Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo instalar luces LED universales de techo para camiones
Qué necesitas
    1. Cómo instalar luces LED universales de techo para camiones, Retirar las luces de mapa delanteras interiores del camión: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo instalar luces LED universales de techo para camiones, Retirar las luces de mapa delanteras interiores del camión: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo instalar luces LED universales de techo para camiones, Retirar las luces de mapa delanteras interiores del camión: paso 1, imagen 3 de 3
      • Hay un par de maneras de encender este LED. Tienes la opción de añadir un interruptor o simplemente utilizar el interruptor de la luz interior del camión. Para fines demostrativos, estamos utilizando las luces interiores del camión para alimentar todo el conjunto.
      • Deja al descubierto el cableado retirando todo el conjunto de la luz de mapa delantera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo instalar luces LED universales de techo para camiones, Haz la medición en el techo de la cabina: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo instalar luces LED universales de techo para camiones, Haz la medición en el techo de la cabina: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo instalar luces LED universales de techo para camiones, Haz la medición en el techo de la cabina: paso 2, imagen 3 de 3
      • Sube al techo de tu camión para medir dónde vas a instalar estas luces LED de techo de cabina. Puedes usar un marcador de borrado en seco para marcar todos los puntos donde perforarás el techo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo instalar luces LED universales de techo para camiones, Perforar los orificios: paso 3, imagen 1 de 1
      • Sube al techo de tu camioneta para medir dónde vas a instalar estas luces LED de cabina. Puedes usar un marcador borrable en seco para marcar todos los puntos donde perforarás el techo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo instalar luces LED universales de techo para camiones, Montaje de las luces LED del techo de la cabina: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo instalar luces LED universales de techo para camiones, Montaje de las luces LED del techo de la cabina: paso 4, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador y coloca los tornillos en la parte delantera y trasera de cada luz LED del techo para fijarla de forma permanente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo instalar luces LED universales de techo para camiones, Cableado: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo instalar luces LED universales de techo para camiones, Cableado: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo instalar luces LED universales de techo para camiones, Cableado: paso 5, imagen 3 de 3
      • Conecta las luces LED en paralelo. Usa cinta eléctrica para asegurar las conexiones. Pasa los cables a través del ensamblaje de la luz de mapa frontal para completar la parte del cableado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo instalar luces LED universales de techo para camiones, Disfruta de tus nuevas luces LED de señalización para el techo de la cabina: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo instalar luces LED universales de techo para camiones, Disfruta de tus nuevas luces LED de señalización para el techo de la cabina: paso 6, imagen 2 de 2
      • Prueba todo y disfruta de tu nueva luz LED para el techo de la cabina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
Eric Wu
Miembro Desde 01/21/15
3,600 Reputación
23 Guías creadas
1Guía Comentario
When you route the wires through the front map assembly, how exactly do you hook up the wires to the exposed map lights
Luke - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 158
Todo El Tiempo: 17,482
