Saltar al contenido principal
Cómo cablear un conector KeyStone RJ-45
Qué necesitas
  1. Cómo cablear un conector KeyStone RJ-45, Cómo cablear un conector KeyStone RJ-45: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo cablear un conector KeyStone RJ-45, Cómo cablear un conector KeyStone RJ-45: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo cablear un conector KeyStone RJ-45, Cómo cablear un conector KeyStone RJ-45: paso 1, imagen 3 de 3
  2. Cómo cablear un conector KeyStone RJ-45: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo cablear un conector KeyStone RJ-45: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo cablear un conector KeyStone RJ-45: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa tu pelacables para cortar la cubierta exterior
    • No gires más de 3 o 4 veces, ya que cortarás los cables que se encuentran debajo.
    • cuando la longitud de los cables expuestos tenga una longitud decente (un poco menos de la longitud de un pulgar), separa los cables por color.
  3. Cómo cablear un conector KeyStone RJ-45: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo cablear un conector KeyStone RJ-45: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo cablear un conector KeyStone RJ-45: paso 3, imagen 3 de 3
    • en el jack keystone verás colores. alinea los cables hasta los colores correspondientes (blanco azul - azul, blanco naranja - naranja, etc.)
    • usa la herramienta "punchdown" con el lado más largo de la cuchilla hacia afuera para perforar los cables y cortarás el exceso.
    • repitelo para cada color
  4. Cómo cablear un conector KeyStone RJ-45: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo cablear un conector KeyStone RJ-45: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo cablear un conector KeyStone RJ-45: paso 4, imagen 3 de 3
    • abre tu caja de montaje
    • debe haber un marco para que tu conector encaje
  5. Cómo cablear un conector KeyStone RJ-45: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo cablear un conector KeyStone RJ-45: paso 5, imagen 2 de 2
    • coloca el conector en la caja de montaje, debe haber lugares para bridas para sujetar el cable en su lugar
    • coloca la cubierta en la parte superior y ¡listo con tu cable!
    • prueba la línea con un probador de cables.
Conclusión
Asegúrese de probar con un probador de cables
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Samuel Lynch
Miembro Desde 04/24/18
281 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Sams TechRepair Miembro de Sams TechRepair
Business
1 Miembro
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 84
Ultimos 30 días: 364
Todo El Tiempo: 18,032
