Introducción
Esta guía te mostrará cómo quitar un esqueje de su planta suculenta y cultivarla como una planta nueva. Serán necesarios al menos conocimientos previos básicos en jardinería. Guías como Cómo plantar una planta en maceta y Cómo cuidar las suculentas puede resultar útil para el usuario.
Necesitarás una planta suculenta existente, así como los elementos enumerados en la sección de herramientas, que se utilizarán para crear un entorno para tu nueva planta. Esta guía incluye instrucciones sobre la mejor manera de cortar tu suculenta para promover el crecimiento, cómo configurar la nueva maceta de la planta para obtener el mejor drenaje y cómo regar adecuadamente la nueva suculenta para promover el crecimiento de las raíces y al mismo tiempo evitar que las raíces se pudran y/o ahogar tu planta. .
Tomar un esqueje de tu suculenta es una buena manera de mantener el tamaño de tu planta para que no le quede pequeña en su maceta. ¡También es una buena manera de conseguir una segunda planta! Sin embargo, solo debes intentar propagar tu suculenta si la planta está sana y madura; de lo contrario, realizar un esqueje podría dañar la planta.
Qué necesitas
Agrega una capa de tierra para llenar el área alrededor de tu planta. Habrá agregado suficiente cuando las raíces estén enterradas y la planta pueda mantenerse en pie sin volcarse.
A medida que llenes el resto de la maceta con tierra, tendrás que sujetar la planta con firmeza con una mano. Esto se debe a que las raíces aún no están enterradas, por lo que la planta insegura no podrá sostenerse por sí sola.
Después de haber agregado unos centímetros de tierra, suelta suavemente la planta y mira si puede permanecer erguida de forma independiente.
Puedes seguir los pasos de este proceso nuevamente a medida que tu planta continúe creciendo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
