Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo cambiar el aceite con un extractor/bomba de aceite
Qué necesitas
Resumen del Video
    1. Cómo cambiar el aceite con un extractor/bomba de aceite, Aceite y filtro de aceite: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo cambiar el aceite con un extractor/bomba de aceite, Aceite y filtro de aceite: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo cambiar el aceite con un extractor/bomba de aceite, Aceite y filtro de aceite: paso 1, imagen 3 de 3
      • Abre el capó y localiza el filtro de aceite, el orificio de llenado de aceite y la varilla de medición o el orificio de succión de aceite.
      • Retira la cubierta del motor si es necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo cambiar el aceite con un extractor/bomba de aceite: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo cambiar el aceite con un extractor/bomba de aceite: paso 2, imagen 2 de 2
      • Retira el tapón de succión de aceite o la varilla de medición.
      • Afloja el filtro o la tapa del filtro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo cambiar el aceite con un extractor/bomba de aceite: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo cambiar el aceite con un extractor/bomba de aceite: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo cambiar el aceite con un extractor/bomba de aceite: paso 3, imagen 3 de 3
      • Inserta el tubo de la bomba en el orificio de llenado o de la varilla de medición. Sigue introduciéndolo hasta que el tubo toque el fondo.
      • Conecta los clips cocodrilo positivo y negativo a los terminales de la batería
      • Esto no es necesario si utilizas una bomba manual.
      • Arranca el motor de succión accionando el interruptor de "Encendido" y comienza a recoger el aceite usado en un recipiente.
      • Para las bombas manuales, comienza a bombear.
      • El vehículo de referencia tiene una batería montada en el maletero. También hay un terminal positivo extendido en la parte delantera (marcado con un círculo naranja en el lado derecho de la foto 2 del paso 3). Si no hay un terminal negativo disponible, fija el clip de puesta a tierra a metal expuesto en el cuadro del vehículo o en el bloque del motor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo cambiar el aceite con un extractor/bomba de aceite: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo cambiar el aceite con un extractor/bomba de aceite: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo cambiar el aceite con un extractor/bomba de aceite: paso 4, imagen 3 de 3
      • Afloja el filtro de aceite con una llave de carraca o una llave inglesa para filtros.
      • Si el filtro tiene una carcasa, retira el ensamblaje del filtro y sustituye el filtro del interior.
      • Sustituye la junta tórica. (Un destornillador puede facilitar este proceso.) Asegúrate de que la junta tórica vuelva a colocarse en la misma ranura que antes y lubrícala con un poco de aceite.
      • Si tu filtro de aceite no reutiliza la carcasa, omite estos pasos y ve directamente a lubricar la junta tórica del filtro nuevo.
      • Se puede usar limpiador de frenos para limpiar el interior de la carcasa, pero no es necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo cambiar el aceite con un extractor/bomba de aceite: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo cambiar el aceite con un extractor/bomba de aceite: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo cambiar el aceite con un extractor/bomba de aceite: paso 5, imagen 3 de 3
      • Después de lubricar, aprieta el filtro con la mano en la ranura.
      • Usando una llave inglesa dinamométrica, aprieta el filtro al torque según la especificación del fabricante
      • Para el vehículo mencionado, la especificación de torque es de 25 libras-pie (alrededor de 34 newton metros).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo cambiar el aceite con un extractor/bomba de aceite: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo cambiar el aceite con un extractor/bomba de aceite: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo cambiar el aceite con un extractor/bomba de aceite: paso 6, imagen 3 de 3
      • Desatornilla el tapón de llenado de aceite y añade aceite según la especificación del fabricante. La capacidad de aceite suele encontrarse en los manuales del usuario del vehículo. Si es necesario, utiliza un embudo para evitar salpicaduras.
      • Usa la varilla de nivel para comprobar el nivel de aceite. Asegúrate de que el coche esté en una superficie nivelada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Deja que el vehículo funcione al ralentí hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento, comprueba si hay fugas y asegúrate de que no haya anomalías antes de realizar tu primera prueba de conducción
5 personas más completaron esta guía.
Documentos Adjuntos
Ryan Wu
Miembro Desde 09/17/21
255 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
1Guía Comentario
For cars with no dip stick, can the suction tube be sent down the hole of the oil cartridge once the filter is removed? Or down the filler cap?
Vinsk - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 83
Ultimos 30 días: 287
Todo El Tiempo: 12,346
