Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo construir y utilizar un cable de prueba para electrodomésticos
Guía en vídeo
Esta guía ha sido transcrita de un vídeo de YouTube.
Qué necesitas
      • Trabaja sobre una superficie seca y no conductora con la pieza del aparato asegurada para que no ruede, gire o se mueva cuando esté encendida.
      • ADVERTENCIA: Este procedimiento utiliza tensión de red eléctrica, la cual puede causar descargas, quemaduras o la muerte.
      • Desenchufe el cable de prueba siempre que estés conectando cables o cambiando configuraciones.
      • Mantén los dedos, las herramientas, la joyería y la ropa holgada lejos de los terminales expuestos y las piezas móviles.
      • Usa una toma protegida con GFCI si es posible y no pruebes piezas cerca del agua.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Consigue un cable de lámpara básico de dos clavijas con un interruptor de encendido/apagado en línea.
      • Consigue conectores de pala hembra de 14 AWG que coincidan con las pestañas de las piezas que planeas probar.
      • Consigue un medidor de kilovatios si deseas medir vatios, voltios y amperios durante las pruebas.
      • Utiliza una herramienta de crimpado de calidad, ya que los conectores de crimpado de baja calidad pueden fallar y hacerte perder tiempo y dinero.
      • Utiliza un pelacables o un cortador según sea necesario para tu cable y terminales.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Abre el extremo del cordón al que vas a añadir los conectores, de modo que los dos conductores queden accesibles.
      • Pela suficiente aislamiento de cada conductor para que encaje completamente en el cilindro del conector de pala que estás utilizando.
      • Retuerce los hilos de cobre expuestos de cada conductor para que queden apretados y seguros.
      • Precaución: No dejes hilos sueltos fuera del terminal, ya que pueden provocar un cortocircuito con el otro cable o con partes metálicas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Desliza un terminal de pala hembra de 14 AWG en el extremo preparado del cable hasta que el cobre quede completamente dentro del cuerpo del terminal.
      • Usa la posición de engarzado azul de la herramienta de engaste para estos terminales de 14 AWG.
      • Engarza el terminal con firmeza y, a continuación, tira del cable para confirmar que no se saldrá.
      • Repite el proceso de pelado, trenzado y engarzado para el segundo conductor.
      • Un cable de prueba es ideal para practicar el engarzado, ya que un mal engarce puede provocar un contacto deficiente y un calentamiento peligroso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Conecta el medidor de kilovatios en la toma de pared.
      • Conecta el cable puente al medidor de kilovatios y coloca el interruptor del cable en posición de apagado (Off).
      • Utiliza el medidor para ver los vatios y otras lecturas mientras la pieza esté en funcionamiento.
      • Precaución: Trata los terminales de pala como si tuvieran corriente siempre que el cable esté conectado, incluso si el interruptor está en posición de apagado (Off).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Conecta los dos terminales de pala hembra a los dos terminales de la bomba de drenaje.
      • Identifica qué cable de la bomba es el de fase y cuál es el neutro antes de alimentar la bomba.
      • En esta configuración, la fase está en el cable azul y el neutro está en el cable marrón.
      • Enciende el interruptor del cable para hacer funcionar la bomba y lee el vataje en el medidor de kilovatios.
      • Si sospechas que la polaridad afecta a la rotación de la bomba, apaga el interruptor, desenchufa el cable, intercambia las conexiones y vuelve a probar.
      • Precaución: No atasques ni obstruyas intencionadamente una bomba en funcionamiento con herramientas, ya que podrías dañar la pieza y sufrir lesiones graves.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Conecta las terminales de pala del cable de prueba al cableado del calentador utilizando los conectores tipo piggyback existentes para poder intercambiar las terminales rápidamente.
      • Enciende el interruptor del cable y observa el vatímetro para comprobar el consumo de potencia del calentador.
      • Siente con cuidado si hay calor a una distancia segura y verifica que el elemento se esté calentando.
      • Precaución: Los elementos calefactores alcanzan temperaturas suficientes para quemar la piel e incendiar materiales cercanos, así que mantén el elemento alejado del plástico, el papel y el aislamiento del cableado.
      • En esta prueba, el medidor mostró alrededor de 13.4 a 13.5 vatios y el calentador produjo un aumento de temperatura notable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Apaga el cable y confirma que el medidor caiga a cero vatios antes de manipular cualquier conexión.
      • Desenchufa el cable del medidor y, después, desenchufa el medidor de la toma de pared.
      • Inspecciona cada engarce para asegurar un ajuste firme, ya que los terminales de engarce de mala calidad pueden fallar y causar pruebas poco fiables.
      • Fabrica múltiples cables si deseas diferentes tipos de conector en el extremo, como versiones con conectores macho para conexiones tipo enchufe.
      • Recordatorio: Guarda el cable puente con el interruptor en la posición de apagado para que sea menos probable que se energice accidentalmente durante la configuración.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Utiliza el cable de prueba y el medidor de kilovatios para verificar que un componente funciona, calienta o consume energía de acuerdo con lo esperado. Mantén las pruebas breves, asegúrate de que los terminales estén cubiertos y lejos de cualquier contacto, y desenchufa el cable antes de tocar o intercambiar cualquier conexión de pala. ¿La reparación no salió según lo previsto? Pide ayuda a nuestra Comunidad.
3 personas más completaron esta guía.
Ben Schlichter
Miembro Desde 01/21/25
7,140 Reputación
224 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 69
Ultimos 30 días: 282
Todo El Tiempo: 1,369
