Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo colocar un triángulo de advertencia
Qué necesitas
    1. Cómo colocar un triángulo de advertencia, Ponte un chaleco de seguridad: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coge un chaleco de seguridad y póntelo. Normalmente puedes encontrar uno dentro o cerca de tu kit de seguridad o de primeros auxilios del vehículo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo colocar un triángulo de advertencia, Extrae el triángulo de emergencia: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo colocar un triángulo de advertencia, Extrae el triángulo de emergencia: paso 2, imagen 2 de 2
      • Normalmente puedes encontrar el triángulo de emergencia en un compartimento en el lado izquierdo del maletero. En algunos coches más antiguos, también podrías encontrarlo en el portón trasero o sobre la rueda de repuesto, bajo el suelo del maletero.
      • A veces, el triángulo de emergencia y el botiquín de primeros auxilios vienen juntos en un pack combinado compacto. En ese caso, el triángulo de emergencia estará dentro de un tubo rojo en la bolsa del botiquín.
      • Dado que la ubicación del triángulo de emergencia varía de un coche a otro, deberías leer el manual y memorizar dónde están guardados el botiquín y el triángulo de emergencia en tu vehículo antes de tener un accidente, para no perder tiempo buscándolos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo colocar un triángulo de advertencia, Desempaqueta y despliega el triángulo de advertencia: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo colocar un triángulo de advertencia, Desempaqueta y despliega el triángulo de advertencia: paso 3, imagen 2 de 2
      • Fuera de la zona de peligro, idealmente más allá de la barrera de seguridad, desempaqueta y despliega completamente el triángulo de advertencia.
      • Dependiendo del diseño, gira las dos barras inferiores en el centro hasta que formen una cruz, o despliega las cuatro patas —2 en cada esquina inferior del triángulo— hacia adelante y hacia atrás hasta que el triángulo de advertencia se pueda colocar de forma estable.
      • Sobre la base se encuentran las tres barras rojas. Dos de ellas se pueden levantar y bloquear juntas para formar las patas del triángulo. La película interior de plástico se despliega automáticamente.
      • Para no olvidar el triángulo de advertencia al volver a conducir, coloca el empaque en el asiento del conductor; así lo recordarás inmediatamente al entrar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo colocar un triángulo de advertencia, Cómo colocar el triángulo de advertencia: paso 4, imagen 1 de 1
      • Camina en sentido contrario al tráfico manteniendo el triángulo de advertencia visible frente a ti, idealmente a la altura del pecho.
      • Camina únicamente por el borde extremo de la carretera, idealmente detrás de la barrera de seguridad.
      • Colócalo ahora en el arcén; la distancia respecto al vehículo debe ser de unos 50 metros en zonas urbanas, 100 metros en carreteras secundarias y al menos 150 metros en autopistas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Conduce con seguridad!
Una persona más ha completado esta guía.
Sebastian
Miembro Desde 08/19/18
33,641 Reputación
72 Guías creadas
1Guía Comentario
Excellent job describing things most people (and writers) don't think of.
Terra - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 64
Ultimos 30 días: 226
Todo El Tiempo: 4,893
