Introducción
Una cerradura de puerta defectuosa puede impedir que la lavadora arranque o bloquearla permanentemente. Reemplazar la cerradura puede restablecer el funcionamiento normal. Antes de arrancar, desenchufe la lavadora y verifique cómo esta reparación puede afectar su garantía. Esta guía es solo informativa y se recomienda buscar ayuda profesional si tiene alguna duda.
Qué necesitas
Paso 2 Identificar una cerradura defectuosa
Busque señales como comandos de inicio que no responden o códigos de error que indiquen un problema de bloqueo.
Confirme que la puerta no se bloquee cuando se selecciona un ciclo o que las luces indicadoras parpadeen.
Paso 3 Libere la puerta si está bloqueada
Retire el panel superior si la puerta está bloqueada y queda agua en el tambor.
Drene el exceso de agua a través del filtro si el nivel del agua está por encima del vidrio de la puerta.
Utilice una herramienta desde el interior de la abertura superior para liberar el pestillo si la puerta no se desbloquea.
Paso 4 Exponer la cerradura de la puerta
Localice y retire la abrazadera de metal o el resorte que sujeta el sello de la puerta delantera en su lugar.
Retire el sello de la puerta del área de bloqueo usando un destornillador plano.
Paso 5 Retire el conjunto antiguo
Levante el sello de goma para descubrir los tornillos.
Desatornille los sujetadores que aseguran el conjunto de cerradura mientras lo sostiene desde atrás.
Desconecte con cuidado los cables o el conector, observando cómo está conectado cada cable (tome una fotografía).
Paso 6 Coloque la nueva cerradura
Alinee y asegure el nuevo conjunto de bloqueo, verificando la orientación adecuada de los conectores.
Apriete los tornillos con cuidado para formar nuevas roscas en el nuevo conjunto de cerradura.
Vuelva a colocar el sello de la puerta en la ranura y vuelva a colocar la abrazadera firmemente.
Paso 7 Reensamblar y probar
Compruebe que el sello de la puerta esté colocado correctamente y que todos los tornillos estén ajustados.
Enchufe la máquina y ejecute un ciclo corto para verificar que el nuevo bloqueo encaje correctamente.
Reemplazar la cerradura de la puerta puede restaurar el correcto funcionamiento de su lavadora. Revise siempre los términos de la garantía antes de cualquier reparación y, si tiene dudas sobre algún paso, contacte con un profesional. Esta guía es solo informativa y podría no ser compatible con todos los modelos.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
