Introducción
¿Tu Instant Pot muestra el temido error C6 mientras emite pitidos tristes y alarmantes? ¡Sigua esta guía para diagnosticar qué está mal y aprender a solucionarlo!
Los errores C6, C6L y C6H significan que uno de los sensores de presión no funciona. La mayoría de las veces, se debe a una acumulación en los contactos del sensor. Es probable que limpiar los contactos solucione el problema.
Esta guía se escribió con una Instant Pot DUO80, pero el procedimiento general se puede aplicar a muchas ollas a presión eléctricas porque la mayoría usa componentes electrónicos y sensores similares.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Coloca el Instant Pot boca abajo.
Usa un destornillador Torx T15 para quitar el tornillo que sujeta la placa inferior.
Gira y retira la placa inferior.
El sensor T6L (baja presión) y su conector. Algunos modelos pueden no tenerlo.
El sensor T6H (alta presión) y sus conectores.
Los tornillos debajo de la resina blanca son tornillos de calibración.
Usa un spudger o tu dedo para presionar firmemente la parte superior de un sensor. Deberías escuchar un clic fuerte, lo que significa que las placas de metal en el sensor se están doblando correctamente.
Repite lo mismo para el segundo sensor.
Si no escuchas un clic, es posible que los contactos estén fusionados o que los resortes de metal estén desgastados. Si el sensor está desgastado, deberás reemplazarlo.
A veces, simplemente flexionar los sensores solucionará el problema. Vuelve a montar con cuidado el Instant Pot y comprueba si funciona.
Si Instant Pot no funciona, desconectalo y sigue los pasos siguientes para diagnosticar el problema con más detalle.
Usa alicates o tus dedos para levantar y desconectar uno de los conectores de horquilla del sensor de la placa de circuito.
Si te cuesta hacerlo. Mueve suavemente el conector mientras tiras para aflojarlo.
Si el medidor muestra una alta resistencia o no hay continuidad, podría significar que los contactos del sensor están sucios. Vuelve a verificar los contactos de tu medidor y asegúrate de que estén en contacto con los cables.
Usa un spudger o tu dedo para presionar firmemente la parte superior del sensor hasta que haga clic.
El medidor debe cambiar para no mostrar continuidad (0L, en el caso de mi medidor). Si no cambia, existe un posible cortocircuito eléctrico: los contactos pueden estar fundidos o es posible que debas reemplazar el sensor.
Desconecta el sensor de baja presión apretando el conector de la placa de circuito para desenganchar el bloqueo, luego tira hacia arriba.
Conecta un cable de multímetro a ambos extremos expuestos de los cables del sensor, asegurándote de que los cables no se toquen entre sí.
Configura el medidor en resistencia/continuidad y prueba la continuidad, cuando el sensor esté en reposo y cuando esté presionado.
Si tus pruebas sugieren que puede tener contactos sucios o sospechas que los contactos se han fusionado, sigue los siguientes pasos para quitar los sensores y limpiarlos.
Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo que sujeta los sensores al Instant Pot.
Levanta el conjunto del sensor para sacarlo de su hueco.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
Thanks for this helpful tutorial?
Great and informative presentation! The pictures show exactly what to do and make everything perfectly clear. In my case, I was able to clean the contacts and the pot is back to working order. It took more time to find my multi-meter than it did to fix the problem. As a bonus, I had to look up what a “spudger” is… Now I can stop calling it that “stick thingy.” ?
My IP-DUO80 from 2016 died with C6H. The high pressure switch didn’t click so I ordered and waiting delivery on a KS0105A dual switch. Apparently there’s another version (YCD3008) but I don’t know the difference. I saw your warning not to try calibrating the switch. Anyway, I did find a suggestion for the single high/low switch to turn the sensitivity screw clockwise/counter-clockwise as needed to adjust the high and low pressures.
Wow this post was just 11 hours ago. My
IP-DUO80 from 2016 died with C6H as well last night….wierd. Worked fine for years. Thanks for the part numbers. I have yet to pull the switch to see how bad the contacts are but the high pressure side definitely doesnt click when pushed. If cleaning doesn't help I will order a new switch.
