Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race
Qué necesitas
    1. Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race, Ajuste de las marchas: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race, Ajuste de las marchas: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race, Ajuste de las marchas: paso 1, imagen 3 de 3
      • Tras montar tu bicicleta, es posible que notes que el sistema de marchas de tu Strive AL 6.0 Race no funciona a la perfección.
      • Un problema común es el desplazamiento de los dos piñones en la parte trasera, como se puede ver en la imagen, lo que provoca que la cadena se desplace inclinada en lugar de recta. Para solucionar esto, utiliza los dos tornillos del desviador trasero.
      • Pon tu bicicleta boca abajo para trabajar mejor.
      • El tornillo izquierdo sirve para mover el piñón grande y el derecho para el pequeño. Utiliza una llave Allen hasta que ambos estén alineados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race: paso 2, imagen 3 de 3
      • Cuando parezca que la cadena va recta por ambos piñones, compruébalo una vez más e intenta girar la rueda trasera.
      • Mueve una de las bielas para ver si la cadena se mueve recta y uniforme. Si no es así, repite el procedimiento de ajuste.
      • Asegúrate siempre de que los cambios de marcha hagan el menor ruido posible y sean completamente suaves, sin tirones.
      • Los ajustes finales del desviador trasero pueden realizarse en el extremo del cable del desviador, cerca del manillar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race, Freno trasero: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race, Freno trasero: paso 3, imagen 2 de 2
      • Puede ocurrir que el disco de freno no gire suavemente dentro de la pinza de freno y roce por uno o ambos lados.
      • Afloja las dos tuercas de la pinza de freno e intenta colocar el disco de freno en una posición recta, dejando una separación a la izquierda y a la derecha dentro de la pinza de freno.
      • A continuación, aprieta las dos tuercas con la llave inglesa dinamométrica a 9-10 Nm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race, Freno delantero: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race, Freno delantero: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race, Freno delantero: paso 4, imagen 3 de 3
      • El procedimiento de ajuste para el freno delantero es el mismo que para el freno trasero. Afloja las dos tuercas, coloca el freno de modo que el disco de freno no se desplace hacia un lado de la pinza de freno y, a continuación, aprieta las tuercas con un par de 9-10 Nm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race, Ajustar la dirección: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race, Ajustar la dirección: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race, Ajustar la dirección: paso 5, imagen 3 de 3
      • Para ajustar la dirección, primero afloja las tuercas traseras de la potencia.
      • Usa tu llave inglesa en la tuerca superior de la dirección y apriétala a unos 2 Nm de torque.
      • Después, aprieta los pernos laterales de la potencia con un par de apriete de 13 Nm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race, Presión de aire de la horquilla de suspensión: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race, Presión de aire de la horquilla de suspensión: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race, Presión de aire de la horquilla de suspensión: paso 6, imagen 3 de 3
      • Quita la tapa del lado izquierdo de la horquilla de suspensión.
      • Enrosca tu bomba de suspensión en la rosca designada.
      • ¡Adelante, aplica presión a tu horquilla de suspensión! Ten en cuenta la tabla de pesos impresa en tu horquilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race, Presión del amortiguador: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race, Presión del amortiguador: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo realizar ajustes precisos en tu Strive AL 6.0 Race, Presión del amortiguador: paso 7, imagen 3 de 3
      • Quita la tapa de la parte superior izquierda de tu amortiguador.
      • Dale a tu amortiguador un buen bombeo y algo de presión, ¡dependiendo de tu peso y tus preferencias! En nuestro caso fue de aproximadamente un 20 - 30 % en la escala impresa en el amortiguador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Repite estos pasos para realizar reajustes si es necesario.
Equipo
iFixit EU Team Miembro de iFixit EU Team
Staff
Miembros de 37
3,069 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 1,298
