Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo comprobar una batería de coche con un multímetro
Vistas: 97
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
15
Últimos 30 días:
78
Todo El Tiempo:
97
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Muy fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Un multímetro digital convierte el "tal vez la batería se esté muriendo" en un número. Tres lecturas, realizadas en orden, diferencian una batería débil de un fallo en el sistema de carga: el voltaje de la batería en reposo, el voltaje mientras el motor arranca y el voltaje con el motor en marcha.
El error más común es realizar la prueba justo después de conducir. Un viaje reciente o una carga dejan una carga superficial que hace que una batería débil parezca llena, por lo que la batería debe reposar primero [1].
Los umbrales que figuran a continuación son las cifras publicadas habitualmente para una batería de plomo-ácido de 12 V a unos 20 °C. El frío baja ligeramente las lecturas y las baterías AGM pueden mostrar valores un poco más altos, así que consulta la tabla del fabricante de la batería para obtener los números exactos.
Qué necesitas
Herramientas
      • Trabaja en un lugar ventilado, usa gafas de seguridad y quítate anillos y correas de reloj metálicas.
      • Una batería de plomo-ácido libera hidrógeno. Mantén alejadas las chispas, llamas y cigarrillos, y nunca apoyes una herramienta sobre los dos bornes.
      • No pruebes una batería que esté agrietada, que tenga fugas, que esté hinchada o congelada. Sustitúyela.
      • Para obtener una lectura de reposo real, deja el coche apagado durante unas horas. Si acabas de conducirlo, enciende los faros durante un minuto y vuelve a apagarlos para eliminar la carga superficial; luego espera unos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Cómo comprobar una batería de coche con un multímetro, Ajusta el multímetro a voltios CC: paso 2, imagen 1 de 1
      • Conecta el cable negro en el zócalo COM y el cable rojo en el zócalo V.
      • Gira el selector hasta los voltios CC. El símbolo es una V con una línea recta (a veces con una línea discontinua debajo), no la línea ondulada de los voltios CA.
      • En un multímetro de rango manual, elige el rango de 20 V. Un multímetro de rango automático no necesita selección de rango.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo comprobar una batería de coche con un multímetro, Lee el voltaje en reposo: paso 3, imagen 1 de 1
      • Toca el borne positivo (+) con la punta roja y el borne negativo (-) con la punta negra. Presiona firmemente sobre el metal desnudo, no sobre la capa de corrosión.
      • De 12.6 a 12.8 V: carga completa. 12.4 V: aproximadamente al 75 %. 12.2 V: aproximadamente al 50 %. Por debajo de 12.0 V: descargada.
      • Si está por debajo de unos 12.4 V, recarga la batería por completo, deja que repose y vuelve a realizar la prueba antes de determinar su estado.
      • Si está por encima de unos 12.9 V, generalmente significa que hay una carga superficial debido a un uso reciente o a un cargador. Deja reposar la batería y vuelve a realizar la prueba.
      • Si las puntas están invertidas, solo aparecerá un signo menos delante de la lectura. No se daña nada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo comprobar una batería de coche con un multímetro, Prueba de arranque: paso 4, imagen 1 de 1
      • Mantén las sondas en los bornes y pide a otra persona que accione el arranque del motor. Observa el número más bajo mientras el motor de arranque gira.
      • Una batería en buen estado se mantiene por encima de unos 9.6 V durante el arranque a temperatura ambiente.
      • Una caída hacia los 8 V o menos indica una batería débil o un fallo de alta corriente en el circuito de arranque, incluso si el voltaje en reposo parecía correcto.
      • El clima frío reduce ligeramente la lectura de arranque. Evalúa un resultado marginal comparándolo con las especificaciones del fabricante de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo comprobar una batería de coche con un multímetro, Prueba de carga: paso 5, imagen 1 de 1
      • Con el motor en ralentí, vuelve a medir los terminales.
      • Entre 13.7 y 14.7 V significa que el alternador está cargando normalmente.
      • Una lectura cercana al voltaje en reposo significa que La batería no se carga: revisa la correa de transmisión, el fusible del alternador y el cableado antes de culpar a la batería.
      • Por encima de unos 15 V significa que el regulador de voltaje está sobrecargando, lo cual estropea la batería. Haz que revisen el alternador.
      • Mantén las manos, los cables y la ropa alejados de la correa y el ventilador mientras el motor esté en marcha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Voltaje de reposo bajo que además cae durante el arranque: la batería.
      • Voltaje de reposo saludable pero voltaje bajo con el motor en marcha: el alternador o su cableado.
      • Lecturas erráticas o saltos: limpia los bornes y las abrazaderas, apriétalos y vuelve a realizar la prueba.
      • El voltaje indica el estado de carga, no la capacidad restante. Una batería puede marcar 12.6 V y aun así fallar bajo carga, así que solicita una prueba de carga para una batería dudosa (muchas tiendas de repuestos lo hacen gratis) antes de sustituirla.
      • Si una batería pasa la prueba pero se descarga después de una noche estacionado: busca un consumo parásito en lugar de comprar una batería nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Recarga y vuelve a probar una batería que muestre un valor bajo. Sustituye la que no mantenga 12.6 V después de una carga completa, o la que caiga por debajo de unos 9.6 V durante el arranque. Si el voltaje de carga está fuera del rango de 13.7 a 14.7 V, el circuito del alternador es lo siguiente que debes comprobar.
John Albert
Miembro Desde 10/12/26
1 Reputación
2 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 97
