Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo probar un sensor de temperatura del refrigerante del motor
Vistas: 80
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
10
Últimos 30 días:
59
Todo El Tiempo:
80
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 20 - 40 minutos
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Un sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) puede superar una prueba de resistencia en el banco de trabajo y, aun así, enviar una temperatura errónea a la computadora del motor una vez que está conectado. El módulo lee el voltaje de todo el circuito, el sensor y el cableado en conjunto, por lo que los terminales corroídos, la resistencia en el cableado y las fugas dentro del conector alteran el valor que detecta [1].
Por tanto, el orden es importante: primero los datos de escaneo, segundo el voltaje de la señal conectado, a continuación el conector y el cableado, y finalmente el propio sensor. La prueba de banco de trabajo se realiza al final porque es el único paso que no puede comprobar el cableado.
Las cifras de voltaje y resistencia que se citan en los pasos son las que un fabricante (Mitsubishi) publica para uno de sus circuitos, utilizadas aquí como ejemplo de cómo se lee una especificación. Tu motor tiene su propia tabla: obtén los valores de aprobado/fallo de la información de servicio para tu número de pieza.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Cómo probar un sensor de temperatura del refrigerante del motor, Prueba en este orden: paso 1, imagen 1 de 1
      • Sigue esta lista paso a paso y detente cuando un punto indique algo específico: 1. escanea los datos tras un enfriamiento total, 2. el voltaje de señal conectado mientras el motor se calienta, 3. la alimentación de referencia, el conector y el cableado, 4. el sensor en el banco de pruebas.
      • Nunca abras un sistema de refrigeración caliente. El refrigerante caliente está bajo presión y se convierte en vapor al liberar dicha presión. Deja que el motor se enfríe por completo antes de manipular el sensor.
      • Un código de fallo de circuito (por ejemplo, P0117 o P0118) abarca el sensor, el cableado, el conector y el módulo. No culpes al sensor basándote únicamente en el código.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo probar un sensor de temperatura del refrigerante del motor, Lee los datos del escáner en frío: paso 2, imagen 1 de 1
      • Después de que el coche haya estado parado toda la noche, conecta una herramienta de escaneo que muestre datos en tiempo real y compara la temperatura del refrigerante con la temperatura del aire de admisión antes de arrancar el motor.
      • El refrigerante, el metal del motor y el aire de admisión deberían estar casi a la misma temperatura ambiente, por lo que ambas lecturas deberían ser similares.
      • Una gran diferencia significa que uno de los dos sensores está mal, sin especificar cuál. Para eso sirve el siguiente paso.
      • Una lectura que aumenta por etapas, se queda fija en un valor o desciende mientras el motor se calienta indica un fallo en el circuito o en el Sensor de temperatura, no en el sistema de refrigeración.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo probar un sensor de temperatura del refrigerante del motor, Entender qué está leyendo el módulo: paso 3, imagen 1 de 1
      • El sensor es un termistor cuya resistencia cae a medida que se calienta. El módulo lo alimenta con 5 voltios a través de una resistencia interna y lee el voltaje restante en el cable de señal. Nunca mide la resistencia directamente.
      • Una resistencia adicional en serie (un terminal corroído, un cable dañado) hace que el circuito parezca más frío de lo que realmente está el refrigerante.
      • Una ruta de fuga a tierra (refrigerante o corrosión dentro del conector) hace que parezca más caliente.
      • Es por esto que el sensor puede pasar la prueba en el banco de trabajo y aun así reportar la temperatura incorrecta una vez que el cableado forma parte de la medición, y por lo que el circuito conectado se prueba antes que la pieza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo probar un sensor de temperatura del refrigerante del motor, Realiza una medición por la parte posterior de la señal conectada mientras el motor se calienta: paso 4, imagen 1 de 1
      • Con el sensor aún enchufado, desliza una clavija de prueba por la parte posterior del terminal de señal desde el lado del cable del conector y conecta el medidor (voltios CC) entre la clavija y una buena toma de tierra.
      • Arranca el motor y observa cómo cae el voltaje a medida que el refrigerante se calienta. En el circuito Mitsubishi utilizado como ejemplo, los valores publicados son de aproximadamente 2.3 a 2.9 V a 20 °C, cayendo a 0.3 a 0.9 V a 80 °C.
      • El voltaje debería caer de forma fluida. Un valor que se congela, salta o se mueve a saltos es el fallo.
      • No pruebes un conector sellado desde la parte frontal: expandir un terminal hembra crea exactamente el fallo que estás buscando. No perfores el aislamiento del cable; un hilo perforado bajo una funda se convierte en un punto de corrosión meses después.
      • Encamina los cables del medidor lejos de la correa, el ventilador y el escape antes de que el motor se ponga en marcha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo probar un sensor de temperatura del refrigerante del motor, Si la señal es incorrecta: revisa la alimentación, el conector y el cableado: paso 5, imagen 1 de 1
      • Desenchufe el sensor, encienda el contacto y mida en el conector del lado del cableado. El procedimiento de ejemplo espera entre 4.5 y 4.9 V en la terminal de señal. Una alimentación ausente o baja te lleva a revisar el circuito en lugar de la pieza.
      • Confirme qué pin es cuál en el diagrama de circuito antes de juzgar el resultado: medir el pin equivocado se ve igual que una alimentación muerta.
      • Inspeccione el conector: una costra verde o blanca en las terminales, una terminal hembra expandida o residuos de refrigerante dentro de la carcasa alteran lo que lee el módulo. Mueva el conector y el cableado mientras observa los datos en tiempo real; una falla intermitente se muestra con el movimiento.
      • Con el contacto apagado y el conector del módulo liberado según las instrucciones de servicio, verifique la continuidad desde cada terminal del sensor hasta su pin del módulo y compruebe si hay un cortocircuito a tierra en cada cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo probar un sensor de temperatura del refrigerante del motor, Prueba de banco del Sensor de temperatura a dos temperaturas: paso 6, imagen 1 de 1
      • Solo cuando el circuito esté despejado, deja que el motor se enfríe por completo, drena el refrigerante hasta un nivel inferior al del sensor y retira el sensor (consulta los siguientes pasos).
      • Primero, haz un cortocircuito uniendo las puntas del medidor y anota la resistencia de las puntas; réstala de las lecturas obtenidas. Esto es especialmente importante en el extremo caliente, donde la resistencia del sensor es baja.
      • Sumerge la punta del sensor en un recipiente con agua y coloca un termómetro en la misma agua. Remueve el agua y lee el termómetro y el medidor al mismo tiempo. Repite el proceso a una segunda temperatura (por ejemplo, a temperatura ambiente y con agua caliente del grifo).
      • Compara ambas lecturas con los valores publicados para ese número de pieza exacto. Las cifras varían enormemente entre sensores (aproximadamente de 2 000 a 10 000 ohmios a temperatura ambiente en piezas comunes), por lo que una tabla de un motor diferente no sirve de nada.
      • Un punto puede coincidir por pura suerte; dos puntos describen la curva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo probar un sensor de temperatura del refrigerante del motor, Retirar el sensor: paso 7, imagen 1 de 1
      • Comienza con el sistema frío; no hay excepciones en un sistema de refrigeración sellado.
      • Drena el refrigerante hasta un nivel inferior al del sensor. Recoge el líquido que salga, evita que caiga sobre correas o poleas y ten prevista una recarga con el tipo y la mezcla de refrigerante especificados para el vehículo.
      • Desconecta la batería si el procedimiento lo requiere. Localiza la pestaña de bloqueo del conector antes de tirar y sujeta el mazo de cables en lugar del cuerpo del conector.
      • Utiliza un zócalo profundo o la llave inglesa para sensores especificada en el hexágono, colocándola de modo que la herramienta nunca toque el cuerpo del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo probar un sensor de temperatura del refrigerante del motor, Instalación del sensor nuevo: comprobación, sellado y torque: paso 8, imagen 1 de 1
      • Compara el sensor antiguo con el nuevo antes de instalarlo: el paso de rosca, el alcance, el tamaño del hexágono, la codificación del conector, el método de sellado y la curva de resistencia deben coincidir. Dos sensores que encajan en el mismo orificio pueden requerir valores de torque diferentes y métodos de sellado distintos.
      • Sella la pieza siguiendo su diseño. Una pieza que sella mediante una junta tórica o una arandela suministrada no debe llevar sellador de roscas; si una pieza especifica el uso de un sellador de roscas determinado, aplícalo. No reutilices una arandela de aplastamiento.
      • Aplica el torque indicado para ese número de pieza. Las cifras publicadas para piezas que encajan en la misma rosca varían aproximadamente entre 18 y 30 N·m, así que utiliza la cifra que aparece en la información de servicio y no la de un sensor que parezca igual.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Rellena con el refrigerante especificado y sigue el procedimiento de purga para el vehículo. El aire atrapado alrededor de la punta del Sensor de temperatura lo aísla del refrigerante circulante y distorsiona la lectura.
      • Enciende el motor hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento y observa cómo aumenta el valor en la herramienta de diagnóstico de forma constante. Comprueba si hay fugas en el sensor una vez que el sistema esté bajo presión.
      • Borra los códigos de avería y confirma que ninguno vuelva a aparecer tras un calentamiento completo y un trayecto de prueba.
      • Si un sensor nuevo da una lectura errónea, comprueba tres puntos antes de culpar a la pieza: aire atrapado alrededor de la punta, una pieza con una curva de resistencia diferente y un conector que ya estuviera corroído.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Un sensor que supera la prueba de señal conectada y sigue su curva publicada a dos temperaturas está en buen estado; una lectura incorrecta con un sensor en buen estado significa que el problema está en el conector, en el cableado o en la alimentación del módulo. Sustituye el sensor solo cuando la prueba de banco de trabajo falle, e instala el repuesto con el método de sellado y el torque publicados para esa pieza.
John Albert
Miembro Desde 10/12/26
1 Reputación
2 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 80
