Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows
Qué necesitas
    1. Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Conectar una unidad USB: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Conectar una unidad USB: paso 1, imagen 2 de 2
      • Conecta una unidad flash USB con al menos 4 GB de capacidad al puerto más rápido disponible en el ordenador.
      • Utiliza una unidad USB 3 conectada a un puerto USB 3 para una instalación más rápida. Los puertos USB 3 suelen ser de color azul o estar etiquetados como SuperSpeed (SS).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Descargar Linux Mint: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Descargar Linux Mint: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Descargar Linux Mint: paso 2, imagen 3 de 3
      • Navega al sitio web de Linux Mint y haz clic en Download.
      • Selecciona un entorno de escritorio (Cinnamon, Xfce o MATE) basándote en la descripción y la captura de pantalla. Selecciona Download en la opción que elijas.
      • Linux Mint ofrece espejos de descarga regionales. El archivo es idéntico en todos ellos. Elige el que corresponda a tu región o preferencia.
      • Descarga el archivo .txt de suma de verificación SHA‑256. Se utilizará para verificar el archivo después de la descarga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Verificar la descarga: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Verificar la descarga: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Verificar la descarga: paso 3, imagen 3 de 3
      • Para asegurarte de que el archivo se descargue correctamente, Linux Mint proporciona una suma de verificación (checksum) para cada archivo de imagen de disco (.iso). Así es como se verifica.
      • Ve a 7‑Zip.org y descarga la versión compatible de 7‑Zip.
      • Abre el archivo descargado y haz clic en Instalar.
      • Haz clic derecho en el archivo .iso descargado en el paso anterior y selecciona 7‑Zip → CRC SHA → SHA-256 para calcular su suma de verificación.
      • Valida la suma de verificación del archivo con la referencia en la página de descargas de Linux Mint.
      • Compara los nombres de los archivos para encontrar qué suma de verificación debes comparar.
      • Asegúrate de que las sumas de verificación coincidan perfectamente.
      • Si no coinciden, vuelve a descargar el archivo o descárgalo desde otro servidor espejo (si está disponible).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Reducir la instalación de Windows existente (opcional): paso 4, imagen 1 de 3 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Reducir la instalación de Windows existente (opcional): paso 4, imagen 2 de 3 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Reducir la instalación de Windows existente (opcional): paso 4, imagen 3 de 3
      • Te recomendamos omitir este paso y borrar Windows a menos que lo necesites para programas específicos.
      • En Windows, abre Administración de discos. Haz clic derecho en el menú Inicio y selecciónalo, o escribe «Crear y formatear particiones del disco duro» en la barra de búsqueda de Windows.
      • Si tienes varias unidades, comprueba el contenido de cada una en la sección Este equipo del Explorador de archivos y anota su capacidad y modelo. Haz clic derecho en cada unidad y selecciona Propiedades, después Hardware. Esto ayuda a evitar elegir la unidad incorrecta más adelante.
      • En Administración de discos, haz clic derecho en la partición etiquetada como C: y selecciona Reducir volumen.
      • Introduce la cantidad que deseas reducir de la instalación de Windows existente en MB. Para convertir GB a MB, multiplica por 1.024. Por ejemplo, 30 GB = 30.720 MB.
      • Selecciona Reducir y espera a que se procese.
      • Una vez completado, aparecerá una nueva partición No asignado en la unidad. Aquí es donde instalarás Linux Mint.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Crear un USB de arranque: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Crear un USB de arranque: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Crear un USB de arranque: paso 5, imagen 3 de 3
      • Este paso borrará y sobrescribirá la unidad USB elegida con el instalador de Linux Mint. Por seguridad, desenchufa todas las unidades USB que contengan datos importantes.
      • Descarga e instala Fedora Media Writer. Haz clic en el archivo que termina en .exe. Los que terminan en .dmg son para MacOS.
      • Abre Fedora Media Writer.
      • Haz clic en Select .iso file.
      • Selecciona el archivo .iso haciendo clic en el botón Select... y luego haz clic en él en la ventana del Explorador de archivos que aparecerá.
      • Selecciona la unidad USB que quieres borrar y en la que se grabará el instalador de Linux Mint.
      • Comprueba dos veces que todo esté correcto y luego selecciona Write. Una ventana aparecerá para pedirte confirmación. Selecciona Write para borrar la unidad elegida y grabar el instalador de Linux Mint en ella.
      • Espera a que el instalador se grabe en la unidad USB y luego selecciona Finish.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Arrancar desde una unidad USB: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Arrancar desde una unidad USB: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Arrancar desde una unidad USB: paso 6, imagen 3 de 3
      • Si utilizas Windows 7, reinicia el equipo y presiona repetidamente F12, F2 o la tecla específica de tu dispositivo para acceder al menú de opciones de arranque. Omite el resto de este paso.
      • Abre la aplicación de Configuración y dirígete a Actualización y seguridad → Recuperación y, a continuación, selecciona «Reiniciar ahora» en Inicio avanzado.
      • También puedes mantener presionada la tecla Shift mientras haces clic en Reiniciar en el menú de Inicio.
      • En Inicio avanzado, dirígete a Usar un dispositivo → UEFI: USB. Esto hará que el equipo arranque desde la unidad flash.
      • Si la opción USB no aparece en este menú, selecciona Continuar para reiniciar el equipo e intentarlo de nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Configurar el instalador: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Configurar el instalador: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Configurar el instalador: paso 7, imagen 3 de 3
      • El instalador borrará los datos de la unidad o partición que selecciones. Ten cuidado de no elegir accidentalmente una que contenga datos importantes.
      • Linux Mint utiliza un instalador "Live". Esto significa que puede ejecutar el sistema operativo directamente desde la unidad USB. Pruébalo para asegurarte de que es lo que esperas, pero no juzgues el rendimiento hasta que esté instalado en el ordenador.
      • Selecciona Install Linux Mint para comenzar la instalación.
      • Selecciona el idioma y haz clic en Continue.
      • Selecciona la distribución del teclado que corresponda al ordenador. Debería seleccionarla automáticamente, pero utiliza el campo de prueba para verificar que las teclas que premias introducen los caracteres correctamente. Haz clic en Continue una vez verificado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Conectarse a internet: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Conectarse a internet: paso 8, imagen 2 de 2
      • Si no tienes conexión a internet, omite este paso y no marques la casilla Instalar códecs multimedia (pueden instalarse más adelante).
      • Conecta el ordenador a una red Wi-Fi o mediante un cableado para que se conecte a internet. Al usar una conexión por cable, este menú podría omitirse automáticamente.
      • Marca Instalar códecs multimedia y luego haz clic en Continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Seleccionar el tipo de instalación: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Seleccionar el tipo de instalación: paso 9, imagen 2 de 2
      • Si redujiste la partición de Windows en este paso, selecciona la opción Instalar Linux Mint junto a Windows.
      • Si no redujiste Windows y quieres borrar el disco por completo, selecciona Borrar disco e instalar Linux Mint.
      • Si tienes varias unidades, ten cuidado de no borrar accidentalmente una que contenga datos importantes.
      • Haz clic en Instalar ahora.
      • Si se te solicita, revisa los cambios y haz clic en Continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Configurar la instalación: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Configurar la instalación: paso 10, imagen 2 de 2
      • Selecciona tu ubicación o zona horaria usando el mapa interactivo o el campo de texto que aparece debajo.
      • Introduce tu nombre, el nombre del equipo, el nombre de usuario y la contraseña. Selecciona también si quieres solicitar una contraseña para iniciar sesión o no (la seguirás necesitando para instalar software).
      • Para mayor seguridad, marca la casilla Cifrar mi carpeta de inicio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Inicia el nuevo sistema operativo: paso 11, imagen 1 de 3 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Inicia el nuevo sistema operativo: paso 11, imagen 2 de 3 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Inicia el nuevo sistema operativo: paso 11, imagen 3 de 3
      • Premotor Restart Now para reiniciar el equipo y salir del instalador "Live".
      • Retira la unidad USB cuando se te indique y, a continuación, premotor Enter para continuar.
      • Usa las teclas de flecha para seleccionar Linux Mint en el menú GRUB y premotor Enter.
      • Si no haces nada, la opción superior se seleccionará automáticamente tras unos segundos.
      • Espera a que el equipo se inicie.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Instalación completada: paso 12, imagen 1 de 3 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Instalación completada: paso 12, imagen 2 de 3 Cómo instalar Linux Mint en un PC con Windows, Instalación completada: paso 12, imagen 3 de 3
      • Sigue las instrucciones en pantalla para empezar con el nuevo sistema operativo.
      • Usa el programa Gestor de controladores para buscar cualquier controlador adicional que puedas necesitar para que tu hardware funcione correctamente.
      • Restaura la unidad USB utilizada para el instalador a su estado normal con Fedora Media Writer para Linux (disponible desde la aplicación Gestor de software).
      • Si tienes un arranque dual y decides eliminar Windows, borra sus particiones en el equivalente a Gestión de discos de tu entorno de escritorio. Por ejemplo, Cinnamon tiene Discos. Crea una partición nueva para llenar el espacio libre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Enhorabuena! Has instalado correctamente Linux Mint en un PC con Windows.
¿No ha salido como esperabas? Intenta pedir ayuda en nuestra Comunidad.
Una persona más ha completado esta guía.
Nick Schultz
Miembro Desde 03/24/24
63,355 Reputación
334 Guías creadas
2Guía Comentarios
Johannes - Contestar Compartir
@johannes75162 ich habe alle Links nochmals probiert. Bei mir gehen alle. Welcher funktioniert denn nicht? Ich habe Mint auf einem sehr alten Asus- Laptop damit problemlos installiert.
VauWeh - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 42
Ultimos 7 días: 293
Ultimos 30 días: 1,233
Todo El Tiempo: 11,314
