Saltar al contenido principal
Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1
Qué necesitas
  1. Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1, Cable de Ratón: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1, Cable de Ratón: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1, Cable de Ratón: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger de plástico para despegar las cuatro patas de goma en la parte inferior del mouse.
  2. Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa el destornillador Phillips n.° 1 para destornillar los cuatro tornillos de 8,0 mm en la parte inferior del mouse.
  3. Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa tus manos para separar cuidadosamente las cubiertas superior e inferior entre sí.
    • Las cubiertas superior e inferior deben separarse muy fácilmente sin que se utilice ninguna fuerza para separarlas.
  4. Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira el alivio de tensión de la base de la cubierta inferior.
  5. Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, separa el cable del conector en la misma dirección en la que se corren los cables individuales.
    • Tira de manera uniforme en todo el ancho del cable para que ningún cable individual quede demasiado tenso. Evita tirar o sacar con fuerza el cable.
  6. Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta el cable de reemplazo en el zócalo alineando las clavijas del zócalo con los orificios del conector del cable, luego empújalo hacia adentro.
    • Asegúrate de que las dos líneas del conector del cable miren hacia el interior del mouse.
  7. Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 7, imagen 3 de 3
    • Pasa el cable entre la rueda de desplazamiento y el sensor Omron.
    • Coloca el alivio de tensión en la abertura designada en la base de la cubierta inferior.
    • Asegúrate de empujar el cable hacia abajo para que quede firmemente asegurado entre la rueda del mouse y el interruptor derecho del mouse.
  8. Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 8, imagen 2 de 2
    • Alinea la cubierta superior e inferior, presiónelas juntas y asegúrate de que hagan clic.
  9. Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 9, imagen 2 de 2
    • Coloca los tornillos de 8,0 mm en sus orificios designados y atorníllalos con el destornillador Phillips n.º 1.
  10. Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el cable en el mouse Endgame Gear XM1: paso 10, imagen 3 de 3
    • Instala los nuevos pies del mouse alineándolos con las ranuras en cada esquina del mouse y aplique presión para asegurarte de que permanezcan en su lugar.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Heba Azeef
Miembro Desde 01/30/23
181 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,135
