Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo empalmar cables
Qué necesitas
  1. Cómo empalmar cables, Prepara tu área de trabajo: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo empalmar cables, Prepara tu área de trabajo: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca tus herramientas sobre una superficie limpia y no inflamable.
    • Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada y libre de cualquier cosa que pueda dañarse durante la soldadura.
    • Conecta un extremo del cable pelado a cada uno de los clips de las manos amigas, mirando los extremos uno hacia el otro.
    Pregunta a FixBot
  2. Cómo empalmar cables: paso 2, imagen 1 de 1
    • Corta un trozo de tubo termorretráctil de modo que sea entre 10 y 15 mm más largo que uno de los extremos expuestos del cable.
    • Desliza el termoretráctil sobre uno de los cables, asegurándote de alejarlo del punto de soldadura para evitar quemaduras.
    Pregunta a FixBot
  3. Cómo empalmar cables, Entrelazar los hilos del alambre: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo empalmar cables, Entrelazar los hilos del alambre: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo empalmar cables, Entrelazar los hilos del alambre: paso 3, imagen 3 de 3
    • Este paso muestra cómo entrelazar físicamente cables trenzados. Esto mejora las propiedades físicas de los alambres unidos.
    • Desenreda todos los hilos de ambos cables, entrelázalos y luego retuerce los hilos.
    Pregunta a FixBot
  4. Cómo empalmar cables, Calienta los cables: paso 4, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixHub Smart Soldering Iron
    $79.95
    • Coloca la punta de un soldador contra los cables expuestos. Necesitas calentar los cables lo suficiente como para que derritan fácilmente la soldadura.
    • Coloca la punta de modo que maximice la superficie del cable que toca.
    Pregunta a FixBot
  5. Cómo empalmar cables, Aplicar alambre de soldadura: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo empalmar cables, Aplicar alambre de soldadura: paso 5, imagen 2 de 2
    • Introduzca lentamente el alambre de soldadura en el alambre calentado. Los hilos del alambre deben absorber fácilmente la soldadura fundida.
    • Si la soldadura se acumula encima de los hilos del cable, los hilos no están lo suficientemente calientes como para derretir la soldadura. Intenta mover el soldador para que la punta toque más hilos.
    • Pasa el alambre de soldadura a lo largo del alambre expuesto hasta que todo esté finamente recubierto.
    • Una vez que la soldadura fundida sature los hilos del cable, permite que la unión de soldadura se enfríe y solidifique (2-3 minutos).
    Pregunta a FixBot
  6. Cómo empalmar cables, Cubre la junta de soldadura expuesta: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo empalmar cables, Cubre la junta de soldadura expuesta: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo empalmar cables, Cubre la junta de soldadura expuesta: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza el termorretráctil sobre la junta de soldadura expuesta para que cubra completamente la junta y el aislamiento circundante.
    • El termorretráctil actúa como aislamiento para el cable.
    • Agita una fuente de calor (un encendedor o una pistola de calor) sobre el material termorretráctil para activarlo. Aplica calor hasta que el termorretráctil se haya contraído de forma segura alrededor de la unión de soldadura.
    Pregunta a FixBot
Conclusión
¡Has soldado con éxito dos cables juntos!
Para obtener más consejos y guías de soldadura, haz clic aquí.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 48
Ultimos 7 días: 296
Ultimos 30 días: 1,502
Todo El Tiempo: 28,331
