Saltar al contenido principal
Como destapar un fregadero
Qué necesitas
  1. Como destapar un fregadero, Como destapar un fregadero: paso 1, imagen 1 de 3 Como destapar un fregadero, Como destapar un fregadero: paso 1, imagen 2 de 3 Como destapar un fregadero, Como destapar un fregadero: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comienza llenando el fregadero con agua hasta la mitad.
    • Bombea el desatascador rápidamente durante 30 segundos.
    • NO rompas el sello entre el desatascador y el desagüe.
    • Repite este proceso de 4 a 6 veces.
    • Espera 20 minutos antes de pasar al siguiente paso. Esto permitirá que algunos residuos fluyan por las tuberías.
  2. Como destapar un fregadero: paso 2, imagen 1 de 2 Como destapar un fregadero: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca un cubo debajo de la trampa P .
    • El caño blanco curvado se llama sifón.
    • Los siguientes pasos pueden ser un poco complicados. Procede con precaución.
  3. Como destapar un fregadero: paso 3, imagen 1 de 3 Como destapar un fregadero: paso 3, imagen 2 de 3 Como destapar un fregadero: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desenrosca con cuidado las tuercas deslizantes con la mano.
    • Si no puedes retirarlas con la mano, utiliza un alicate de juntas deslizantes para retirar las tuercas deslizantes.
    • Las tuercas de los extremos del sifón se llaman tuercas deslizantes.
  4. Como destapar un fregadero: paso 4, imagen 1 de 3 Como destapar un fregadero: paso 4, imagen 2 de 3 Como destapar un fregadero: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa un pequeño cepillo de alambre para limpiar el sifón.
    • También puede limpiar los tubos de conexión con el cepillo de alambre.
  5. Como destapar un fregadero: paso 5, imagen 1 de 3 Como destapar un fregadero: paso 5, imagen 2 de 3 Como destapar un fregadero: paso 5, imagen 3 de 3
    • Enjuaga cuidadosamente el sifón con agua caliente.
    • NO enjuagues el sifón en el fregadero en el que estás trabajando porque no hay una tubería de conexión para recoger el agua.
  6. Como destapar un fregadero: paso 6, imagen 1 de 3 Como destapar un fregadero: paso 6, imagen 2 de 3 Como destapar un fregadero: paso 6, imagen 3 de 3
    • Vuelve a conectar el sifón.
  7. Como destapar un fregadero: paso 7, imagen 1 de 3 Como destapar un fregadero: paso 7, imagen 2 de 3 Como destapar un fregadero: paso 7, imagen 3 de 3
    • Vierte 1/2 taza de bicarbonato de sodio por el desagüe.
    • Vierte 1/2 taza de vinagre blanco destilado por el desagüe.
    • Cubre rápidamente el desagüe con un tapón de desagüe.
    • Esto mantiene la mezcla en las tuberías.
  8. Como destapar un fregadero: paso 8, imagen 1 de 2 Como destapar un fregadero: paso 8, imagen 2 de 2
    • En cuanto la mezcla deje de burbujear, vierte otra media taza de vinagre blanco destilado por el desagüe.
    • Tapa de nuevo con un tapón de desagüe.
    • Deja que el fregadero repose durante 20 minutos.
  9. Como destapar un fregadero: paso 9, imagen 1 de 3 Como destapar un fregadero: paso 9, imagen 2 de 3 Como destapar un fregadero: paso 9, imagen 3 de 3
    • Hervir 1 galón de agua con una hervidora.
    • La hervidora se calentará. Manéjala con cuidado.
    • Vierte el agua hirviendo en el fregadero para eliminar cualquier resto de suciedad.
Linea de Meta
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Daniel Sanchez
Miembro Desde 09/29/15
299 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 14-2, Green Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 14-2, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G2
4 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 99
Todo El Tiempo: 3,175
