Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Sustituir o instalar guías de cajón nuevas puede ser un desafío si no conoces los pasos adecuados o no tienes las herramientas esenciales. La parte más difícil de este proceso es asegurarse de que las guías del cajón estén niveladas tanto en el lado izquierdo como en el derecho, y que queden perfectamente alineadas con la parte frontal del cajón. Si no lo haces así, el cajón será difícil de abrir o cerrar debido a una mala alineación de las guías. En esta guía, demostraremos cómo instalar correctamente guías de cajón de cierre suave utilizando únicamente un taladro eléctrico, una cinta métrica y prensas de mano. También proporcionaremos herramientas alternativas (sin imágenes) para aquellas personas que no puedan acceder a las herramientas ideales. Sabemos que nuestra guía es infalible y fácil de seguir, incluso si es tu primera vez instalando una guía de cajón, pero por favor haznos saber tus dudas si tienes alguna.
Qué necesitas
Retira la guía metálica del cajón tirando de la palanca y presionándola al mismo tiempo.
Empuja las guías metálicas hacia atrás dentro del carril hasta que encajen en su lugar con un clic.
Coloca un material de caja de cartón o cualquier material de menos de 3.2 mm de grosor en el fondo del gabinete. El espaciador evitará que el cajón roce la parte inferior del gabinete al instalarlo.
Con el espaciador, nos hemos asegurado de que nuestro cajón esté perfectamente alineado para marcar la ubicación de las guías metálicas.
Ahora solo tenemos que sacar ligeramente tanto el cajón como la guía metálica del mueble y marcar la ubicación con un lápiz a ambos lados del cajón.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Esperamos que esta guía te haya proporcionado una manera perfecta de instalar cajones de cierre suave. Por favor, úsala para otras marcas y deja un comentario si necesitas ayuda.
5 personas más completaron esta guía.
1Guía Comentario
Thank you! I built a table for a Dewalt 733 Planer that a friend gave to me. I used scrap material, pretty much, from my pole barn project, to complete this workshop table. I decided that a drawer would be good to hold my extra knives and correct tools for changing the blades. My table is a bit deeper than 24”, so I checked out drawer slides at Lowe’s. I was shocked to see that I could purchase the 24” soft close heavy duty slides for $6.98/pair! Regular price was almost $26! I grabbed those babies up and lit a shuck to the cash register! 😂 I hadn’t put slides into a cabinet for a couple years, so I brushed up with this very well laid out set of instructions and am now more confident that I will be able to install these well-built slides with ease! You are much appreciated! Thanks, again! Amber
