Introducción
Esta guía te mostrará cómo extraer un tornillo que se ha roto mientras estaba incrustado en su orificio, además de mostrarte cómo reemplazarlo por uno nuevo. Este proceso funciona para tornillos dentro de paredes, trozos de madera o metal. La guía requiere un par de herramientas eléctricas, por lo que siempre debes tomar las precauciones necesarias al usarlas para evitar lesiones.
Qué necesitas
Utiliza una amoladora angular para pulir la punta del tornillo roto hasta que su superficie quede lisa y uniforme.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
It all sounds great, but... It didn't work. I have a Porter-Cable older router. The first screw in the base came out without a problem, and the other 2 screws wouldn't budge. I tried various penetrating oils and nothing. I drilled one of the screws and tried an extractor...nothing. I cut off the screw and drilled clean through, then tried the extractor again...nothing. So, what's left of the screw is drilled out, won't budge with a hole, and is laughing at me.
Although I haven't tried it yet, I was going to cut of the base, leaving the screw intact, getting some vise grips and try to twist it out.
Any other ideas??
