Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Tenía un Intel iMac 2006 que dejo de funcionar (falla de la placa lógica/tarjeta gráfica) y en lugar de enviarlo a la papelera, intenté convertirlo en un monitor externo para mi MacBook Pro 2009 sin pantalla (falla del controlador LCD, falla de la batería) y cualquier dispositivo HDMI que quisiera. Había visto esto hecho con G5 iMacs, pero nunca con Intel, que usan diferentes tipos de pantalla, ¡así que decidí intentarlo!
Destripé por completo el iMac, colocando la pantalla LCD a un lado. Reparé cualquier blindaje EMI roto y protegí todos los orificios, con la excepción de la entrada de energía, ventilación por encima de esto. (También dejé los puertos USB 3x libres para colocar un concentrador USB, pero no funcionó muy bien, por lo que terminó siendo eliminado).
Luego descubrí que mi pantalla era una Samsung LTM201M1-L01 y después de buscar en eBay con este número de modelo, logré encontrar un controlador de pantalla para esta pantalla en eBay; solo busque el número de modelo de su pantalla.
Mi placa controladora LCD tiene entradas VGA, DVI y HDMI y está alimentada por una fuente de alimentación externa de 12 V y 4 A; el vendedor de eBay también vendió fuentes de alimentación, pero yo tenía una en otra pantalla LCD.
Antes de ensamblarlo todo, vale la pena probar que la placa del controlador funciona bien. Tuve algunos problemas con el puerto Mini Display a HDMI que compré, así que lo devolví y compré un puerto Mini Display a DVI de 1M que funcionó bien.
También compré un cable HDMI blanco de 1M para tener un cable de entrada adicional para todo lo demás y un cable de extensión de barril de CC de 0,5 metros y 2,1 mm, para permitirme conectar y desconectar la fuente de alimentación desde el exterior de la carcasa.
Los diversos postes de montaje dentro del iMac no eran adecuados, así que compré algunos postes de montaje autoadhesivos para PCB (9,5 mm) para montar la placa del controlador, el inversor y la placa del controlador.
Para asegurarme de que los postes de montaje se montaron correctamente, corté cuadrados del blindaje EMI antes de colocar los postes en el interior de la carcasa del iMac. También taladré orificios para la placa de alimentación/ajuste, de modo que se pudiera acceder a los botones desde la parte trasera de la máquina
Desde aquí, era cuestión de conectar las placas a los postes de la placa de circuito impreso, conectar los distintos cables y pasarlos a través del antiguo corte de alimentación. También aislé debajo de la placa del controlador LCD, ya que era una placa de circuito desnuda. El inversor vino contenido dentro de una caja de plástico transparente.
Al igual que con la configuración original, el cable LVDS y los cables inferiores del inversor solo podían conectarse con la pantalla en su lugar.
Luego volví a armar el iMac, coloqué la pantalla, reparé la cinta EMI y luego coloqué el frente. Ahora funciona perfectamente con la salida Mini DisplayPort de mi MacBook Pro sin pantalla y tengo un cable HDMI disponible para conectar cualquier otro dispositivo.
Lo único que no se podía cambiar era el brillo de CCFL, pero usar el panel de preferencias Shades lo resuelve satisfactoriamente para mí.
Para mantener todo ordenado, y como tenía un teclado y un Magic Mouse separados, también quería montar la Macbook en la parte trasera. Creé una montura de madera con un estilo similar al AluRack, montándola en el orificio del cable en el soporte de la iMac, perfecto. !
He agregado algunas imágenes más del soporte para MacBook que hice; ¡espero que sean descifrables/útiles!
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
79Guía Comentarios
Hi, Michael!
I found this guide while searching for re-usability of my iMac. I have iMac of late 2006, and I want to use it as an external monitor or as TV.
So, is it possible to make it using this guide?
Thanks.
Hello Michael!
I need your help, because Im trying to do the same with my imac, I have all the components, but I am having some issues with the inverter, Can you show me how you connect yours?
Hi Brandon,
What are the problems you are having?
Do you have the exact same looking inverter and controller board? I have some photos of the controller connection to the inverter at both controller and inverter side, would this help?
I have no photos of the inverter cables connected to the inverter though - I do remember that the red dot on the converter cables should be facing you when looking at the inverter board.
Can we convert imac display as TV
