Introducción
La destrucción de datos en discos duros es comparativamente fácil, ya sea sobrescribiéndola (aunque esto puede llevar mucho tiempo) o, de manera más segura, mediante destrucción física. Sin embargo, con los discos de estado sólido (SSD) y las tarjetas de memoria, la destrucción física es el único método seguro.
A diferencia de un disco duro, un SSD no puede sobrescribir datos sin borrar primero los datos escritos previamente, un proceso comparativamente lento que sólo se puede aplicar a bloques de memoria bastante grandes a la vez. Entonces, para lograr una velocidad aceptable, los datos nuevos se escriben en un bloque de datos nuevo y el controlador SSD mantiene un índice de dónde ha almacenado qué datos. Los datos antiguos permanecen hasta que el SSD haya determinado que ninguno de los datos del bloque de datos (quizás partes de varios archivos diferentes) todavía es necesario. Sólo entonces se borra todo el bloque y se libera para su reutilización.
Como resultado, es probable que las copias antiguas de datos persistan en celdas de memoria a las que no se puede acceder directamente, excepto con herramientas forenses. En algún momento, estos datos antiguos se borrarán y las celdas de memoria estarán disponibles para su reutilización, aunque los bloques de datos muy utilizados y que ya no son confiables eventualmente se retirarán permanentemente y nunca se borrarán.
Puedes utilizar el comando ATA Secure Erase (implementado por la utilidad gratuita [enlace|https://cmrr.ucsd.edu/resources/secure-e...|Secure Erase|new_window=true]) para borrar datos de forma segura en un SSD. Esto le indica al SSD que borre todos los datos del disco, incluidos los datos que puedan estar ocultos o inaccesibles, como los bloques quitados. Sin embargo, las agencias de seguridad gubernamentales han sugerido que ATA Secure Erase no está implementado correctamente en todos los discos duros y SSD, y no hay una manera fácil de saberlo.
Lo más inteligente es habilitar el cifrado antes de escribir datos confidenciales, luego todo lo que tienes que hacer es cambiar la clave a algo totalmente aleatorio y destruir cualquier registro de la misma, y nadie podrá recuperar tus datos. En Windows, puedes utilizar Bitlocker o FileVault en Mac. Puedes utilizar cualquiera de los dos en tarjetas de memoria o Veracrypt, que también funciona en Linux. Siempre debes cifrar tus tarjetas de memoria, ya que se pierden muy fácilmente.
Si estabas buscando destruir datos en un disco duro, consulta mi guía complementaria aquí [guía|140673]
Qué necesitas
El primer paso es abrir el dispositivo para exponer los chips de almacenamiento.
En el caso de un SSD, si tienes suerte, es posible que solo tengas que quitar los tornillos que sujetan la tapa (ignorando las advertencias sobre la anulación de la garantía). De lo contrario, y para otros dispositivos, busca cualquier grieta entre las dos mitades de la carcasa que pueda proporcionarle un punto débil en el que puedas trabajar.
Es posible que necesites un martillo o una dremel con disco de corte.
Cuando entres verás una placa de circuito con componentes en uno o ambos lados. Los más grandes serán los chips de memoria y podrán montarse en ambos lados de la placa. Habrá uno o más chips controladores de aspecto similar pero más pequeños de los que probablemente no tengas que preocuparte.
Con el dispositivo sobre una superficie firme, coloca la punta del cincel frío en el centro del chip de memoria y golpea el cincel firmemente con el martillo.
El chip debe dividirse perfectamente en dos. Es probable que la mitad salga volando; asegúrate de que no haya niños alrededor con los ojos al mismo nivel que el chip.
Repite lo mismo con todos los demás chips de memoria en ambos lados de la placa.
Si tuvieras que usar una dremel para abrir el dispositivo, puedes usarla como alternativa al martillo y al cincel.
Con un disco de corte, pule cada chip de memoria hasta que puedas ver la placa de circuito debajo.
Si no tienes un cincel frío o una dremel, también puedes perforar los chips de memoria, preferiblemente usando un taladro de columna o una taladradora.
Coloca el dispositivo sobre una superficie que no te importe perforar, como una tabla de madera.
Perfora el chip de memoria. Dado que el silicio es duro y quebradizo, la viruta puede agrietarse en lugar de ceder al taladro. Sin embargo, ¡tu trabajo está hecho!
Para volver a ensamblar su dispositivo.... ups ¡olvídalo!
Pero desecha los restos de tu trabajo diario de manera responsable, de manera apropiada para los desechos electrónicos.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un e-Stewards reciclador certificado.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
What if you preserved the file but wrote other stuff to it? I mean, if it's a spreadsheet, change all the numbers to zeros. Does the "Save" operation write back to the original file-location on the SSD, or does the "wear-leveling" write the saving file to somewhere else?
Oh yes - you missed an even more guaranteed method of data-destruction: fire. It's a shame I can't add pictures to my comment - I could show my blowtorch reducing the SSD to powder. No fragments of chip remain (a really determined expert might scan the semiconductor matrix to retrieve patterns of 1s and 0s to reconstruct partial file components!😂)
If you change just 1 bit in a file on an SSD it will rewrite it to a different block. SSDs only allow you to do 2 things: clear a whole block to zeros, and write ones. You can't write zeros individually and hence you can't overwrite data like you can on magnetic media.
Burning will certainly defeat any adversary you're likely to meet (unless, perhaps, you're James Bond). But beware of noxious fumes - burning electronics is not generally considered a good idea. And in fact, the melting point of silicon is 1414C so the chips will probably survive intact. They briefly survive 350C during soldering but I don't know how much higher you have to go to cause the electrostatic charges storing the data to be lost. That uncertainty would probably cause James Bond to favour the dremel.
Another possible method would be to microwave it. It's extremely unlikely that a chip would survive the very intense electric fields. But your microwave probably wouldn't smell too sweet afterwards. Again, the uncertainty as to whether a chip could conceivably survive would favour the dremel for our friend Mr Bond.
