Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Antes de tomar medidas más drásticas, debes intentar simplemente limpiar una bola de desplazamiento que se comporta mal desde el exterior del mouse.
Qué necesitas
Herramientas
High Content Rubbing Alcohol$12.99
Antes de desarmar el mouse, primero intenta frotar la bola del mouse con un cepillo de dientes y alcohol isopropílico. Asegúrate de colocar las cerdas entre la bola y la carcasa, ya que esto ayudará a eliminar la suciedad y el polvo que obstruyen los rodillos en el interior.
También puedes intentar soplar en el "agujero de la bola" con una lata de aire comprimido.
Permite que el mouse se seque durante unos minutos antes de volver a encenderlo para probarlo.
52 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16Guía Comentarios
In order to clean perfectly the scrollball, you can hold the mouse upside down, and roll very quickly the scrollball on a white A4 papersheet (As if you wanted to colour the papersheet with the scrollball). Normally, you'll see some grey stripe of dust on the paper sheet!
Wow - Ludal's advice actually worked! I'm amazed. Paper -- just a plain sheet of paper.
I can't believe I just found this post in 2015, gotta say thank you for saving $53 bucks!
I actually did both things but I used one of those wipes for eyeglasses which have alcohol in them after rubbing it on paper. Worked great.
Thanks a loit. Even in 2020 it helped ;-)
