Saltar al contenido principal
Cómo reemplazar la batería de una llave inteligente Honda HR-V 2017
Qué necesitas
  1. Cómo reemplazar la batería de una llave inteligente Honda HR-V 2017, Abriendo el llavero: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la batería de una llave inteligente Honda HR-V 2017, Abriendo el llavero: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la batería de una llave inteligente Honda HR-V 2017, Abriendo el llavero: paso 1, imagen 3 de 3
    • Gira la llave para que "H" esté a tu vista.
    • Desliza el pequeño interruptor debajo de la "H" hacia la derecha mientras sostienes la tecla con ambas manos.
  2. Cómo reemplazar la batería de una llave inteligente Honda HR-V 2017, Sacando la llave del llavero: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la batería de una llave inteligente Honda HR-V 2017, Sacando la llave del llavero: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la batería de una llave inteligente Honda HR-V 2017, Sacando la llave del llavero: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la llave del valet para sacarla del control remoto.
    • Inserta la llave valet entre los dos rectángulos negros en el borde del control remoto.
    • Gira la llave hacia la derecha para abrir las dos partes.
  3. Cómo reemplazar la batería de una llave inteligente Honda HR-V 2017, Sacando la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la batería de una llave inteligente Honda HR-V 2017, Sacando la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la batería de una llave inteligente Honda HR-V 2017, Sacando la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • La carcasa de la llave del valet se dividirá en dos partes.
    • Usando una fuerza mínima, saca la batería con el dedo o con una herramienta de palanca de plástico.
    • Saca la batería.
  4. Cómo reemplazar la batería de una llave inteligente Honda HR-V 2017, Reemplazando la batería: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar la batería de una llave inteligente Honda HR-V 2017, Reemplazando la batería: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar la batería de una llave inteligente Honda HR-V 2017, Reemplazando la batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta la batería nueva colocando primero la parte inferior de la batería entre los dientes grandes.
    • Empuja la parte superior de la batería en su lugar.
  5. Cómo reemplazar la batería de una llave inteligente Honda HR-V 2017, Volver a armar el llavero: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar la batería de una llave inteligente Honda HR-V 2017, Volver a armar el llavero: paso 5, imagen 2 de 2
    • Junta las dos mitades de la llave.
    • Alinea los bordes y séllalo en su lugar presionando los lados del caparazón.
  6. Cómo reemplazar la batería de una llave inteligente Honda HR-V 2017, Insertando la llave nuevamente en el llavero: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar la batería de una llave inteligente Honda HR-V 2017, Insertando la llave nuevamente en el llavero: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta la llave del valet nuevamente en la ranura designada opuesta al lazo plateado.
    • ¡La batería de la llave inteligente está reemplazada y lista para usar!
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Easy-to-use guide, I didn't even know that there was a key inside of the fob...Great demo on a do it yourself and save yourself money that is needed else where...Thank you for sharing....
Jannette Needs - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 49
Ultimos 7 días: 352
Ultimos 30 días: 1,981
Todo El Tiempo: 41,284
