Introducción
Si deseas llevar tu dispositivo Chrome más allá de sus capacidades típicas, entonces querrás habilitar el modo de desarrollador. Esto es lo mismo que obtener acceso de root en tu dispositivo Android y te brinda un control significativamente mayor sobre tu Chromebook. Puede hacer cosas como cargar aplicaciones de Android o incluso instalar un sistema operativo diferente en tu dispositivo Chrome.
Para comenzar, asegúrate de que tu Chromebook esté encendido. Luego presiona las teclas Esc y Refresh y luego presiona el botón de encendido.
Tu dispositivo debería llevarte a una pantalla que dice algo como "Chrome OS falta o está dañado", lo que significa que has llegado a la pantalla de recuperación.
Una vez que estés en la pantalla de recuperación, presiona las teclas Ctrl y D.
Verás una pantalla que dice "Para desactivar la verificación del sistema operativo, presione ENTER". Presiona enter para habilitar el modo desarrollador.
Verás una pantalla que indica que la verificación del sistema operativo está desactivada. (Si se deja el tiempo suficiente, el dispositivo debería emitir un pitido).
Para iniciar tu dispositivo, presiona las teclas Ctrl y D nuevamente. Tu dispositivo debería iniciarse automáticamente y preparará tu sistema para el modo de desarrollador (esto puede demorar hasta 15 minutos.
¡Felicidades! Ahora tienes acceso total y sin restricciones a tu Chromebook. Si deseas acceder a un shell raíz, presionae Ctrl, Alt y las teclas T para abrir el shell de Crosh. Desde tu tipo shell. Puedes usar esto para ejecutar comandos con el comando sudo para ejecutar comandos con acceso de root.
Si deseas volver al modo estándar, simplemente reinicia tu dispositivo y en la pantalla de advertencia, simplemente presiona la tecla de espacio cuando se te solicite. Tu dispositivo volverás a los valores predeterminados de fábrica y borrarás los archivos.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
the divces owner had turned of developer mode how can i fix this fo
lenovo thinkpad e11 chromebook
The process for disabling developer mode is very similar to enabling it. Turn off your device and turn it back on. When the Chromebook boots and displays the OS verification message, press the Spacebar. This will factory reset the device and return it to its standard configuration.
Merci, pour le guide alor si cette manipulation (Esc et Refresh, puis appuyez sur le bouton d'alimentation) n'affiche pas l'écran de récupération. Que faire?
Selon l'âge de votre appareil, la combinaison de touches peut être différente. Sur certains modèles de Chromebook, vous devez appuyer sur les touches Échap et Agrandir et les maintenir enfoncées, puis appuyer sur Alimentation.
What if the last Ctrl+D is not doing anything
