Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP
Qué necesitas
    1. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, repara tu Game Boy para desmontarlo: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, repara tu Game Boy para desmontarlo: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, repara tu Game Boy para desmontarlo: paso 1, imagen 3 de 3
      • Deslice el interruptor de encendido a la posición APAGADO y desconecte todos los cables.
      • Si tiene un cartucho de juego, retírelo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la tapa de la batería: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la tapa de la batería: paso 2, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador JIS 00 para aflojar el tornillo cautivo que fija la tapa de la batería.
      • Si tienes prisa, puedes intentar usar un destornillador Phillips que no sea de iFixit, pero corres el riesgo de dañar o desgastar el tornillo. Presiona el destornillador con firmeza y gira lentamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP: paso 3, imagen 3 de 3
      • Levante el borde de la cubierta cerca del tornillo y retire la cubierta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la batería: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la batería: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la batería: paso 4, imagen 3 de 3
      • Utilice su dedo para levantar la batería por la pestaña de su borde izquierdo y luego retírela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la carcasa inferior: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la carcasa inferior: paso 5, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador de tres puntas Y0 para quitar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
      • Cuatro tornillos empotrados de 6,3 mm de largo
      • Dos tornillos de 4,6 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP: paso 6, imagen 2 de 2
      • Levante la carcasa inferior hacia arriba y retírela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire los tornillos de la placa base: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire los tornillos de la placa base: paso 7, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador JIS 00 para quitar los tres tornillos de 4,1 mm de largo que sujetan la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la cubierta del interruptor de encendido: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la cubierta del interruptor de encendido: paso 8, imagen 2 de 2
      • Utilice los dedos para levantar y quitar la cubierta del interruptor de encendido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Apuntalar la placa base: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Apuntalar la placa base: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Apuntalar la placa base: paso 9, imagen 3 de 3
      • Coloque un objeto resistente, como una pila de libros o una caja de herramientas, a lo largo del borde de su Game Boy con las bisagras.
      • Utilice los dedos para girar con cuidado la placa base sobre las bisagras y sostenerla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire las almohadillas de silicona: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire las almohadillas de silicona: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire las almohadillas de silicona: paso 10, imagen 3 de 3
      • Utilice pinzas o sus dedos para quitar las cuatro almohadillas de silicona que cubren los botones (A y B , D-pad , brillo y Inicio/Seleccionar).
      • Si falta alguna de las almohadillas, es posible que estén pegadas en su lugar correspondiente en la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Quitar los botones: paso 11, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Quitar los botones: paso 11, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Quitar los botones: paso 11, imagen 3 de 3
      • Utilice pinzas o sus dedos para quitar los botones (A y B , D-pad , brillo y Inicio/Seleccionar).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire el altavoz: paso 12, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire el altavoz: paso 12, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire el altavoz: paso 12, imagen 3 de 3
      • Utilice la punta de un spudger o una uña limpia para levantar el altavoz hasta que pueda sujetarlo con los dedos.
      • Retire el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP: paso 13, imagen 1 de 1
      • Retire la malla circular del hueco del altavoz y déjela a un lado; la pieza puede caerse fácilmente y perderse durante el trabajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Apuntalar el cuerpo principal: paso 14, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Apuntalar el cuerpo principal: paso 14, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Apuntalar el cuerpo principal: paso 14, imagen 3 de 3
      • Tenga cuidado de no tensar el cable de la pantalla durante los siguientes pasos; tiene muy poca holgura.
      • Necesitas apoyar la carcasa de tu Game Boy para desconectar el cable de la pantalla sin forzarlo. Aquí tienes dos maneras de hacerlo:
      • Opción 1: Abre la carcasa de tu Game Boy a 90 grados y coloca con cuidado la placa base. Asegúrate de que la carcasa esté apoyada sobre la placa base para que el cable quede suelto.
      • Opción 2: Mantenga el cuerpo principal cerrado y apóyelo sobre el borde de la placa lógica, utilizando un objeto resistente para sostenerlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Desconecte el cable de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Desconecte el cable de la pantalla: paso 15, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Desconecte el cable de la pantalla: paso 15, imagen 3 de 3
      • Utilice la punta de un spudger para empujar las dos pestañas a cada lado del conector del cable de la pantalla a la posición desbloqueada.
      • Presione las pestañas solo hasta el tope. Si las presiona demasiado, la pestaña de bloqueo podría salirse del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP: paso 16, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP: paso 16, imagen 2 de 2
      • Utilice un par de pinzas para deslizar con cuidado el cable de la pantalla fuera de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la placa base: paso 17, imagen 1 de 1
      • Retire el cuerpo principal de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Abre tu Game Boy: paso 18, imagen 1 de 1
      • Abre tu Game Boy en un ángulo de 90 grados y colócalo de modo que la pantalla quede hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire las cubiertas de goma de los tornillos: paso 19, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire las cubiertas de goma de los tornillos: paso 19, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire las cubiertas de goma de los tornillos: paso 19, imagen 3 de 3
      • Utilice un par de pinzas en ángulo para levantar y quitar las cinco cubiertas de goma de los tornillos.
      • Quitar cubiertas viejas y frágiles sin dañarlas puede ser complicado. Asegúrate de hacer palanca con cuidado entre el borde de la cubierta y el marco; no presiones la cubierta misma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire los tornillos de la pantalla: paso 20, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire los tornillos de la pantalla: paso 20, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador de tres puntas Y0 para quitar los cinco tornillos de 4,7 mm de largo que sujetan las carcasas de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Cerrar el cuerpo principal: paso 21, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Cerrar el cuerpo principal: paso 21, imagen 2 de 2
      • Cierra completamente tu Game Boy (los recortes de los botones deben estar en la parte superior).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire el tornillo de la cubierta de la bisagra: paso 22, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire el tornillo de la cubierta de la bisagra: paso 22, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire el tornillo de la cubierta de la bisagra: paso 22, imagen 3 de 3
      • Utilice un destornillador JIS 00 para quitar el tornillo de 6,3 mm de largo que fija la cubierta de la bisagra.
      • Es posible que necesites usar tu mano libre para sujetar el cable de la pantalla y apartarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Dale la vuelta a tu Game Boy: paso 23, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Dale la vuelta a tu Game Boy: paso 23, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta a tu Game Boy.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la cubierta de la bisagra: paso 24, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la cubierta de la bisagra: paso 24, imagen 2 de 2
      • Utilice los dedos para levantar y quitar la cubierta de la bisagra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    25. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la carcasa superior: paso 25, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la carcasa superior: paso 25, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la carcasa superior: paso 25, imagen 3 de 3
      • Dependiendo de la antigüedad de su dispositivo, la pantalla podría permanecer unida a su carcasa exterior. En ese caso, asegúrese de pasar el cable por el orificio al retirar la carcasa.
      • Utilice los dedos para levantar y quitar la cubierta exterior de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    26. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Quitar la pantalla: paso 26, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Quitar la pantalla: paso 26, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Quitar la pantalla: paso 26, imagen 3 de 3
      • Utilice los dedos para levantar y quitar la pantalla, pasando el cable a través del recorte.
      • Si la pantalla permaneció adherida a la carcasa, es posible que tengas que levantarla con cuidado con un spudger antes de quitarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    27. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Separar parcialmente las bisagras: paso 27, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Separar parcialmente las bisagras: paso 27, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Separar parcialmente las bisagras: paso 27, imagen 3 de 3
      • No intente forzar las bisagras para sacarlas de sus alojamientos, ya que podría dañarlas, quebrar la carcasa o lesionarse.
      • Utilice el extremo plano de un spudger para empujar ambas bisagras parcialmente fuera de sus alojamientos.
      • Solo tienes que empujar las bisagras hasta que sientas que encajan en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    28. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Abrir la carcasa: paso 28, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Abrir la carcasa: paso 28, imagen 2 de 2
      • Abra completamente la carcasa de su Game Boy.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    29. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la bisagra derecha: paso 29, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la bisagra derecha: paso 29, imagen 2 de 2
      • Utilice la punta de un spudger para empujar la bisagra derecha completamente fuera de su lugar y quitarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    30. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire el bisel de la pantalla: paso 30, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire el bisel de la pantalla: paso 30, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire el bisel de la pantalla: paso 30, imagen 3 de 3
      • Utilice los dedos para levantar suavemente el lado derecho del bisel de la pantalla.
      • Tire del bisel de la pantalla hacia la derecha (para que se deslice fuera de la bisagra izquierda) y retírelo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    31. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la bisagra izquierda: paso 31, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la bisagra izquierda: paso 31, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la bisagra izquierda: paso 31, imagen 3 de 3
      • Use your finger to push the left hinge out of its socket and remove it.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Desmontaje completo: paso 32, imagen 1 de 1
      • Felicitaciones por desarmar tu Game Boy! Los pasos restantes te mostrarán cómo transferir todo a tus nuevas carcasas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar nuevas tapas de bisagras: paso 33, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar nuevas tapas de bisagras: paso 33, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar nuevas tapas de bisagras: paso 33, imagen 3 de 3
      • Si su kit incluye bisagras de repuesto, puede omitir este paso. De lo contrario, siga este paso para instalar tapas de bisagra nuevas.
      • Utilice los dedos para deslizar firmemente las tapas de plástico de las bisagras, en un ángulo perpendicular a la bisagra.
      • Esto puede requerir algo de fuerza, ya que las tapas encajan muy firmemente en las bisagras.
      • Deslice las nuevas tapas sobre las bisagras hasta que encajen en su lugar.
      • Las tapas están ranuradas, por lo que solo puedes deslizarlas cuando están en la orientación adecuada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Información de modificación: paso 34, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Información de modificación: paso 34, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Información de modificación: paso 34, imagen 3 de 3
      • Para algunas mejoras de pantalla IPS, es posible que tengas que modificar la carcasa exterior de la pantalla de repuesto o la propia pantalla. Si usas la pantalla original, no necesitas modificarla. Consulta tu kit o el sitio web donde lo compraste para obtener instrucciones específicas antes de realizar cualquier modificación.
      • Algunas pantallas IPS son más grandes que la original. Quizás necesites usar alicates de corte al ras para recortar uno de los rieles laterales de plástico y hacer espacio para la pantalla de repuesto.
      • Su pantalla de repuesto podría incluir una pequeña placa adicional y uno o más cables planos. Probablemente deba adherir la placa a la parte posterior de la pantalla, y el cable plano se conectará a ella. Compruebe si la placa y los cables tienen adhesivos y siga las instrucciones del fabricante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire cualquier revestimiento protector de la pantalla.: paso 35, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de que tu pantalla tenga la almohadilla de espuma grande instalada en la parte posterior.
      • Si está instalando una pantalla nueva, retire todos los revestimientos protectores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Coloque la pantalla en su lugar: paso 36, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Coloque la pantalla en su lugar: paso 36, imagen 2 de 2
      • Recuerde que hay dos carcasas de pantalla: asegúrese de colocar la pantalla dentro de la carcasa interior, con un recorte para la pantalla.
      • Coloque la pantalla con la pantalla hacia abajo en su carcasa interior, de modo que el cable quede cerca de los zócalos de las bisagras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Enrolle el cable de la pantalla: paso 37, imagen 1 de 1
      • Gire con cuidado el cable de la pantalla para hacer un bucle y mantenerlo en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar la carcasa exterior: paso 38, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar la carcasa exterior: paso 38, imagen 2 de 2
      • Mientras mantiene el cable de la pantalla enrollado, use su mano libre para colocar la cubierta exterior de la pantalla en su lugar sobre la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Dale la vuelta a las carcasas: paso 39, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Dale la vuelta a las carcasas: paso 39, imagen 2 de 2
      • Nada une las carcasas. Tenga cuidado de no separarlas, ya que la pantalla podría caerse.
      • Mantenga las carcasas de la pantalla firmemente juntas y déles la vuelta para que la pantalla quede hacia arriba.
      • Continúe sosteniendo juntas las dos mitades de la carcasa de la pantalla para el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instale los tornillos de la pantalla: paso 40, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instale los tornillos de la pantalla: paso 40, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador de tres puntas Y0 para instalar los cinco tornillos de 4,7 mm de largo que fijan las carcasas de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instale las cubiertas de goma de los tornillos: paso 41, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instale las cubiertas de goma de los tornillos: paso 41, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instale las cubiertas de goma de los tornillos: paso 41, imagen 3 de 3
      • Utilice su dedo para instalar las cinco cubiertas de goma de los tornillos, empujándolas firmemente en su lugar.
      • Por lo general no necesitan ningún adhesivo: se mantienen fijados por sí solos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Quitar los botones: paso 42, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Quitar los botones: paso 42, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Quitar los botones: paso 42, imagen 3 de 3
      • Si la carcasa del botón de reemplazo tiene almohadillas y botones de silicona instalados, use pinzas o sus dedos para quitarlos y déjelos a un lado por ahora.
      • Esto evita que los botones se caigan y se pierdan mientras trabajas en la carcasa en los siguientes pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Encajar las carcasas juntas: paso 43, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Encajar las carcasas juntas: paso 43, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Encajar las carcasas juntas: paso 43, imagen 3 de 3
      • Sujete la pantalla con una mano y la carcasa del botón con la otra.
      • Pase el cable de la pantalla a través de sus recortes, deslice las bisagras en su lugar y cierre completamente las carcasas.
      • Compruebe que el cable de la pantalla no esté pellizcado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP: paso 44, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP: paso 44, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP: paso 44, imagen 3 de 3
      • Usa tus dedos para insertar parcialmente ambas bisagras en sus alojamientos, empujándolas solo hasta que se detengan.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Abre completamente tu Game Boy: paso 45, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Abre completamente tu Game Boy: paso 45, imagen 2 de 2
      • Abra completamente su Game Boy y mantenga la pantalla en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar las bisagras: paso 46, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar las bisagras: paso 46, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar las bisagras: paso 46, imagen 3 de 3
      • Utilice su dedo para empujar las bisagras completamente en sus alojamientos: deberían encajar en su lugar.
      • Abra y cierre con cuidado su Game Boy para asegurarse de que las bisagras estén instaladas correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Cierra tu Game Boy: paso 47, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Cierra tu Game Boy: paso 47, imagen 2 de 2
      • Cierra tu Game Boy.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Coloque la cubierta de la bisagra en su lugar: paso 48, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Coloque la cubierta de la bisagra en su lugar: paso 48, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Coloque la cubierta de la bisagra en su lugar: paso 48, imagen 3 de 3
      • Utilice los dedos para colocar la cubierta de la bisagra en su lugar, con el orificio del tornillo más cercano a la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Dale la vuelta a tu Game Boy: paso 49, imagen 1 de 1
      • Sujete la cubierta de la bisagra y el cuerpo principal juntos y dé vuelta el Game Boy, de modo que los recortes de los botones queden hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instale el tornillo de la cubierta de la bisagra: paso 50, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instale el tornillo de la cubierta de la bisagra: paso 50, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instale el tornillo de la cubierta de la bisagra: paso 50, imagen 3 de 3
      • Utilice un destornillador JIS 00 para instalar el tornillo de 6,3 mm de largo que fija la cubierta de la bisagra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Transferir el difusor LED: paso 51, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Transferir el difusor LED: paso 51, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Transferir el difusor LED: paso 51, imagen 3 de 3
      • Si la carcasa del botón de reemplazo no tiene un difusor LED instalado, transfiéralo de la carcasa original a la nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Apuntalar el cuerpo principal: paso 52, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Apuntalar el cuerpo principal: paso 52, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Apuntalar el cuerpo principal: paso 52, imagen 3 de 3
      • Necesitarás apuntalar la carcasa de tu Game Boy para reconectar el cable de la pantalla a la placa base. Hay dos maneras de hacerlo:
      • Opción 1: Abre la carcasa de tu Game Boy a 90 grados. Con la pantalla hacia arriba, apoya las bisagras en el borde de la placa base más cercano al conector del cable de la pantalla.
      • Opción 2: Coloca la placa base junto a un objeto resistente, como una pila de libros o una caja de herramientas, de modo que el lado con el conector del cable de pantalla quede apoyado contra ella. Con la Game Boy cerrada, apóyala de modo que las bisagras queden sobre la placa base y el cable de pantalla cerca de su conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Conecte el cable de la pantalla: paso 53, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Conecte el cable de la pantalla: paso 53, imagen 2 de 2
      • Antes de insertar el cable de la pantalla, asegúrese de que ambos lados de la pestaña del conector estén empujados en la posición desbloqueada.
      • Utilice un par de pinzas para deslizar completamente el cable de la pantalla en su conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP: paso 54, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP: paso 54, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP: paso 54, imagen 3 de 3
      • Con una mano, sostenga el cable de la pantalla en su lugar con un par de pinzas; asegúrese de que esté completamente insertado en el conector.
      • El cable de la pantalla tenderá a salirse de su zócalo debido a la poca holgura. Si se desliza ligeramente, es posible que la pantalla no funcione.
      • Con la mano libre, use la punta de un spudger para empujar ambos lados de la pestaña del conector a la posición bloqueada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Dale la vuelta al cuerpo principal: paso 55, imagen 1 de 1
      • Ten cuidado al reposicionar tu Game Boy. La placa base solo está conectada por el cable de la pantalla; no fuerces el cable.
      • Con el Game Boy cerrado, colóquelo con la pantalla hacia abajo sobre la superficie de trabajo.
      • Coloque un objeto resistente a lo largo del borde de su Game Boy con las bisagras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    25. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar el altavoz: paso 56, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar el altavoz: paso 56, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar el altavoz: paso 56, imagen 3 de 3
      • Coloque la malla del altavoz en el hueco del altavoz.
      • Con los contactos de resorte dorados hacia arriba, coloque el altavoz en su hueco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    26. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar los botones y las almohadillas de silicona: paso 57, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar los botones y las almohadillas de silicona: paso 57, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar los botones y las almohadillas de silicona: paso 57, imagen 3 de 3
      • Utilice pinzas o sus dedos para colocar todos los botones en sus huecos.
      • Los botones de acción y brillo están diseñados específicamente para sus huecos y orientación adecuada.
      • Coloque las cuatro almohadillas de silicona en su lugar sobre los botones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    27. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Coloque la placa base hacia abajo: paso 58, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Coloque la placa base hacia abajo: paso 58, imagen 2 de 2
      • Use sus dedos para bajar suavemente la placa base a su lugar, asegurándose de que todos los tornillos pasen por sus recortes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    28. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instale los tornillos de la placa base: paso 59, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instale los tornillos de la placa base: paso 59, imagen 2 de 2
      • Si su kit incluye tornillos de repuesto, instálelos durante el reensamblaje. La longitud de los tornillos o el tamaño de las puntas pueden variar ligeramente; utilice la cantidad de cada tipo para determinar la ubicación, teniendo en cuenta que cada juego puede incluir un tornillo adicional.
      • Utilice un destornillador JIS 00 para instalar los tres tornillos de 4,1 mm de largo que fijan la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    29. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la cubierta del interruptor de encendido: paso 60, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Retire la cubierta del interruptor de encendido: paso 60, imagen 2 de 2
      • Si la cubierta del interruptor de encendido está preinstalada en la nueva carcasa inferior, retírela (la instalará en el siguiente paso).
      • La cubierta debe estar alineada correctamente sobre su interruptor, lo que es mucho más fácil de hacer con los dedos en lugar de intentar alinearla mientras se coloca la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    30. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instale la cubierta del interruptor de encendido: paso 61, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instale la cubierta del interruptor de encendido: paso 61, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instale la cubierta del interruptor de encendido: paso 61, imagen 3 de 3
      • Use sus dedos para colocar la cubierta del interruptor de encendido (con el lado con muescas hacia arriba) en su lugar de modo que el corte rodee el interruptor real.
      • Deslice suavemente la cubierta hacia adelante y hacia atrás para asegurarse de que esté colocada correctamente y mueva el interruptor.
      • Si el interruptor no está colocado correctamente en su lugar, no podrás encender tu Game Boy.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    31. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Componentes de la carcasa inferior: paso 62, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Componentes de la carcasa inferior: paso 62, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Componentes de la carcasa inferior: paso 62, imagen 3 de 3
      • La carcasa inferior necesita la pequeña tuerca/tornillo metálico cautivo instalado en el centro para que entre el tornillo de la tapa de la batería. Es posible que el kit venga con una nueva, o que tengas que transferir la de la carcasa original.
      • Utilice pinzas para colocar la tuerca cautiva en su hueco en el centro de la carcasa inferior.
      • Utilice el extremo plano de un spudger para empujar firmemente la tuerca hasta su hueco.
      • Esto puede requerir algo de fuerza. No presiones demasiado fuerte o podrías dañar la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    32. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar los botones de los hombros: paso 63, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar los botones de los hombros: paso 63, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar los botones de los hombros: paso 63, imagen 3 de 3
      • Si los botones de hombro aún no están instalados en la carcasa inferior, sigue esta guía para instalarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    33. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Coloque la carcasa inferior: paso 64, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Coloque la carcasa inferior: paso 64, imagen 2 de 2
      • Coloque la carcasa inferior en su Game Boy, asegurándose de que los botones superiores y la cubierta del interruptor de encendido encajen correctamente en su lugar.
      • Mientras mantiene las carcasas juntas, pruebe los botones de los hombros. Si algo no encaja, retire la carcasa inferior y vuelva a colocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    34. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instale los tornillos de la carcasa inferior: paso 65, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instale los tornillos de la carcasa inferior: paso 65, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador de tres puntas Y0 para instalar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    35. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar la batería: paso 66, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar la batería: paso 66, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instalar la batería: paso 66, imagen 3 de 3
      • Algunas baterías de Game Boy Advance SP son rígidas y otras blandas. Las baterías blandas vienen con un perímetro de plástico; no intentes quitarlo.
      • Inserte el borde de la batería con contactos en un ángulo ligeramente hacia abajo, alineando los contactos con sus puntas en el hueco, y presione la batería en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    36. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instale la tapa de la batería: paso 67, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instale la tapa de la batería: paso 67, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Instale la tapa de la batería: paso 67, imagen 3 de 3
      • Deslice las pequeñas pestañas del borde largo de la batería en sus recortes y coloque la cubierta en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    37. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Apriete el tornillo de la tapa de la batería: paso 68, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Apriete el tornillo de la tapa de la batería: paso 68, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador JIS 00 para apretar el tornillo cautivo que fija la tapa de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    38. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Aplicar nuevas pegatinas: paso 69, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Aplicar nuevas pegatinas: paso 69, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, Aplicar nuevas pegatinas: paso 69, imagen 3 de 3
      • Si su kit viene con pegatinas de repuesto, quítelas de sus soportes, alinéelas y presiónelas en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    39. Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, ¡Ya estás listo!: paso 70, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, ¡Ya estás listo!: paso 70, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP, ¡Ya estás listo!: paso 70, imagen 3 de 3
      • ¡Coloca el interruptor de encendido en la posición On y comienza a jugar!
      • Ese inicio de Game Boy realmente trae de vuelta algo de nostalgia... el nuestro de alguna manera también invocó Ventosas para pies con abrazadera... raro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Felicidades por cambiar la carcasa de tu Game Boy Advance SP!
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo esperabas? Prueba con solución de problemas básica o consulta con nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ga...|Comunidad de Respuestas] para obtener ayuda.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
199,019 Reputación
1,243 Guías creadas
10Guía Comentarios
Excellent guide thank you! My GBA is looking great now :)
Justin Gagnon - Contestar Compartir
Hello this guide is great but it has some flaws (missing some steps) but I used an eXtremeRate GBA SP shell and they are the best ones to go with because they have It molded in a way to remove the Nintendo logo sticker and so you can put in a ips screen with out needing to trim and it is made out of a high quality plastic and it better than other third party shell and I used purple/blue color
dead - Contestar Compartir
Thanks for the helpful guide! A couple things of note that I noticed along the way:
If you're replacing the screen lens, make sure you line it up properly so the end result isn't crooked.
Make sure to organize your screws, a mismatched screw can poke a hole through the shell.
Be gentle but firm when tightening a screw. I definitely messed up a screw or two being too forceful.
(I might be stupid) keep an eye on the battery lid screw hole. Mine ended up warping so I had to duct tape the lid to the shell.
If you're doing a button replacement too, be careful with the triggers.
Noah - Contestar Compartir
Excelent guide, just a quick detail: you forgot to add the part when you put the screw under the screen ribbon, the one that afix the hinge in place. The rest was amazing, thank you very much.
Daniel - Contestar Compartir
Bad guide, misses crucial parts (especially proper installation of the shoulder buttons)
edit: and it misses the top hinge cover.
Zac - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 42
Ultimos 7 días: 252
Ultimos 30 días: 1,081
Todo El Tiempo: 80,140
