Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Cómo reemplazar tablas de terraza viejas
Vistas: 4.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 días:
30
Últimos 30 días:
113
Todo El Tiempo:
4,124
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 Día - 1 semana
Dificultad: Moderado
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Al exponerse a la intemperie, las tarimas de madera pueden deformarse y pudrirse hasta el punto de convertirlas en un peligro. Para eliminar estos riesgos, es necesario reemplazar las tarimas podridas.
Antes de usar esta guía, verifique si es necesario reemplazar alguna tarima. Observe si están astilladas, agrietadas o deformadas (la madera ya no está uniforme). Si alguna de las tarimas presenta este aspecto, deberá reemplazarla.
Siguiendo esta guía, restaurará la integridad estructural de su tarima y mejorará su apariencia.
Qué necesitas
    1. Cómo reemplazar tablas de terraza viejas, Tablas de cubierta: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar tablas de terraza viejas, Tablas de cubierta: paso 1, imagen 2 de 2
      • Marque qué tablas necesitan ser reemplazadas.
      • Una vez marcadas las tablas que se van a quitar, mida las tablas.
      • Anota las medidas para más tarde.
      • Al comprar tablas nuevas, recuerde que las tablas de terraza vienen en diferentes tamaños. Los más comunes son 2,4 m, 3 m y 3,6 m. Necesitará una medida ligeramente mayor a la que midió.
      • Por ejemplo, si tu tabla mide 9 pies, necesitarás una tabla de 10 pies.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo reemplazar tablas de terraza viejas: paso 2, imagen 1 de 1
      • Una vez obtenidas las nuevas tablas, aplique una capa de imprimación de pintura en todos los lados de las nuevas tablas.
      • Al pintar, asegúrese de pintar en la dirección en la que se encuentra la imprimación que aplicó anteriormente para evitar rayas y una aplicación desigual de la imprimación.
      • La madera es uno de los sustratos más difíciles de adherir para una capa de pintura. La imprimación es importante porque sella la superficie y mejora la adherencia de la pintura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo reemplazar tablas de terraza viejas: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar tablas de terraza viejas: paso 3, imagen 2 de 2
      • Revuelve bien la pintura. La pintura puede separarse.
      • ¡Al remover la pintura terminas asegurándote de que el color y la consistencia del acabado lucirán geniales!
      • Al pintar, asegúrese de pintar en la dirección en la que se encuentra la pintura que aplicó anteriormente para evitar rayas y una aplicación desigual de la pintura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo reemplazar tablas de terraza viejas: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar tablas de terraza viejas: paso 4, imagen 2 de 2
      • Marque la longitud de la tabla vieja sobre la tabla nueva completamente seca.
      • Antes de cortar, baje la hoja para asegurarse de que esté alineada con la marca hecha en la tabla.
      • Una vez que la hoja y las marcas estén alineadas, corte la tabla con la sierra.
      • Tenga mucho cuidado al usar una sierra ingletadora. Use gafas de seguridad para protegerse los ojos. Use una mascarilla para evitar inhalar el aserrín.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo reemplazar tablas de terraza viejas: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar tablas de terraza viejas: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar tablas de terraza viejas: paso 5, imagen 3 de 3
      • Utilice la herramienta Dremel para limpiar la pintura vieja del alojamiento del tornillo en las tablas previamente marcadas.
      • La entrada del tornillo es donde encajará el destornillador.
      • Utilice el destornillador eléctrico para quitar los clavos viejos.
      • Una vez que todos los clavos estén afuera, puedes levantar la tabla y barrer cualquier madera podrida o residuo del lugar donde estaban las tablas.
      • Los clavos pueden estar oxidados, asegúrate de no dejarlos en un lugar donde puedas pisarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo reemplazar tablas de terraza viejas: paso 6, imagen 1 de 1
      • Una vez retiradas las tablas viejas, marque aproximadamente dónde está el centro de la tabla de soporte.
      • Puedes colocar las tablas nuevas donde estaban las viejas una vez que hayas marcado dónde está el centro de la tabla de soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo reemplazar tablas de terraza viejas: paso 7, imagen 1 de 1
      • Usando una escuadra de acero, marca la distancia entre las uñas que quieres que estén.
      • Asegúrese de que la marca sea lo suficientemente oscura para poder verla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo reemplazar tablas de terraza viejas: paso 8, imagen 1 de 1
      • Una vez marcados los agujeros para los clavos, taladre un agujero lo suficientemente profundo para que entren los clavos.
      • Si el agujero para los clavos no es lo suficientemente profundo, el clavo no se atornillará a la viga de soporte y la tabla de la plataforma no quedará fijada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo reemplazar tablas de terraza viejas: paso 9, imagen 1 de 1
      • Una vez hechos los agujeros para los clavos, puedes atornillar los tornillos de la cubierta utilizando el destornillador eléctrico.
      • Tómate tu tiempo para atornillar los clavos. Si vas demasiado rápido, el clavo puede partir la tabla, arruinándola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Helen Gerschkow
Miembro Desde 05/15/21
187 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 113
Todo El Tiempo: 4,124
