Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo probar la batería de una computadora portátil Mac
    1. Cómo probar la batería de una computadora portátil Mac, Descargar CoconutBattery: paso 1, imagen 1 de 1
      • Descarga una copia de CoconutBattery. Se guardará en tu carpeta de descargas predeterminada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo probar la batería de una computadora portátil Mac, Abrir CoconutBattery: paso 2, imagen 1 de 1
      • ¡Qué suerte la nuestra! CoconutBattery ya está listo para funcionar después de descargarlo.
      • La ubicación donde se guarda CocunutBattery puede variar. La mayoría de los usuarios la encontrarán en Descargas.
      • Haga doble clic en la aplicación coconutBattery.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo probar la batería de una computadora portátil Mac, ¿Qué informa su batería?: paso 3, imagen 1 de 1
      • Si está agregando esta captura de pantalla a una pregunta existente en Respuestas, siga esta guía.
      • ¡Listo! Ya puedes ver...
      • La información de tu Mac...
      • Información de su batería...
      • Y por último, la información de tu cargador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo probar la batería de una computadora portátil Mac, Leyendo la información reportada: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo probar la batería de una computadora portátil Mac, Leyendo la información reportada: paso 4, imagen 2 de 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo probar la batería de una computadora portátil Mac, Cosas que quieres evitar: paso 5, imagen 1 de 1
      • ¡El uso de cargadores no originales de Apple puede dañar su dispositivo, lo que resultará en reparaciones costosas!
      • Los adaptadores de corriente MagSafe y USB-C de imitación carecen de las características de seguridad adecuadas y son peligrosos. Además, pueden dañar tu portátil.
      • ¡Compra baterías solo de vendedores confiables! Esto mantendrá tu dispositivo más seguro y reducirá el riesgo de que se dañe. iFixit tiene una amplia gama de baterías si necesitas un reemplazo.
      • Las baterías de repuesto baratas de vendedores no confiables tienden a fallar o hincharse, o tienen poca o ninguna función.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Si esta guía fue útil, haga clic en el botón +30 a continuación.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
[deleted]
Miembro Desde 08/28/18
27,956 Reputación
21 Guías creadas
5Guía Comentarios
@danj Anything I can do to make this guide better? I know you are a huge coconutBattery fanatic so I wanted your opinion on this.
[deleted] - Contestar Compartir
You should expand a few more steps here explaining what is looked at. As an example the Battery Info button should be looked at to learn the maker of the battery likely Simplo which is one of the makers for Apple. I also look at the date of manufacture to make sure it’s not a fake battery as well to see if it’s the original. An original battery should be manufactured just a few months before the systems date.
You also want to look at what the battery is discharging at so ideally you want two snapshots one with the MagSafe connected and one without.
Then there’s the cycle count you should point them to this Apple T/N Determine battery cycle count for Mac notebooks. Once the battery is over 2/3 used its time to inspect it to make sure it has not blistered. Some batteries (third party) won’t get this far! So a cheap knockoff may fail in half of this count.
DanJ - Contestar Compartir
Point them to the battery checker on the side of the system how many LED’s lit when the battery is charged (8) and if the LED’s blink battery needs replacing (same as menu icon). Sometimes the buttons need a bit of cleaning using some isopropyl alcohol as they can stick.
Then there’s dealing with calibration of the battery Calibrate & Maintain Your MacBook Battery For Best Performance.
Then there’s the issue of proper use! Many people fully discharge their systems battery before recharging which is the worse thing to do! When the battery get to be about 3/4 discharged is about the best time to recharge. You want to avoid deep discharging as each time (cycle) kills your battery. As an example my 15” MacBook Pro 2012 has its original battery and only 55 cycles used!
I would also point them to this Apple T/N: Apple Portables: Troubleshooting MagSafe adapters so they can make sure they are using the correct MagSafe charger as well as make sure the cable and connectors are in good working shape.
The most important point is not to use a crappy MagSafe charger as there are some good knockoffs so you can’t tell just in looking at them! While is more expensive I only get from an Apple Store or directly from Apple their chargers.
Here’s some food for thought…
How hot can a battery run at?
Lastly, what does it mean when the values are wrong or just missing?
@danj If this is a duplicate, sorry about that! I posted a comment replying to your comments but I don’t see it here.
Thanks for the feedback! Sounds like there is a lot of room for improvement. However, I am not that confident in explaining what you said needed to be added.
If you could maybe in your spare time add those things you mentioned that would be awesome! However, if you do not have time to do it or do not want to do it I completely understand. I am not doing this out of laziness, rather I just don’t want to be misleading in my instructions.
Thanks so much!
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 198
Todo El Tiempo: 14,097
