Introducción
Cuando funcionan bien, las impresoras de inyección de tinta hacen un trabajo bastante bueno. Tienden a ser menos costosas que las impresoras láser, especialmente cuando se trata de impresiones en color. Los bajos costos de la impresora deben sopesarse con el mayor costo por página de la tinta de inyección de tinta en comparación con el tóner de la impresora láser. Las impresoras de inyección de tinta de color de gama alta tienen la ventaja de poder producir impresiones en color bastante agradables a partir de sus fotografías digitales.
Desafortunadamente, en mi experiencia, las impresoras de inyección de tinta rara vez funcionan bien por mucho tiempo. Úsalo o pierdelo. Si rara vez los usa, los cartuchos de tinta tienen una preocupante tendencia a secarse. El resultado es una mala calidad de impresión.
Para remediar la mala calidad de impresión, la mayoría de las impresoras tienen un comando integrado de limpieza del cabezal de impresión. El comando de limpieza consume tinta adicional al forzarla a través del cabezal de impresión, humedeciendo la tinta seca y permitiendo que fluya libremente nuevamente.
Cuando falla la limpieza repetida del cabezal de impresión, el manual del usuario recomienda reemplazar los cartuchos de tinta. Esto no solo es un desperdicio de la tinta que queda, sino que también es costoso. Esta guía explica un procedimiento simple que podría revivir los cartuchos de tinta obstruidos. Solo se aplica al tipo de cartucho de tinta que tiene un cabezal de impresión incorporado, como mi HP Photosmart 8450.
Qué necesitas
El fabricante primero sugiere usar el comando de menú incorporado para limpiar los cartuchos de impresión. Accedo a esto desde un menú en la impresora, seleccionando Menú/Herramientas/Limpiar cartuchos. Luego presiono el botón OK en la impresora.
Si la limpieza automática del cartucho de impresión fue exitosa, la impresora imprimirá una página de prueba de buen aspecto. Si la limpieza falla, obtendrás una página que se parece un poco a la mía.
Este paso también se recomienda en el manual del fabricante.
Cuando falla la limpieza automática, es hora de tomar literalmente el asunto en tus propias manos limpiando manualmente los cartuchos de impresión. Retira los cartuchos de la impresora. Con un hisopo humedecido con agua destilada, limpia suavemente el área de color cobre en la parte inferior del cartucho de tinta, donde sale la tinta.
No toques el área de color cobre con los dedos. El aceite de tus manos puede obstruir el cartucho de tinta o interferir con los contactos eléctricos.
No uses agua del grifo. El agua del grifo puede contener minerales que contaminarán el cartucho de tu impresora.
No deje los cartuchos de tinta fuera de la impresora durante más de 30 minutos, ya que esto puede secarlos.
Vuelve a insertar los cartuchos de tinta en la impresora. Imprime otra página de prueba para ver si la calidad de salida es adecuada.
Cuando las recomendaciones del fabricante fallan, ¡prueba las mías! He tenido éxito al remojar mis cartuchos de tinta en una tapa de plástico poco profunda con suficiente agua destilada para cubrir los fondos.
Remoja durante 20 minutos. Para hacer que los cartuchos de tinta se mantengan de pie con su parte comercial ligeramente inclinada en el agua, los apoyé con bolígrafos. Después del remojo, seca suavemente el área húmeda con un hisopo.
Vuelve a insertar los cartuchos de tinta en la impresora. Imprime una página de prueba. Si tienes suerte, la calidad de impresión mejorará mucho.
Estás listo. La calidad de impresión debería mejorar mucho.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
