Introducción
Los discos duros modernos pueden contener una gran cantidad de datos, incluso uno de tu computadora desechada de 10 o 15 años. La gente suele decir "¡Nadie estaría interesado en mis datos!" Te sorprenderías.
Las credenciales de inicio de sesión de correo electrónico y redes sociales son muy apreciadas por los piratas informáticos. El acceso a tu cuenta de correo electrónico permitirá que un hacker restablezca las contraseñas en muchas de tus otras cuentas, como PayPal, Amazon, redes sociales, almacenamiento en la nube y posiblemente incluso banca (aunque esperamos que uses autenticación de 2 factores para los más sensibles). Una lista de tus contactos permitiría a un pirata informático hacerse pasar por ti y enviarles estafas convincentes. Un pirata informático podría recopilar fragmentos de todo tipo de datos sobre ti, inofensivos en sí mismos, pero útiles para construir un intento de robo de identidad. Y más.
Por lo tanto, es importante que un disco duro nunca abandone tu poder sin que los datos se destruyan de forma segura.
La destrucción de datos en SSD, lápices de memoria y tarjetas de memoria requiere métodos bastante diferentes. Consulta mi guía complementaria How to safely and securely destroy data on SSDs and memory sticks si ese es tu problema.
La destrucción física es con mucho el método más rápido, seguro y satisfactorio. Incluso si deseas reutilizar la computadora, instalar un nuevo disco de estado sólido es económico y fácil, y hará que la computadora funcione más rápido que nunca.
Pero si REALMENTE DEBES conservar el disco duro antiguo, puedes elegir entre varias utilidades de borrado de disco:
Ccleaner borrará un disco duro, pero no desde el que arrancas. Puedes conectar tu antiguo disco duro a otra computadora con un adaptador USB-SATA para borrarlo.
Puedes hacer una tarjeta de memoria de arranque o un CD que contenga DBAN, que borrará tu disco duro.
Los dos anteriores pueden dejar fragmentos de datos en sectores de disco reasignados y ocultos. Blancco (de la misma fuente que DBAN) es la utilidad de borrado de disco profesional, que cuenta con varias certificaciones y aprobaciones de estándares gubernamentales e industriales. Una licencia de evaluación está disponible.
Echa un vistazo a tu disco duro. Desde la tapa, deberías poder distinguir el contorno de dónde está el disco.
En caso de duda, en la parte inferior del disco deberías poder ver el motor, que impulsa directamente el eje del disco.
Debajo del disco se encuentra el eje del actuador del cabezal de lectura/escritura.
Ten en cuenta un punto aproximadamente a la mitad o tres cuartos del camino desde el centro del disco y su circunferencia. ¡Aquí es donde estarás haciendo el daño!
Si tienes alguna dificultad para averiguar dónde está el disco, o si simplemente tienes curiosidad por ver el interior, puedes desenroscar la tapa.
Por lo general, necesitarás un destornillador Torx. Normalmente hay 6 tornillos alrededor del perímetro de la unidad. Retíralos.
La mayoría de las unidades de portátiles tienen un tornillo más debajo de la etiqueta. Deberás localizarlo al tacto o verlo con la luz en el ángulo correcto.
Raspa la etiqueta de alrededor de la cabeza del tornillo con un cuchillo para manualidades o algo similar. Debajo de la etiqueta es probable que haya una capa de papel de aluminio. Raspa esto también, revelando la cabeza del tornillo. Retira el tornillo.
Las unidades de escritorio pueden tener más tornillos, que deberás localizar y quitar de la misma manera.
Una vez que hayas quitado todos los tornillos, deberías poder sacar la tapa. Un sello de goma puede hacer que sea un poco reacia a desprenderse.
El método más simple es simplemente martillar un clavo a través de la unidad, lo que romperá el disco. Un clavo de mampostería de 25 mm x 2,5 mm es ideal: un clavo más grande será más difícil de retirar y habrá más posibilidades de que se escapen fragmentos a través del orificio. Los clavos de madera ordinarios simplemente se doblarán.
Coloca la unidad sobre un trozo de madera sobrante sobre una superficie firme, como un suelo de hormigón o un banco de trabajo resistente. Sosteniendo el clavo (preferiblemente) con unos alicates, golpéalo en y a través de la unidad en el punto elegido.
Sacude los fragmentos lejos de la uña antes de intentar sacarla. Si usaste un martillo sacaclavos, puedes usar la garra para sacar el clavo muy fácilmente; de lo contrario, usa los alicates.
Para estar seguro, introduce el clavo en un segundo punto aproximadamente diametralmente opuesto.
Cubre ambos orificios con cinta adhesiva de cualquier tipo.
Si tienes un taladro de columna o un taladro de presión, es posible que esto te permita hacer el trabajo más rápidamente. Una broca de acero de alta velocidad de 3 - 4 mm funcionará bien.
Al perforar la tapa y aplicar una presión moderada, es posible que sientas que el plato del disco se rompe cuando la broca lo golpea, y también un segundo plato, si lo hay. Continúa perforando hasta que salga por el otro lado.
Si el plato no se rompe incluso con un poco más de presión con el taladro, introduce un punzón para clavos o un punzón central a través del orificio y golpéalo muy fuerte con un martillo hasta que rompa el plato o los platos.
Si el taladro no ha penetrado a través de la unidad, sacude los fragmentos del agujero y míralo. Si puedes ver otra superficie brillante e intacta, hay un segundo plato de disco. Rompelo de la misma manera.
Los fragmentos del interior serán extremadamente afilados y algunos de ellos muy pequeños. ¡No querrás que se escapen! Antes de terminar, cubre los agujeros en ambos lados con PVC o cinta adhesiva similar para que no se escapen fragmentos. (O si te hace sentir mejor con tu pobre disco duro, ¡te vendría bien una tirita adhesiva!)
El cifrado completo del disco duro es la forma fácil de facilitarle la vida la próxima vez. Puedes usar Bitlocker en Windows o Filevault en MacOS. Si usas Linux, Veracrypt está disponible.
Cuando desees deshacerte de tu computadora o del disco que contiene, todo lo que tienes que hacer es cambiar la contraseña de cifrado a algo largo y totalmente aleatorio, luego destruir todos los registros de la contraseña.
Para volver a armar tu dispositivo, espera a que alguien invente una máquina del tiempo y luego haz un viaje al ayer. En serio, ¡no hay otra manera!
Pero si eso no funciona para ti, desecha los restos de tu trabajo del día de manera responsable, de una manera apropiada para los desechos electrónicos.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
A magnetic degausser is very good if you can be sure the magnetic field it produces is strong enough. But there’s the rub. And for that reason, the UK National Cyber Security Centre recommends that it should not be used as the sole data destruction method, but that you should also smash the platters.
What about just dismantling the drive and using the platters as coasters? After a few coffee cup scrapes there wouldn't be anything left to salvage.
Yes, you can do that if it's your own disk with your own data and you're pretty sure the North Koreans aren't out to get you. A nice shiny platter will look nice on your desk, but once it gets a few coffee marks on it, it'll just look grubby. And if it's someone else's data, best to put it unquestionably beyond recall.
