Introducción
Esto no será en si mismo complicado, ya que la solución no suele requerir mucho desmontaje. Las piezas más complicadas que necesitarás son las puntas de los destornilladores, ya que la mayoría de las personas no suelen tener kits de reparación de iFixit.
Qué necesitas
Primero, identifica el lado del que estás quitando las copas. El del lado del volumen es el izquierdo con el botón de silencio, por lo que no debería ser demasiado difícil.
Retira la copa insertando tus cuatro dedos en el anillo interior de la copa, con el pulgar presionando suavemente contra ellos desde el exterior. Lentamente gíralo en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj mientras tiras hacia arriba, y la pieza debería salir.
Si necesitas ayuda para hacer esta parte, hay muchas guías de YouTube para este paso, ya que es universal para los Arctis.
Ahora llega la última parte. Necesitarás un destornillador Phillips 00 para esto, ya que debes quitar dos tornillos para "liberar" la placa de circuito impreso (PCB).
Una vez desatornillada, *no* necesitas quitar la placa, solo intenta tirar suavemente hacia arriba a lo largo del lado superior (más cerca de la diadema) para volver a alinear el control deslizante de volumen en su posición. Desliza la perilla de volumen después de cada tirón hacia arriba y mira si está realineada.
No deberías necesitar quitar la PCB, y probablemente no quieras hacerlo, ya que volver a colocarla significa que debes volver a alinear el control deslizante de volumen, el botón de silencio, el conector de 3,5 mm Y los dos puertos USB. Si bien es factible, no es necesario para esta técnica específica.
Una vez que el control deslizante comienza a moverse suavemente de un lado a otro, esto generalmente significa que el control deslizante ha vuelto a alinear su eje central con la unidad de control de volumen. Vuelve a colocar los tornillos y la placa superior con las copas, e intenta conectarlo a tu PC y comprueba si funciona de nuevo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
