Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo limpiar
Qué necesitas
  1. Cómo limpiar, Inspecciona la punta: ¿limpiar o reemplazar?: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo limpiar, Inspecciona la punta: ¿limpiar o reemplazar?: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo limpiar, Inspecciona la punta: ¿limpiar o reemplazar?: paso 1, imagen 3 de 3
    • Las puntas de soldadura oxidadas se pueden reactivar y servirte durante muchos años, pero el primer paso es evaluar el estado de la punta para determinar si necesita limpieza o reemplazo.
    • Mientras la plancha esté fría, inspecciona el área de trabajo.
    • El "área de trabajo" es la capa de hierro/níquel expuesto al final de la punta de un soldador. Toda la soldadura se completa con el área de trabajo.
    • Con el uso normal se producen trozos de oxidación (óxido), acumulación de carbonilla o rayones superficiales (como se muestra en la primera foto) en el área de trabajo y se pueden solucionar con esta guía.
    • Si notas hoyos, agujeros, grietas, deformaciones, cobre expuesto u otros signos de daño físico (como se muestra en las fotos dos y tres), ahórrate el dolor de cabeza y simplemente reemplaza la punta.
    • Para verlo más de cerca, utiliza una lupa.
  2. Cómo limpiar, Mantenimiento regular: limpieza y estañado: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo limpiar, Mantenimiento regular: limpieza y estañado: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    iFixit Soldering Tip Cleaner
    $9.95
    • Mientras sueldas, limpiar regularmente la punta del hierro caliente con una esponja de latón o de celulosa húmeda es tu primera línea de defensa para mantener la punta en funcionamiento.
    • Esponja de latón: Pequeñas bobinas de latón con una textura similar a la lana de acero, pero más fibrosas. También se le llama "lana de latón", "limpiador de puntas de latón" o "bola limpiadora de latón". Muchos soldadores la prefieren por su larga duración, bajo mantenimiento y resistencia a la temperatura de la punta.
    • Esponja de celulosa: normalmente viene con la mayoría de las estaciones de trabajo de soldadura. No es tan duradero como una esponja de latón y debe mantenerse húmedo (¡no empapado!) con agua destilada mientras se usa.
    • Las esponjas sintéticas pueden derretirse y dañar la punta de la plancha. Si usas una esponja, asegúrate de que esté hecha de celulosa.
    • P.D: ¡La mayoría de las esponjas de cocina son sintéticas!
  3. Cómo limpiar, Estañando la punta: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo limpiar, Estañando la punta: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo limpiar, Estañando la punta: paso 3, imagen 3 de 3
    Lead-Free Solder
    $5.99
    • Después de limpiar la acumulación con una esponja de latón o de celulosa húmeda, aplica inmediatamente un poco de nueva soldadura con núcleo de resina en toda la superficie de trabajo de la punta.
    • Si la punta está limpia y caliente, la soldadura debe mojar (fundir y fluir) fácilmente sobre la punta.
    • Recubrir el área de trabajo de una punta con una capa de soldadura se llama "estañado".
  4. Cómo limpiar, Elimina el exceso de soldadura: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo limpiar, Elimina el exceso de soldadura: paso 4, imagen 2 de 2
    • Después de que toda la superficie de trabajo de la punta de hierro haya sido recubierta con soldadura, limpia cualquier exceso de soldadura con una esponja de latón o de celulosa húmeda.
    • "Apuñalar" la esponja de latón o limpiar la punta con una esponja de celulosa húmeda varias veces debería ser suficiente.
    • Ya sea que estés soldando activamente o a punto de guardar tu hierro, siempre debes mantener la punta estañada por estas dos razones:
    • Una punta estañada transfiere el calor de manera mucho más efectiva, lo que facilita la soldadura.
    • La capa de soldadura crea una barrera entre la punta y el medio ambiente, reduciendo drásticamente la tasa de oxidación.
  5. Cómo limpiar, Oxidación moderada: cómo utilizar Tip Tinner: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo limpiar, Oxidación moderada: cómo utilizar Tip Tinner: paso 5, imagen 2 de 2
    Tip Cleaning Paste Hakko FS100-01
    $14.99
    • Si tu punta todavía está oxidada después de intentar estañarla, es hora de sacar el estañador de puntas, también conocido como pasta de limpieza, pasta de reactivación o pasta química. El estañador de puntas es generalmente una mezcla de fundente agresivo y soldadura, que cumple el doble propósito de eliminar la oxidación mientras se estaña la punta.
    • Al igual que cuando estás soldando, siempre estaña la punta en un área bien ventilada.
    • Calienta el soldador a la temperatura de trabajo e inserta la punta en el recipiente del estañador de puntas. Gira la punta en el recipiente durante 3 a 4 segundos y asegúrate de que toda el área de trabajo esté expuesta al compuesto.
    • Limpia el exceso de estaño con tu esponja de latón o celulosa.
    • El uso excesivo del estañador de puntas reducirá su vida útil. El fundente agresivo en la punta del estañador degradará, con el tiempo, el revestimiento de hierro. Si mantienes la punta limpia y enlatada, no deberías necesitar usar la punta estañadora más de cada 20 a 30 sesiones.
  6. Cómo limpiar, Oxidación extrema: último recurso: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo limpiar, Oxidación extrema: último recurso: paso 6, imagen 2 de 2
    • El uso de abrasivos, como papel de lija, cepillos de alambre o barras de pulido, solo debe utilizarse como último recurso cuando completar el trabajo es más importante que preservar la punta. Estos métodos eliminan rápidamente el revestimiento de hierro del área de trabajo, acortando drásticamente la vida útil de la punta.
    • Si persiste la oxidación/acumulación después de usar el estañador de puntas, barre suavemente la oxidación o acumulación con un cepillo de alambre de latón.
    • Después de eliminar los trozos más grandes de oxidación y acumulación, completa otra ronda de estañado de puntas (Pasos 2 a 4).
  7. Cómo limpiar, Último recurso: abrasivos mecánicos: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo limpiar, Último recurso: abrasivos mecánicos: paso 7, imagen 2 de 2
    • Si el estañador de puntas y el cepillado de alambre no lograron que la punta funcionara correctamente y realmente necesitas terminar una o dos últimas conexiones, utiliza papel de lija de grano alto (600 o superior).
    • Si estás en el punto en el que estás lijando la punta, es hora de elegir una punta nueva.
    • Pasa suavemente la punta por la superficie de una barra de pulido o papel de lija de grano alto, siguiendo su forma.
    • Asegúrate de desgastar uniformemente la superficie de trabajo.
    • Detente tan pronto como se elimine la oxidación persistente.
    • Completa otra ronda de estañado de puntas (Pasos 2 a 4).
  8. Cómo limpiar, Limpio y enlatado: cómo debe verse tu punta: paso 8, imagen 1 de 1
    • Como punto de referencia, esto es lo que buscamos: una punta brillante recubierta de soldadura, libre de oxidación y acumulación.
    • Si estás utilizando soldadura sin plomo, tu punta no será tan brillante; ¡Solo asegúrate de que el área de trabajo esté cubierta de soldadura y listo!
  9. Cómo limpiar, Almacenamiento: paso 9, imagen 1 de 1
    • Cuando hayas terminado de soldar o guardar el hierro, deja siempre una gota de soldadura en el área de trabajo de la punta. Esta capa protectora previene la oxidación al sellar la punta contra la exposición al aire y la humedad.
    • Asegúrate de cubrir toda la superficie de trabajo con una gota de soldadura, no solo la punta como se muestra en la foto adjunta.
    • Cuando estés listo para volver a soldar, simplemente calienta la plancha, limpia el exceso de soldadura con una esponja de latón o de celulosa húmeda y vuelve a estañar la punta.
Conclusión
¡Mantén tus puntas estañadas y feliz soldadura!
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Connor Bassolino
Miembro Desde 03/29/22
22,088 Reputación
102 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
25,600 Guías creadas
1Guía Comentario
so if anyone is seeing this, heads up DO NOT and i mean it DO NOT buy copper tip as they tend to oxidize wayyyy faster and the oxidization is wayy tougher to remove so take a sufferers advice and plz go for the better coated ones
BOB The Battle Engineer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 75
Ultimos 7 días: 453
Ultimos 30 días: 2,176
Todo El Tiempo: 40,136
