Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo limpiar las alfombrillas del coche
Qué necesitas
  1. Cómo limpiar las alfombrillas del coche, Cómo limpiar las alfombrillas del coche: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remoje el tapete del piso generosamente con agua.
    • Usé esta hidrolavadora para el procedimiento, pero es totalmente innecesaria. Puedes usar una manguera normal.
    • Bono: si lo estás haciendo bien, un arcoíris se manifestará para felicitarte.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Cómo limpiar las alfombrillas del coche: paso 2, imagen 1 de 1
    • Extiende tu detergente para ropa ecológico a base de gránulos favorito sobre toda la superficie del tapete del piso.
    • ¿Por qué ecológico? Estas aguas grises y jabonosas se irán por la acera a tu arroyo favorito. ¡Así que cuídalas!
    • No es necesario usar mucho, ya que el producto es bastante jabonoso. Basta con espolvorear lo suficiente para cubrir la mayor parte del tapete.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Cómo limpiar las alfombrillas del coche: paso 3, imagen 1 de 1
    • Frota como un loco con una escoba. Como puedes ver en la foto, estoy impidiendo que el tapete se mueva poniéndome en un borde.
    • Cepille en un par de direcciones diferentes para agitar todos los contaminantes desde distintos ángulos.
    • ¿No tienes una escoba (ni ningún otro cepillo duro) a mano? ¡No hay problema! Quítate los zapatos y los calcetines y frota con los pies. Solo ten cuidado de no resbalarte del tapete. No querrás frotarte los pies contra el concreto ni ninguna otra superficie sobre la que esté el tapete.
    • Como beneficio adicional, tendrá los pies más limpios en el área de tres estados después de este procedimiento.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Cómo limpiar las alfombrillas del coche: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lavar bien el jabón:
    • Comience en un borde del tapete y empuje el jabón a lo largo de todo el tapete.
    • Repita el enjuague hasta que los jugos salgan claros, por así decirlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Cómo limpiar las alfombrillas del coche: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo limpiar las alfombrillas del coche: paso 5, imagen 2 de 2
    • Repita este procedimiento para el resto de alfombrillas del coche.
    • Consejo extra: Si quieres unas alfombrillas impecables, ¡ahora es el momento de fregarlas también! Simplemente separa la escoba del mango o usa un calcetín húmedo para remover la suciedad de cada alfombrilla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Coloque nuevamente las alfombrillas en el automóvil (o camioneta) una vez que hayan terminado de secarse.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7Guía Comentarios
May I recommend that one use an environmentally friendly detergent. As one hoses off the mat, the soapy water will flow to the gutter, and ultimately to a river or ocean.
Josh - Contestar Compartir
You know, I never considered that. Thanks for the heads-up! I added a note on the guide so that folks are informed.
Miroslav Djuric - Contestar Compartir
Absolutely love the funniness! Very easy to understand simple steps.
hellokittylynn3 - Contestar Compartir
Err…. Why would you not just put the mats in a washing machine???
Alex Lee - Contestar Compartir
Love your wit! Gotta love a clean freak!
Might I suggest deLimonine (100% of course) from orange peels. (I get mine shipped from canada & use it for everything…. even adhesive removal. Lasts forever.
I tried to give you 30 points but I havn’t completed the job & it made me take it back!
Also Alex Lee! If you do that to a washing machine it won’t be long till you are writing a repair manual for it!
Nancy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 197
Todo El Tiempo: 58,385
