Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo rellenar una grieta con masilla de látex
Qué necesitas
    1. Cómo rellenar una grieta con masilla de látex, Cómo rellenar una grieta con masilla de látex: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo rellenar una grieta con masilla de látex, Cómo rellenar una grieta con masilla de látex: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo rellenar una grieta con masilla de látex, Cómo rellenar una grieta con masilla de látex: paso 1, imagen 3 de 3
      • Limpia todas las superficies y retira cualquier objeto innecesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo rellenar una grieta con masilla de látex: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo rellenar una grieta con masilla de látex: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo rellenar una grieta con masilla de látex: paso 2, imagen 3 de 3
      • Utiliza el aerosol decapante para pintura de látex en las áreas que aún tengan material, así como en las grietas. También es necesario sustituir estas áreas con material nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo rellenar una grieta con masilla de látex: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo rellenar una grieta con masilla de látex: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo rellenar una grieta con masilla de látex: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa unas tijeras para cortar la punta del tubo de masilla en un ángulo de 45 grados
      • Esto te ayudará a rellenar mejor los huecos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo rellenar una grieta con masilla de látex: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo rellenar una grieta con masilla de látex: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo rellenar una grieta con masilla de látex: paso 4, imagen 3 de 3
      • Inserta el perforador de sellos en la punta del tubo de látex para hacer un agujero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo rellenar una grieta con masilla de látex: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo rellenar una grieta con masilla de látex: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo rellenar una grieta con masilla de látex: paso 5, imagen 3 de 3
      • Tira de la palanca de la pistola de calafateo hacia atrás.
      • Coloca el tubo de sellador dentro de ella.
      • Gira la barra metálica hasta que esté completamente dentro del tubo de sellador y la palanca curva quede hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo rellenar una grieta con masilla de látex: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo rellenar una grieta con masilla de látex: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo rellenar una grieta con masilla de látex: paso 6, imagen 3 de 3
      • Añade el látex en las zonas donde veas huecos.
      • Después de terminar cada lado, desliza el dedo a lo largo de la masilla para introducir el material en los huecos.
      • Usa una toallita para limpiar inmediatamente el exceso de las áreas rellenadas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo rellenar una grieta con masilla de látex: paso 7, imagen 1 de 1
      • Utiliza un spray removedor de látex para quitar cualquier material pegado a tu mano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 1,334
