Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta
Qué necesitas
Resumen del Video
    1. Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta, Quitar los tornillos pasadores: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta, Quitar los tornillos pasadores: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta, Quitar los tornillos pasadores: paso 1, imagen 3 de 3
      • Quita todos los tornillos que fijan el panel interior de la puerta.
      • El número y la ubicación de los tornillos variarán según el modelo de tu coche.
      • Palpa debajo de las manijas de la puerta para buscar tornillos adicionales y quítalos si hay alguno presente.
      • Palpa alrededor del borde inferior del panel interior de la puerta para buscar tornillos adicionales.
      • Si no hay ninguno, el panel interior está sujeto por ajuste a presión; esto significa que podrás extraer el panel una vez que hayas quitado todos los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta, Retirar la manija: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta, Retirar la manija: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta, Retirar la manija: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si hay algún tornillo que fije la manija de la puerta al panel interior, retíralo.
      • Retira las manijas de la puerta.
      • Puede que necesites insertar un destornillador de cabeza plana entre el conjunto de la manija y el panel.
      • Al retirar el conjunto de la manija, empuja hacia el interior de la puerta del coche para sacar la manija de sus clips del lado izquierdo.
      • Usa tus dedos o un destornillador para soltar la varilla de empuje de la manija del conjunto de la manija.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta: paso 3, imagen 2 de 2
      • Si el panel está sujeto a presión en la puerta, utiliza tus manos para soltar el panel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa los dedos para desconectar cualquier cable que conecte el panel con el interior de la puerta.
      • Retira el panel de la puerta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retira la cubierta de plástico del interior de la puerta para acceder a los mecanismos internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta: paso 6, imagen 3 de 3
      • Usa una llave de cubo para aflojar el perno del mecanismo de la ventana.
      • Limpia cualquier resto de grasa o suciedad del mecanismo de la ventana usando un paño.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta, Sustitución de la ventana de la abrazadera de ventana: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta, Sustitución de la ventana de la abrazadera de ventana: paso 7, imagen 2 de 2
      • Usa tus manos para colocar la ventana en la abrazadera de ventana.
      • El panel de la ventana debe encajar entre los dos lados de la abrazadera.
      • Vuelve a apretar la abrazadera de ventana utilizando una llave de cubo.
      • Si la abrazadera de ventana no sujeta la ventana con suficiente firmeza, utiliza sellador de polímero para pegar la abrazadera de ventana y el cristal. Asegúrate de dejar que el sellador se asiente por completo antes de intentar usar el mecanismo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta: paso 8, imagen 2 de 2
      • Desliza una espátula entre el panel de cristal de la ventana y el sello de goma de la puerta.
      • Haz palanca hacia afuera en el sello de goma de la puerta y coloca la ventana en el canal de la puerta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una ventanilla de coche suelta: paso 9, imagen 2 de 2
      • Si el marco de la puerta de tu vehículo incluye un orificio del tamaño de una pelota de golf, es probable que esté diseñado para permitir al usuario ver la otra parte del mecanismo de la ventanilla.
      • Baja el mecanismo de la ventanilla hasta que puedas ver la abrazadera de la ventanilla en la parte interior de la puerta.
      • Si el cristal se ha soltado del mecanismo interior de la ventanilla, repite los pasos 6 y 7 para volver a fijar la ventanilla al mecanismo mediante la abrazadera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el vehículo, sigue los pasos 1 a 5 en orden inverso. Asegúrate de volver a colocar la lámina de plástico del interior de la puerta usando sellador polimérico. Esta lámina sirve de barrera contra el vapor y está diseñada para evitar que el vapor del interior del coche llegue a los componentes electrónicos y mecanismos de la ventanilla.
4 personas más completaron esta guía.
jon
Miembro Desde 05/15/16
3,454 Reputación
22 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 104
Ultimos 30 días: 319
Todo El Tiempo: 29,835
