Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo hacer una puntada de látigo
Qué necesitas
    1. Cómo hacer una puntada de látigo, Cómo hacer una puntada de látigo: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo hacer una puntada de látigo, Cómo hacer una puntada de látigo: paso 1, imagen 2 de 2
      • Alinea las dos piezas de material que vas a coser.
      • Enhebra tu aguja y haz un nudo en el extremo del hilo.
      • Utilizaremos un hilo de color brillante para obtener un mejor contraste, pero puedes elegir un hilo que combine con el color de tu tela.
      • Introduce la aguja en la capa inferior del material por la parte posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo hacer una puntada de látigo: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo hacer una puntada de látigo: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo hacer una puntada de látigo: paso 2, imagen 3 de 3
      • Tira de la aguja a través de la capa inferior de material.
      • Tira del hilo tenso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo hacer una puntada de látigo: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo hacer una puntada de látigo: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo hacer una puntada de látigo: paso 3, imagen 3 de 3
      • Pasa la aguja a través de las capas superior e inferior de la tela, cerca de donde subió la aguja.
      • La distancia entre la subida y la bajada de la aguja será la longitud de la puntada. Cuanto menor sea la longitud de la puntada, más puntadas se necesitarán y más fuerte será la costura.
      • Tira del hilo tenso en la parte posterior del material inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo hacer una puntada de látigo: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo hacer una puntada de látigo: paso 4, imagen 2 de 2
      • Sigue subiendo y bajando la aguja a través de ambas capas de tejido, como en los pasos 2 y 3 de esta guía, trabajando alrededor del material.
      • Si utilizas esta puntada para reparar una puntada ya existente, asegúrate de solapar varias puntadas la puntada existente para evitar que se deshaga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo hacer una puntada de látigo: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo hacer una puntada de látigo: paso 5, imagen 2 de 2
      • Para la puntada final, sube desde la parte posterior del material inferior una vez más.
      • Pasa la aguja entre las dos capas de material a través de la puntada más cercana a donde subió la aguja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo hacer una puntada de látigo: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo hacer una puntada de látigo: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo hacer una puntada de látigo: paso 6, imagen 3 de 3
      • Tira lentamente del hilo. Al tirar, verás que se forma un bucle.
      • Pasa la aguja por el bucle.
      • Tira del hilo tenso, formando un nudo.
      • Repite una vez más el proceso de subir la aguja por detrás, pasarla por el punto y tirar de ella a través de la lazada, tal y como se describe en los pasos 5 y 6 de esta guía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo hacer una puntada de látigo: paso 7, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de que las puntadas estén bien apretadas.
      • Corta el hilo sobrante y admira tu obra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
91,069 Reputación
142 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 74
Ultimos 30 días: 209
Todo El Tiempo: 44,127
