Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo
Qué necesitas
    1. Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo, Fotos del antes: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo, Fotos del antes: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo, Fotos del antes: paso 1, imagen 3 de 3
      • Así es como se verá tu ventana antes.
      • ¡Y la tercera foto muestra cómo se verá después!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo: paso 2, imagen 2 de 2
      • Baja la ventanilla aproximadamente 1/4 del camino para que puedas empezar a retirar el tinte desde la parte superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo: paso 3, imagen 3 de 3
      • Calienta la zona con una pistola de aire caliente en el borde de la ventana.
      • Empieza usando el ajuste bajo de la pistola de aire caliente para calentar gradualmente la superficie. Cuando la zona se haya calentado, puedes cambiar a calor alto para facilitar la retirada de la película.
      • Utiliza la cuchilla de afeitar para despegar una pequeña zona de la película de tinte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo: paso 4, imagen 2 de 2
      • Una vez que hayas despegado lo suficiente con la cuchilla como para usar los dedos, calienta la zona y despega con los dedos.
      • No tires con los dedos mientras calientas la zona con la pistola de aire caliente al mismo tiempo. Te quemarás.
      • Calienta la película inclinando la pistola de aire caliente hacia arriba. Esto asegurará que la película no se rasgue fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo: paso 5, imagen 1 de 1
      • Cuando hayas tirado de suficiente lámina para no quemarte los dedos mientras tiras al mismo tiempo, usa un movimiento de vaivén con la pistola de aire caliente a lo largo de la zona donde la lámina aún está en la ventana mientras tiras de la lámina. (Consulta el siguiente paso)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Cómo calentar la zona con la pistola de aire caliente
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo: paso 7, imagen 2 de 2
      • Una vez que hayas retirado la película de la parte superior de la ventana, puedes enrollar la ventana.
      • Continúa haciendo un movimiento de vaivén y tirando de la película hasta que toda la película se desprenda.
      • Si la película se rompe, no te preocupes. Solo continúa. Puedes calentar esas secciones y retirarlas más tarde.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo: paso 8, imagen 2 de 2
      • Una vez que hayas retirado toda la película, rocía la ventana con limpiacristales y límpiala con un trapo o con papel de cocina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo: paso 9, imagen 2 de 2
      • Para las zonas donde todavía quede algo de residuo en el cristal, rocía el área con limpiacristales y utiliza la cuchilla para raspar la zona y eliminar el residuo.
      • Para residuos muy difíciles, utiliza Goo Gone en lugar de limpiacristales.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo: paso 10, imagen 2 de 2
      • Primera foto: Antes
      • Segunda foto: Después
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo, Antes y después: paso 11, imagen 1 de 2 Cómo quitar el tintado de las ventanillas de un vehículo, Antes y después: paso 11, imagen 2 de 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Has terminado! Repite los pasos de esta guía en todas las ventanillas a las que desees quitarles el tintado.
Una persona más ha completado esta guía.
S.I. Dalton
Miembro Desde 09/05/24
1,728 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Apple fan boys Miembro de Apple fan boys
Community
Miembros de 57
384 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 883
