Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía en vídeo
Esta guía ha sido transcrita de un vídeo de YouTube.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Usa esta guía para entrar en el modo de diagnóstico y en el modo de pruebas manuales de componentes en lavadoras de carga superior tipo Whirlpool con segmentos LED ovalados debajo del selector. Las pruebas manuales de componentes te ayudan a confirmar si elementos como el cierre de la tapa, la agitación y las funciones de centrifugado funcionan correctamente sin necesidad de adivinar.
Qué necesitas
Herramientas
T15 Torx Screwdriver$7.99
Paso 1 Confirma la compatibilidad y lee las advertencias de seguridad
Sigue estos pasos en lavadoras con segmentos LED ovalados debajo del dial de control.
Paso 2 Restablecer la arandela a un estado conocido
Gira el dial de control en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que apunte directamente hacia arriba en la posición de las 12 en punto.
Desenchufa la arandela de la toma de pared.
Espera aproximadamente un minuto.
Vuelve a enchufar el cable de alimentación.
Paso 3 Entrar en el modo de diagnóstico
Gira el dial en sentido contrario a las agujas del reloj una vuelta completa (360 grados).
Gira el dial tres clics a la derecha, un clic a la izquierda y, a continuación, un clic a la derecha.
Termina con el dial apuntando a la posición de las tres en punto (totalmente a la derecha).
Confirma que estás en el modo de diagnóstico comprobando que todas las luces del panel inferior parpadean.
Paso 4 Entrar en el modo de prueba manual de componentes
Con las luces parpadeando, gira el selector en sentido horario tres clics hasta que se iluminen las luces de Spin (centrifugado) y Done (finalizado).
Premotor el botón Start (inicio).
Confirma el modo de prueba manual de componentes comprobando que todas las luces se apaguen.
Paso 5 Quita el percutor de la tapa para anular el bloqueo de la tapa
Asegúrate de que la lavadora no esté funcionando y mantén la tapa abierta.
Localiza el percutor de la tapa en la parte inferior de la misma.
Usa un destornillador de Torx T15 para quitar los dos tornillos del percutor de la tapa.
Paso 6 Coloca el percutor en el cierre de la tapa
Retira el percutor de la tapa.
Inserta el percutor en la abertura del cierre de la tapa con el percutor orientado hacia la consola.
Asienta el percutor de forma que encaje correctamente en el cierre.
Paso 7 Ejecuta pruebas manuales de piezas con las condiciones correctas de bloqueo y velocidad
Inicia las pruebas manuales con la prueba de bloqueo de la tapa mientras no haya ninguna luz indicadora encendida.
Activa el bloqueo de la tapa para las siguientes cuatro pruebas, ya que la lavadora no las ejecutará a menos que detecte un bloqueo correcto.
Espera hasta que el tambor esté completamente detenido, ya que el sensor de velocidad del tambor debe marcar 0 RPM para que esas pruebas se ejecuten.
Gira el selector a través de las pruebas disponibles y observa que, al pasar la prueba de agitación intensa, la lavadora vuelve a la primera prueba: el bloqueo de la tapa.
Paso 8 Salir del modo de prueba manual de piezas
Premotor y mantén presionado el botón de Inicio/Pausa durante unos seis segundos.
Espera a que el bloqueo de la tapa se desactive y a que la lavadora se reinicie para volver al funcionamiento normal.
Vuelve a instalar el pestillo de la tapa con sus dos tornillos antes de usar la lavadora normalmente. Usa las pruebas manuales de componentes junto con los códigos de error almacenados para limitar las causas del fallo, y no dejes el cierre de la tapa puenteado después de la resolución de problemas. ¿La reparación no salió como esperabas? Pide ayuda a nuestra Comunidad.
