Introducción
Esta guía te mostrará cómo acceder y sustituir la pasta térmica de tu Sony Playstation 3 Slim (CECH-3001B), también conocida como PS3. Esta guía se ha diseñado para enseñar técnicas de mantenimiento general de consolas,
La pasta térmica ayuda a eliminar huecos de aire o espacios en la Unidad de Procesamiento Central (CPU) y en la Unidad de Procesamiento de gráficos (GPU) de la placa base de la consola para maximizar la transferencia y disipación del calor de la consola. Es posible que necesites sustituir la pasta térmica de un dispositivo si comienza a sobrecalentarse repetidamente durante un uso normal, por lo que saber cómo acceder a él puede ayudarte a ahorrar tiempo y dinero.
Antes de seguir esta guía, asegúrate de que tu PS3 está apagada y desconectada de cualquier fuente de energía externa.
Asegúrate de lavarte las manos cuidadosamente tras manipular la pasta térmica.
Qué necesitas
Dale la vuelta a la consola para quitar los tornillos de la parte inferior de la carcasa.
Usa un destornillador plano para hacer palanca y quitar las cubiertas de los tornillos. Utiliza un destornillador Phillips #0 para desatornillar los tornillos que encontrarás.
Utiliza el destornillador Phillips #0 para sacar el tornillo que hay debajo de la pegatina de la garantía de la consola.
Utiliza un destornillador Torx #8 para desatornillar los tonillos en el borde de la consola.
Dale la vuelta a la consola y retira el panel del disco duro de la consola. Presiónalo firmemente con el pulgar y deslízalo hacia la derecha para abrirlo.
Usa el pulgar y el índice para separar el seguro del disco duro de la consola.
Tira de todo el disco duro para sacarlo de la ranura.
Coloca la consola hacia abajo. Utiliza un destornillador plano para abrir con cuidado el lado izquierdo de la consola mientras levantas el lado derecho con las manos.
Desconecta los dos cables que hay junto a la fuente de alimentación..
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Desconecta los tres cables planos y los dos cables axiales que hay debajo del lector de Blu-ray.
Retira el tornillo Phillips #0 negro que asegura el reproductor de Blu-ray.
Gira la consola 180º. Levanta la bandeja de botones de la consola por el borde curvado y haz palanca con un un destornillador plano para desprenderla.
Retira los cinco tornillos Phillips #0 que hay en la lámina que cubre la placa base.
Levanta la placa base separándola de la carcasa de la consola.
Desconecta el cable que une el ventilador a la placa base.
Con un destornillador Phillips #0, retira los tornillos que sujetan las abrazaderas del disipador de calor.
Separa la placa base de la parte lateral de la carcasa.
Cuidado con la parte curva del lateral indicado. Tiene ranuras para varios puertos de la placa base. Cuando levantes la placa base, puede que necesites separarla de esta pieza para que se suelte fácilmente.
Utiliza un paño con alcohol isopropílico o toallitas con alcohol para limpiar cuidadosamente la antigua pasta térmica de los disipadores de calor, la CPU y la GPU.
Aplica más o menos medio gramo de pasta térmica en el centro de la CPU y otro medio gramo en la GPU.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso comenzando por el paso 22.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
Hola podria aclarar donde van los termal pads!? Exelente información!
Very nice guide but just a small note for the cech 3001a model, most of the screws are Phillips 1 screws, and for the case screws and heat sink bracket screws, they are Phillips 2 screws. Also a trick for getting the disk drive back in, if you open the ribbon cable bracket that's under the drive, you can gravity feed the ribbon cable in until it bottoms out, then using a long thin spudger you can press the bracket down
Way too much thermal paste! Otherwise, very nice guide.
Is the heatsink pressure good enough to substitute graphite sheets for the paste? I prefer them but if the heatsink isn't tight enough it won't give good contact.
I applied thermal paste..clean well everything.butt the temperature is not well.and fan noise.what the solution
