Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo realizar el mantenimiento de la campana extractora de tu electrodoméstico
Qué necesitas
      • Desenchufa el aparato de cualquier fuente eléctrica antes de comenzar cualquier mantenimiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Retira el filtro de grasa si todavía está colocado y déjalo a un lado.
      • Desatornilla o suelta cualquier panel externo para dejar al descubierto los componentes interiores.
      • Usa guantes de protección para evitar bordes afilados y superficies grasientas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Localiza y retira los tornillos o clips que sujetan el interior de la campana y el ensamblaje de la lámpara.
      • Retira las cubiertas de plástico o metal para acceder a la carcasa del motor.
      • Desconecta la unidad de la lámpara con cuidado si está presente para proteger la bombilla y el cableado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Quita cualquier componente eléctrico o soporte de cables de la carcasa.
      • Aparta las placas de circuito o los interruptores para mantenerlos secos durante la limpieza.
      • Guarda los tornillos pasadores y las piezas pequeñas en un recipiente seguro para el reensamblaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Aplica generosamente una solución desengrasante en todas las superficies de la cubierta y deja que actúe durante aproximadamente 5-6 horas.
      • Ten precaución cerca de los componentes de cristal rotos o agrietados para evitar cortes.
      • Enjuaga o limpia cualquier resto de suciedad que se haya soltado tras el remojo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Evita sumergir el motor en agua para proteger los bobinados de daños.
      • Usa un disolvente adecuado con un paño o un cepillo para quitar la grasa acumulada.
      • Desmonta el motor si es necesario quitando con cuidado sus pernos de fijación.
      • Ten en cuenta las pestañas y fotografía sus posiciones como referencia.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Sumerge los paneles metálicos, las cubiertas de los ventiladores y las piezas extraíbles en agua caliente o en un lavavajillas.
      • Inspecciona si hay bordes afilados para evitar lesiones durante el fregado y el enjuagado.
      • Seca todos los componentes minuciosamente antes de proceder al reensamblaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Lubrica ligeramente los casquillos y el eje del motor con aceite de máquina adecuado.
      • Vuelve a alinear el rotor, el estator y las arandelas, asegurándote de que cada pieza esté en su lugar original.
      • Aprieta los pernos o las tuercas de manera uniforme y comprueba que la rotación sea suave y sin fricción.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Repara o refuerza cualquier carcasa de lámpara agrietada con los materiales adecuados (cinta americana, cinta de doble cara, papel de aluminio).
      • Vuelve a colocar el motor y todos los componentes eléctricos en el orden inverso al de su extracción.
      • Reinstala el filtro de grasa y sujeta firmemente todos los paneles de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Realizar el mantenimiento de tu campana extractora hace que funcione a su máximo rendimiento y prolonga su vida útil. Limpia, lubrica e inspecciona con regularidad para evitar la acumulación excesiva y problemas eléctricos. Con un cuidado rutinario, la campana elimina eficazmente los olores y la grasa, promoviendo un entorno de cocina más seguro y agradable.
Una persona más ha completado esta guía.
Ula Gantar
Miembro Desde 01/08/25
16,636 Reputación
81 Guías creadas
Equipo
ZEOS Slovenia Miembro de ZEOS Slovenia
Local Repair Groups
Miembros de 2
971 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 71
Ultimos 30 días: 237
Todo El Tiempo: 2,159
