Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
El cableado suelto, roto o modificado puede hacer que un electrodoméstico deje de calentar, enfriar o funcionar de forma segura, y los empalmes tradicionales pueden ser voluminosos o poco fiables en espacios reducidos. Esta guía muestra formas sencillas para principiantes de unir dos cables o derivar un cable existente mediante conectores Posi-Lock y Posi-Splice, además de conectores Posi-Tap de tipo punción, y los compara con los capuchones de conexión y los empalmes a tope en línea.
Qué necesitas
Paso 1 Preparación para trabajos de cableado seguros
Desenchufa el aparato o apaga el disyuntor antes de tocar cualquier cableado.
Expón solo el cableado que necesites y toma nota de los colores y la ubicación de los cables.
Paso 2 Elige un tipo de empalme que se ajuste al espacio
Utiliza un conector de extremo a extremo cuando vayas a unir dos extremos de cable en una sola línea continua.
Utiliza un conector de derivación cuando necesites añadir un segundo cable a un cable existente sin cortar la línea principal.
Paso 3 Entiende el método básico de conectores de cable
Pela los extremos de dos cables, inserta ambos extremos pelados en un conector de cable y gira la tapa hasta que esté firme.
Usa conectores de cable cuando tengas espacio suficiente y la conexión no vaya a recibir tirones o golpes fácilmente.
Paso 4 Entender el método de empalme a tope en línea
Inserta un extremo del cable pelado en un lado de un empalme a tope en línea y presiónalo con una herramienta de crimpado o unos alicates muy resistentes.
Inserta el otro extremo del cable pelado en el otro lado y presiónalo de la misma manera.
Paso 5 Unir dos extremos de cable con un conector Posi-Lock o Posi-Splice
Desatornilla el conector y sepáralo en sus collares y la sección del poste central.
Desliza un collar en el primer cable, retuerce firmemente los hilos expuestos e introduce el cable en el poste central con la mayor firmeza posible.
Enrosca el collar en el poste central hasta que esté ajustado para fijar el primer cable en su sitio.
Repite el proceso con el segundo cable en el otro lado del conector.
Paso 6 Revisa el empalme y comprueba el tamaño
Tira de ambos cables para confirmar que el empalme no se deslice al aplicar un tirón normal.
Paso 7 Conectar a un cable sin cortar mediante un conector Posi-Tap
Desatornilla el cuerpo del conector Posi-Tap para exponer el canal en U y la sección de la clavija del conector.
Coloca el cable principal en el canal en U de modo que el conector envuelva el revestimiento del cable.
Atornilla la sección de la clavija del conector tan fuerte como puedas hasta que se detenga, de forma que la clavija atraviese el aislamiento del cable y haga contacto con el conductor.
Paso 8 Conecta el cable de derivación al Posi-Tap
Retira el collarín del cable de derivación, inserta el cable de derivación pelado y firmemente trenzado en la sección del poste y desliza el collarín sobre el cable.
Atornilla el collarín en la sección del poste hasta que quede ajustado para fijar el cable de derivación en su lugar.
Repite el mismo proceso de derivación y conexión para el segundo conductor cuando añadas un componente de dos cables, como un calentador.
Paso 9 Usa un conector de derivación tipo Scotchlok como alternativa
Abre la tapa del conector para exponer el canal y coloca el cable principal en su lugar.
Cierra el conector a presión para sujetar el cable principal, luego inserta el cable de derivación en cualquiera de los lados del conector.
Presiona el clip metálico hacia abajo hasta que esté completamente asentado para que corte el aislante y realice la conexión eléctrica.
Paso 10 Decide qué método utilizar en diferentes aparatos
Usa conectores tipo Posi cuando quieras un empalme fuerte sin necesidad de herramientas de crimpado especiales.
Usa derivaciones tipo Scotchlok cuando quieras una derivación sellada en línea y puedas presionar el clip correctamente.
Usa tuercas para cables cuando el espacio lo permita, como en lugares donde el volumen no sea un problema.
Paso 11 Resolución de problemas y finalización de la reparación
Vuelve a hacer cualquier conexión que se separe con facilidad y asegúrate de que los hilos del cableado estén bien trenzados y completamente sujetos antes de apretar.
Utiliza un collarín o conector del tamaño adecuado si el cableado no asienta bien o si el empalme no se aprieta con firmeza.
Coloca el cableado de forma que no roce con el metal y vuelve a montar el aparato antes de restaurar la alimentación.
Un empalme fiable queda apretado, en línea cuando es posible y supera una prueba de tirón firme sin deslizarse. Si un empalme parece voluminoso para la cavidad o parece fácil de separar, vuélvelo a hacer antes de volver a encender el electrodoméstico. ¿La reparación no salió como esperabas? Pide ayuda a nuestra Comunidad para obtener ayuda.
Una persona más ha completado esta guía.
