Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo reemplazar el adhesivo de la cubierta trasera (primero el marco)
Qué necesitas
    1. Cómo reemplazar el adhesivo de la cubierta trasera (primero el marco), Retira el adhesivo restante: paso 1, imagen 1 de 1
      • Si reutiliza el marco, retire los restos de adhesivo con unas pinzas o con los dedos. Aplique calor y alcohol isopropílico (90 % o superior) si tiene problemas para retirar el adhesivo.
      • Repite el mismo procedimiento con el adhesivo restante de la contraportada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo reemplazar el adhesivo de la cubierta trasera (primero el marco): paso 2, imagen 1 de 1
      • Antes de retirar cualquier protector, coloca la tira adhesiva con el protector transparente hacia abajo sobre el marco para encontrar la orientación correcta.
      • Puedes usar el recorte de la cámara trasera como punto de referencia.
      • Si el adhesivo coincide con la tapa trasera en lugar del marco, sigue esta guía para colocar primero el adhesivo en la tapa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo reemplazar el adhesivo de la cubierta trasera (primero el marco), Exponer el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo de la cubierta trasera (primero el marco), Exponer el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo reemplazar el adhesivo de la cubierta trasera (primero el marco), Alinea el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de la cubierta trasera (primero el marco), Alinea el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de la cubierta trasera (primero el marco), Alinea el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
      • Ten mucho cuidado con este paso, ya que una mala alineación del adhesivo puede hacer que sobresalga del teléfono durante el reensamblaje, lo que provocaría un sellado inadecuado.
      • ¡El adhesivo es muy pegajoso! Ten cuidado con la alineación, ya que no podrás reposicionarlo una vez que se haya pegado.
      • Alinea cuidadosamente la parte adhesiva del adhesivo sobre los bordes del marco.
      • Puedes usar los orificios de los tornillos para alinear el adhesivo.
      • Presiona el perímetro de la tira adhesiva para fijarla al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo reemplazar el adhesivo de la cubierta trasera (primero el marco): paso 5, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo de la cubierta trasera (primero el marco): paso 5, imagen 2 de 2
      • Retira el protector de color de la tira adhesiva para exponer el lado opuesto del adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo reemplazar el adhesivo de la cubierta trasera (primero el marco): paso 6, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo de la cubierta trasera (primero el marco): paso 6, imagen 2 de 2
      • Este es un buen momento para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar el teléfono por completo antes de continuar.
      • Alinea la tapa trasera con su posición original en el marco.
      • Presiona el perímetro del adhesivo para adherirlo a la tapa trasera.
      • Para asegurar un buen sellado, aplica presión constante sobre la tapa trasera con un objeto plano y pesado. Un libro pesado funciona bien.
      • Si queda un espacio considerable, intenta apretarlo con los dedos, pero sin forzarlo. Levanta la tapa trasera y comprueba si hay irregularidades en la superficie, como conectores sueltos o tornillos sueltos que sobresalgan.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
247,069 Reputación
1,203 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
60,308 Guías creadas
3Guía Comentarios
Many thanks for the instructions.
Note:
Unfortunately, removing the old adhesive is a laborious process that requires a lot of effort. (Samsung Note 20 Ultra 5G with adhesive film that has already completely dissolved on its own!)
Absolutely necessary - in addition to patience: ISOPROPANOL (e.g. https://amzn.eu/d/7ZIPJCJ) - this dissolves all adhesives (be careful)!
Carefully scrape off the adhesive layers with a plastic spatula - plus cotton swabs plus cosmetic tissues (do not leave lint) then laboriously remove the adhesive residue.
ISOPROPANOL 99.9% does not damage electronics, i.e. can therefore be used for cleaning without hesitation.
Woody Woodpecker - Contestar Compartir
Unfortunately, though your repair instructions have separate links for a preglued template or glue tape, the links both lead to the template instructions. There is nothing on glue tape for sealing your phone. Could you please add instructions?
Joan - Contestar Compartir
The removal of old glue is indeed laborious and very time consuming. Because the back cover is made of glass, you cannot use too much pressure with a spudger to roll the old glue up. I tried heat but, again, with a glass cover, this is also risky, as the back cover paint is inclined to lift off with the glue. The only safe method I found was to trail a line of 99% IPA, let it soak for up to ten seconds and then using a flat ended spudger to roll the glue from the edges inwards. More IPA then from inwards to the edge to meet the glue in the middle. More IPA then roll the glue along until you have a ball you can remove. Manage your expectations because this will take a long time.
S Duggan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 37
Ultimos 7 días: 253
Ultimos 30 días: 1,057
Todo El Tiempo: 26,490
