Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo elevar un vehículo de forma segura utilizando rampas
Qué necesitas
    1. Cómo elevar un vehículo de forma segura utilizando rampas, Cómo elevar un vehículo de forma segura utilizando rampas: paso 1, imagen 1 de 1
      • Precaución: Si no sigues este procedimiento correctamente, podrías sufrir lesiones. Asegúrate de seguir cada paso con cuidado y de atender a todas las advertencias.
      • Para empezar, estaciona tu vehículo sobre una superficie firme y nivelada, como hormigón o asfalto.
      • Nunca intentes elevar el vehículo sobre terreno blando o irregular. Si el suelo se desplaza o la rampa cambia de posición de forma inesperada, podrías sufrir lesiones graves o incluso la muerte.
      • Centra el volante de modo que las ruedas delanteras apunten exactamente hacia adelante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo elevar un vehículo de forma segura utilizando rampas: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo elevar un vehículo de forma segura utilizando rampas: paso 2, imagen 2 de 2
      • Desliza la primera rampa directamente frente a la rueda del lado del conductor del vehículo, hasta que toque la goma del neumático.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo elevar un vehículo de forma segura utilizando rampas: paso 3, imagen 1 de 1
      • Coloca la segunda rampa en posición directamente frente a la rueda delantera derecha del vehículo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo elevar un vehículo de forma segura utilizando rampas: paso 4, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de que cada rampa esté centrada en la trayectoria del neumático para que, una vez que el vehículo avance, ambas ruedas permanezcan completamente apoyadas sobre las rampas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo elevar un vehículo de forma segura utilizando rampas: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo elevar un vehículo de forma segura utilizando rampas: paso 5, imagen 2 de 2
      • Con el motor en marcha y el vehículo en una marcha puesta, empieza a conducirlo lentamente hacia adelante sobre las rampas.
      • Debido a la inclinación pronunciada de las rampas, necesitarás pisar más el acelerador de lo que podrías esperar. Al principio, es posible que el vehículo no se mueva nada hacia adelante.
      • Aplica el acelerador de forma lenta y constante hasta que el vehículo empiece a subir lentamente por las rampas.
      • La primera vez que hagas esto, prepárate para frenar rápidamente en caso de que pises el acelerador demasiado por accidente. Mantén un pie en el pedal del freno o una mano en la palanca del freno de mano. Si tu coche tiene transmisión manual, usa el pie izquierdo para controlar el pedal del embrague.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo elevar un vehículo de forma segura utilizando rampas: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo elevar un vehículo de forma segura utilizando rampas: paso 6, imagen 2 de 2
      • Continúa subiendo lentamente por las rampas hasta que el vehículo quede nivelado y detente inmediatamente.
      • Puedes encontrar el lugar correcto para detenerte simplemente por la sensación, o puedes pedirle a alguien que te guíe desde fuera del vehículo.
      • La mayoría de las rampas automotrices tienen un ligero hueco en la parte superior, un tope o ambos, para ayudar a estabilizar el vehículo con las ruedas en la posición correcta.
      • Si no logras subir completamente por las rampas en el primer intento, no pasa nada; puede tomar varios intentos acostumbrarse a cómo responde el vehículo sobre las rampas. Deja que ruede hacia atrás, detente en la parte inferior, vuelve a colocar las rampas e inténtalo de nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo elevar un vehículo de forma segura utilizando rampas: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo elevar un vehículo de forma segura utilizando rampas: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo elevar un vehículo de forma segura utilizando rampas: paso 7, imagen 3 de 3
      • Con las ruedas delanteras en la posición final en la parte superior de las rampas:
      • Pon el vehículo en modo estacionamiento (o en primera marcha si tienes un vehículo con caja de cambios manual).
      • Pon el freno de mano.
      • Apaga el contacto y retira la llave del encendido.
      • Ten mucho cuidado al salir del vehículo, ya que ahora se encuentra mucho más elevado del suelo que cuando entraste.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo elevar un vehículo de forma segura utilizando rampas: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo elevar un vehículo de forma segura utilizando rampas: paso 8, imagen 2 de 2
      • Calza las ruedas traseras para evitar que el vehículo ruede hacia atrás bajando por las rampas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Cuando termines la reparación, retira los calzos de las ruedas y cualquier otra herramienta u obstrucción antes de retroceder cuidadosamente el vehículo para bajarlo de las rampas.
10 personas más completaron esta guía.
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
454,777 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
86,243 Guías creadas
9Guía Comentarios
G’day Jeff
Thanks for the great guide! Very clear.
Question: Is it a bad idea to use just one ramp?
Say, for an oil change.
Stephen
Stephen Fujiwara - Contestar Compartir
Thanks for the guide, does the same ramp work for a regular sedan and an SUV? or it has to be different height? thanks
Dikran Kehyayan - Contestar Compartir
Hi Dikran,
You can use the same ramp for either vehicles. Be sure to check whether the ramps can handle the SUV’s weight.
Arthur Shi - Contestar Compartir
Good stuff. I still use ramps to change my oil simply because the amount of oil left in the vehicle due to the angle is negligible. 1 cup of oil remaining when I’ve removed and are adding in 4-5 quarts (16-20 cups) really isn’t a big deal unless you’re anal retentive.
Buster Ecks - Contestar Compartir
What ramps are being used in the pictures?
Andrew Morgan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 70
Ultimos 30 días: 289
Todo El Tiempo: 59,312
