Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX
Qué necesitas
    1. Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX, Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX, Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX, Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX: paso 1, imagen 3 de 3
      • Coloca tu PC de costado y desatornilla los tornillos de mariposa del panel lateral. (Abre la caja de tu PC)
      • Para algunas carcasas de computadora, es posible que necesites un destornillador para quitar los tornillos reales.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX: paso 2, imagen 2 de 2
      • Una vez que hayas quitado los tornillos, levanta el panel lateral para exponer la placa base y los cables internos.
      • Localiza dónde están los pines del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX: paso 3, imagen 3 de 3
      • Enchufa el cable marcado Reset SW en la placa base. Esto permitirá que su botón de reinicio funcione realmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX: paso 4, imagen 3 de 3
      • Enchufa el cable Power SW encima del Reset SW en la placa base. Esto te permitirá encender tu computadora con el botón de encendido en el frente de la caja de tu PC.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX: paso 5, imagen 3 de 3
      • Enchufa el Power Led + en la clavija superior izquierda. El positivo va en la punta izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX: paso 6, imagen 3 de 3
      • Conecta el cable Power Led - a la clavija de la derecha.
      • Esta es la estructura final del cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo conectar los conectores del panel frontal a una placa base ATX: paso 7, imagen 1 de 1
      • LED de alimentación
      • Interruptor de alimentación
      • Interruptor de reinicio
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones, pasos 1 y 2, en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
2Guía Comentarios
Petite précision :
Les broches sur lesquels il faut brancher les connecteurs des différents éléments du boitier sont indiquées dans la notice de la carte mère (button power, LEDs, etc.). L’emplacement et l’ordre de branchement des différents éléments du boitier est susceptible de varier selon le modèle de la carte mère.
Cela concerne aussi le buzzer si vous en avez un.
Brendan - Contestar Compartir
Bonjour Tout le monde*
Je suis d'accord avec vous , mais dans quel sens mettre sur le boitier de démarrage vous avez power reset led 2 prise usb , quand j'ai enlevé du boitier je n'ai marquer les metttre ou
Je vous remercie d'avance.
KIEFFER RENE - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 38
Ultimos 7 días: 254
Ultimos 30 días: 999
Todo El Tiempo: 144,358
