Introducción
Esta guía muestra cómo reemplazar la batería en un reloj de pulsera Timex Expedition.
Qué necesitas
Quitar la parte trasera requiere un destornillador de joyero muy fino. Encontré uno en un kit de reparación de anteojos que funcionó. Busca un lugar en el borde de la placa trasera donde quede ligeramente elevado. Inserta la punta del destornillador y haz palanca hacia arriba.
Es posible que no salga del todo a la vez, es posible que sean necesarios varios empujones incrementales antes de que se suelte.
Con la parte trasera quitada, descubrí que la batería se mantiene en su lugar en la parte inferior mediante un soporte en forma de "T" asegurado por un tornillo muy pequeño. Quitando el tornillo con delicadeza, se soltó el soporte y reemplacé la batería (CR2016).
Luego, usando mis uñas, volví a colocar el pequeño tornillo en su lugar y aseguré el soporte.
Desafortunadamente, cuando probé la alarma, no funcionó. Resulta que la solución es que la parte trasera del reloj debe tener una orientación particular. Aquí se muestra la orientación correcta de la placa posterior.
Puedes probarlo simplemente sujetando la placa trasera en su lugar con los dedos de una mano y con la otra tirando del botón de alarma. Debería emitir un pitido. Si no emite un pitido, intenta ajustar la posición de la placa posterior e intenta sujetarla de forma segura.
Una vez que tengas la placa posterior en la orientación adecuada, deberás presionarla en su lugar. Me resultó imposible realizar esto a mano. Finalmente encontré un tramo corto de tubería de PVC de 3/4".
Alinee el tubo con la placa trasera.
Coloque el reloj y el tubo en un tornillo de banco. (Se utiliza un paño suave para proteger la esfera del reloj). Aprieta lentamente el tornillo de banco y escucharás un chasquido cuando la placa trasera encaje en su lugar.
Con el reloj vuelto a montar, verifica que esté funcionando satisfactoriamente.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
