Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo probar un condensador con un multímetro
      • Multímetro digital con modos de capacitancia y resistencia
      • Cables de prueba aislados o clips cocodrilo
      • Resistencia de descarga (15 kΩ–50 kΩ, potencia adecuada)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Los capacitores pueden retener carga eléctrica incluso después de desconectar la alimentación.
      • Descarga siempre un capacitor antes de manipularlo o probarlo.
      • No hacerlo puede provocar una descarga eléctrica, daños en el multímetro o lesiones.
      • Nunca cortocircuites un capacitor directamente con un destornillador, ya que esto puede provocar chispas, arcos eléctricos o daños en los componentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Utiliza una resistencia conectada a los terminales del condensador para descargar la energía almacenada de forma segura. Mantén la resistencia en su lugar durante varios segundos para asegurarte de que el voltaje descienda a un nivel seguro.
      • Confirma con el multímetro (en modo de voltaje CC) que el voltaje residual sea cercano a cero antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Para obtener mediciones precisas, retira el condensador de la placa de circuito o desconecta al menos uno de sus terminales.
      • Probar un condensador en la placa puede dar lecturas incorrectas debido a componentes en paralelo, como resistencias o inductores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Cómo probar un condensador con un multímetro, Medir la capacitancia con un multímetro: paso 5, imagen 1 de 1
      • La mayoría de los multímetros digitales modernos incluyen un modo de capacitancia específico, generalmente marcado con el símbolo de un condensador. Configura el multímetro en el modo de capacitancia.
      • Conecta la punta de prueba roja al terminal positivo y la punta de prueba negra al terminal negativo (para condensadores polarizados). Espera a que la lectura se estabilice en la pantalla.
      • Compara el valor medido con la capacitancia nominal impresa en el cuerpo del condensador. Por lo general, se considera que un condensador es aceptable si el valor medido se encuentra dentro de un ±10–20 % de su capacitancia nominal. Los valores significativamente inferiores a la capacidad nominal suelen indicar degradación o fallo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo probar un condensador con un multímetro, Prueba usando el modo de resistencia (Ohmios): paso 6, imagen 1 de 1
      • Si tu multímetro no admite la medición de capacitancia, el modo de resistencia puede proporcionar información útil. Puedes configurar el multímetro en un rango de resistencia medio (por ejemplo, 1 kΩ o 10 kΩ). Luego, conecta las sondas a los dos terminales del condensador y observa los cambios en la pantalla.
      • Un condensador normal mostrará inicialmente un valor de resistencia bajo, que luego aumentará gradualmente hasta un valor de resistencia muy alto a medida que se carga. Si la lectura permanece cerca de cero, el condensador está en cortocircuito. Si la lectura siempre muestra infinito y no cambia, el condensador podría tener un circuito abierto y estar dañado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Otro método sencillo consiste en comprobar si el condensador puede retener su carga. Carga brevemente el condensador utilizando una fuente de alimentación de CC de bajo voltaje, inferior a su voltaje nominal. Después de desconectar la alimentación, ajusta el multímetro al modo de voltaje de CC y mide el voltaje en los terminales del condensador.
      • Si el condensador retiene un voltaje cercano al voltaje aplicado (brevemente), es probable que funcione correctamente. Si el voltaje cae inmediatamente a cero, es posible que el condensador esté defectuoso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Un multímetro con modo de capacitancia proporciona los resultados más directos y fiables, mientras que los métodos basados en la resistencia y el voltaje pueden servir como alternativas prácticas. Para una explicación más detallada sobre el comportamiento de los condensadores, las normas de seguridad y los métodos de prueba avanzados, consulta esta guía exhaustiva:
Cómo probar un condensador con un multímetro – Guía detallada
2 personas más completaron esta guía.
Colin
Miembro Desde 12/25/25
359 Reputación
3 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 36
Ultimos 7 días: 215
Ultimos 30 días: 910
Todo El Tiempo: 1,611
