Introducción
Utiliza esta guía para devolverle la vida a tu iPhone 6 con una batería nueva. Es fácil y tendrá un gran impacto. Si tu batería esta hinchada, toma precauciones adecuadas.
Esta guía te enseña a quitar el ensamblaje del panel frontal. Esto tiene por objeto evitar daños a los cables de la pantalla. Si te sientes cómodo sosteniendo la pantalla cuidadosamente mientras sacas la batería del iPhone, puedes omitir la eliminación de la pantalla e ir directamente a los pasos de eliminación de la batería.
Para un rendimiento óptimo, luego de completar esta guía, calibra la batería recién instalada: Cárgala hasta el 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Luego usa tu iPhone hasta que se apague por batería baja. Finalmente, cárgala de manera interrumpida hasta 100%
Puedes usar esta guía para reemplazar las partes siguientes:
* Soporte de conector de bateria
[Video | https: //www.youtube.com/watch? V = KtK7b_pqnCU]
Herramientas
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
Si el calibrador de profundidad plástico está atado al centro del iSlack, quitalo ahora—no es requerido para teléfonos grandes como el iPhone 6.
Cierra el mango del iSlack, abriendo los brazos de las ventosas.
Coloca el inferior de tu iPhone entre las ventosas.
Posiciona la ventosa superior del iSlack contra la pantalla, justo encima (pero sin cubrir) el boton de inicio.
Abre los mangos para cerrar los brazos del iSlack. Posiciona las ventosas en el centro y presiónalas firmemente sobre la parte superior e inferior del iPhone.
Firmemente sostén tu iPhone y cierra el mango del iSlack para separar las ventosas, jalando el panel frontal hacia fuera de la caja trasera.
El iSlack esta diseñado para cuidadosamente abrir tu iPhone lo suficiente para separar las piezas, pero no lo suficiente para dañar los cables de pantalla.
Despega las dos ventosas de tu iPhone.
Salta los próximos tres pasos y continua al Paso 8.
Si no tienes un iSlack, utiliza una sola ventosa para levantar el panel frontal:
Presiona una ventosa contra la pantalla, justa arriba del boton de inicio.
Mientras sostienes el iPhone con una mano, jala la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
Utilizando una herramienta de apertura de plastico, empieza a cuidadosamente separar la caja trasera del ensamblaje de pantalla, mientras continuando jalando hacia arriba con la ventosa.
Abre la pantalla a un ángulo de 90º y apoyala contra algo para mantenerla sostenida mientras trabajas en el teléfono.
Agrega una banda elastica para sostener la pantalla firmemente en su lugar mientras trabajas. Esto evitará que ocurra cualquier tipo de esfuerzo en los cables de pantalla.
Pela hacia atras la etiqueta de adhesivo de bateria localizada en la esquina del lado inferior derecho de la bateria.
Opcionalmente, antes de proceder, puedes remover los dos tornillos Phillips sujetando el vibrador y sacar el vibrador para tener más espacio libre para extraer las tiras de batería exitosamente.
Lentamente, retira la pestaña adhesiva de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
Tira firmemente, manteniendo una tensión constante en la tira hasta que se deslice entre la batería y la caja trasera. Para obtener los mejores resultados, tireade la tira a un ángulo de 60º o menos.
Si alguna de las tiras adhesivas se rompió y la batería continua adherida a la caja trasera, prepara un iOpener o utiliza una secadora de pelo para calentar la caja trasera directamente detrás de la batería.
Voltea el iPhone e inserta una pieza de hilo dental debajo de la batería y la carcasa trasera. Luego, lentamente, jala hacia atrás y hacia adelante en un movimiento de sierra para separar el adhesivo.
Alternativamente, inserta una tarjeta de plástico entre el lado de la batería y la parte de atrás de la caja.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original— quizá tengas que transferir componentes restantes o remover adhesivos de la parte trasera de la parte de nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos mencionados arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeabas? Fíjate en nuestra comunidad de Respuestas para ayuda de resolución de problemas.
2527 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
344 Comentarios
Ok so battery extraction went a little bad and ended up cutting into old battery. When I pulled it out it was smoking a little. Got new battery put in and everything back screwed. It's charging up now (I'm assuming the battery is shipped dead) so heres hoping I didn't kill my phone.
Is it absolutely necessary to do step 11-15
Or is it possible to lean the front panel up while still connected and only removing the battery screws and the battery
I strongly recommend following ALL of the steps as shown. The cables are extremely fragile and can tear easily. It will only add about 5 minutes or so to the project, but could save hours and dollars. Also, take your time removing the battery adhesive strips. If they break off underneath the battery, they are a bear to get out.
I definitely skipped ahead and left these attached. I just held the screen up and only laid it down to apply the adhesive to the new battery.
leon -
I stuck the screen on to an iPhone box (just like in the photo) and did not have to remove the display cables.
BUT, you need to be very careful -- especially if the white strips break on you. If you need to use the plastic card and/or heat to remove the battery, I recommend disconnecting the display.
Carlos -
