Introducción
Un GFCI (Interruptor de Circuito por Falla a Tierra) o RCD (Dispositivo de Corriente Residual) es un dispositivo de seguridad diseñado para proteger a las personas de descargas eléctricas causadas por fallas a tierra. Las fallas a tierra ocurren cuando la corriente eléctrica escapa de un circuito y fluye a través del cuerpo de una persona hacia la tierra. Los RCD funcionan detectando esta fuga y cortando rápidamente la electricidad del circuito.
Probar tu RCD es un paso importante para garantizar su funcionamiento correcto y tu seguridad. Existen dos métodos comúnmente utilizados para probar un RCD: usar el botón de prueba en el propio RCD o utilizar un Duspol para aplicar una carga entre el conductor PE (tierra) y el L (conductor de fase).
Aunque usar el botón de prueba en un RCD es una forma rápida y sencilla de verificar su funcionalidad, puede que no siempre sea suficiente para asegurar su correcto funcionamiento. El botón de prueba en un RCD simplemente simula una falla a tierra al crear un desequilibrio entre las corrientes entrante y saliente del circuito. Esta prueba verifica que el RCD pueda detectar una falla a tierra y cortar el circuito, pero no confirma que el RCD pueda manejar una falla a tierra real.
Al usar un Duspol o cualquier otro dispositivo para aplicar una carga entre L y PE, estás simulando un escenario del mundo real donde ocurre una falla a tierra. Esta prueba verifica que el RCD pueda detectar y cortar el circuito cuando una persona entra en contacto con la corriente y proporciona un camino hacia la tierra. Esta prueba también ayuda a verificar que el RCD esté proporcionando el nivel de protección requerido para prevenir descargas eléctricas.
En esta guía, te mostraremos ambos métodos y te explicaremos los pasos que debes seguir para probar tu RCD. Al final de esta guía, tendrás una comprensión clara de cómo probar correctamente tu RCD y asegurar su rendimiento confiable, lo que te ayudará a mantenerte a salvo de los peligros eléctricos.
Advertencia
Si tu RCD cubre toda tu casa, toda la casa perderá energía mientras lo pruebas. Asegúrate de no tener nada importante en ejecución, como una transferencia de datos en tu PC, mientras realizas esta prueba.
Qué necesitas
Premotor el botón de prueba.
Para volver a encender la alimentación, tendrás que volver a subir la palanca o premotor el botón de reinicio.
Utiliza un Duspol o un buscapolos unipolar para localizar tu conductor de fase.
Usa la función de carga del Duspol para aplicar una carga entre L y PE.
¡Diviértete y mantente a salvo!
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Translation Bot nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
