Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo comprobar el nivel de aceite en tu Mercedes W123
Qué necesitas
    1. Cómo comprobar el nivel de aceite en tu Mercedes W123, Cómo comprobar el nivel de aceite en tu Mercedes W123: paso 1, imagen 1 de 1
      • El nivel de aceite se comprueba con la varilla de nivel de aceite del motor. Está ubicada a la derecha del motor, visto desde la parte delantera del vehículo.
      • El W123 usado en esta guía es un coche diésel, por lo que la varilla de medición se encuentra cerca del filtro secundario de combustible grande y de las líneas rígidas del inyector. Los elementos alrededor de la varilla de medición pueden tener un aspecto diferente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo comprobar el nivel de aceite en tu Mercedes W123: paso 2, imagen 1 de 1
      • Tire la varilla de nivel hacia arriba y afuera, en dirección al capó del automóvil.
      • Tenga a mano un trapo de taller para recoger cualquier goteo que caiga de la punta de la varilla medidora cuando salga del tubo en el que se encuentra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo comprobar el nivel de aceite en tu Mercedes W123: paso 3, imagen 1 de 1
      • La varilla saldrá con aceite en la punta. En un motor diésel, es normal que el aceite sea de color negro oscuro; está diseñado para mantener el hollín diésel en suspensión. Si se trata de un motor de gasolina, ¡solo por su aspecto, ya sería hora de cambiar el aceite! En un motor diésel, tendrás que cambiar más según la antigüedad o el kilometraje.
      • El nivel de aceite debe estar entre las muescas de la punta de la varilla. Las muescas significan:
      • Bajo - añadir aceite
      • Lleno
      • Si el aceite está en la muesca Bajo o debajo de ella, agregue aceite lentamente, controlando el nivel ocasionalmente, hasta que alcance la muesca Lleno.
      • ¡Nunca llene demasiado el motor de aceite! Sobre todo en motores diésel. Puede penetrar en los cilindros y provocar un descontrol del motor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo comprobar el nivel de aceite en tu Mercedes W123: paso 4, imagen 1 de 1
      • Limpie la varilla medidora con una toalla de taller u otro trapo limpio.
      • Para estar seguro del nivel de aceite, verifiquelo una segunda vez después de limpiarlo como se describe en los pasos 2 y 3.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo comprobar el nivel de aceite en tu Mercedes W123: paso 5, imagen 1 de 1
      • Devuelva la varilla medidora al tubo cuando haya terminado y asegúrese de empujarla hasta el fondo hasta que se asiente correctamente en la punta del tubo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nicolas Siemsen
Miembro Desde 12/06/13
40,598 Reputación
79 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
Miembros de 336
8,282 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 173
Todo El Tiempo: 25,649
