Saltar al contenido principal
Cómo hackear la almohadilla de tinta residual de la Epson L200
Qué necesitas
  1. Cómo hackear la almohadilla de tinta residual de la Epson L200, Cómo hackear la almohadilla de tinta residual de la Epson L200: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo hackear la almohadilla de tinta residual de la Epson L200, Cómo hackear la almohadilla de tinta residual de la Epson L200: paso 1, imagen 2 de 2
    • Aparece una impresora Epson salvaje.
    • Da la vuelta y busca una pequeña puerta.
  2. Cómo hackear la almohadilla de tinta residual de la Epson L200: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo hackear la almohadilla de tinta residual de la Epson L200: paso 2, imagen 2 de 2
    • Localice la puerta pequeña en la parte posterior y ábrala.
    • Encontrará el tubo que drena la tinta residual a la almohadilla de tinta.
  3. Cómo hackear la almohadilla de tinta residual de la Epson L200: paso 3, imagen 1 de 1
    • Como puede ver, la almohadilla está llena de tinta de desecho y es más grande que la puerta pequeña que le da acceso a ella, lo que significa que no debe ser cambiada por los mortales.
  4. Cómo hackear la almohadilla de tinta residual de la Epson L200: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo hackear la almohadilla de tinta residual de la Epson L200: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Con un par de pinzas, tire suavemente del tubo de tinta del recipiente de tinta.
    • Tenga cuidado de no sacarlo del tubo para no dañarlo.
  5. Cómo hackear la almohadilla de tinta residual de la Epson L200: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo hackear la almohadilla de tinta residual de la Epson L200: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo hackear la almohadilla de tinta residual de la Epson L200: paso 5, imagen 3 de 3
    Desoldering Pump
    $3.99
    • Con la ayuda de una jeringa o cualquier cosa que pueda aspirar líquido, limpie la tinta restante del tubo.
    • También me adelanté y limpié la almohadilla de la mayor cantidad de tinta posible, puede comprarle un poco más de vida útil a la almohadilla si tiene prisa por imprimir y no tiene los elementos de reemplazo para este truco.
    • No tenía una jeringa en ese momento y usé una bomba desoldadora, aunque lleva mucho más tiempo.
  6. Cómo hackear la almohadilla de tinta residual de la Epson L200: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo hackear la almohadilla de tinta residual de la Epson L200: paso 6, imagen 2 de 2
    • Corte una pieza de 6 "del tubo del acuario y agarre un conector.
    • Conecte el tubo de la impresora al tubo del acuario que acaba de cortar con el conector.
  7. Cómo hackear la almohadilla de tinta residual de la Epson L200: paso 7, imagen 1 de 1
    • Coloque un conector en el extremo del tubo del acuario y conéctelo a la parte superior de la botella. Asegúrese de que no haya posibilidad de derrame o, de lo contrario, tendrá una gran mancha negra de tinta debajo de la impresora.
    • Inserté otro conector en el lado superior de la botella para liberar cualquier presión creada por la tinta que entra y el aire en la botella.
  8. Cómo hackear la almohadilla de tinta residual de la Epson L200: paso 8, imagen 1 de 1
    • Coloqué la botella en una elevación más baja que la impresora para que la tinta pueda desplazarse más fácilmente por el tubo.
    • Compruebe periódicamente para vaciar la botella de tinta de desecho.
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Angela Penaherrera
Miembro Desde 05/06/13
12,604 Reputación
5 Guías creadas
13 comentarios
I have the same problem. I will try that step. Good instructions. Thank you.
Adi Priyono - Contestar
Thanks for this! =) God bless!
CHRISTOPHER L. BIRUNG - Contestar
i need the ressetter for an epson l310
thandolwenkosim - Contestar
will this work on L220?
Andi Lesmana - Contestar
anyone have try this?
eufrasiaaa - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 136
Todo El Tiempo: 55,679
