Introducción
Hola, En esta guía, mostraré cómo reparar paneles de yeso agrietados reforzando la grieta, lijando la pared y pintándola con un poco de pintura base para que puedas pintar el lugar para que coincida con el área circundante. Necesitarás algunas herramientas, como una espátula, una bandeja para pintar y un cutter, por nombrar algunas.
Se diligente cuando manipules un cutter, ya que puede cortar y posiblemente seccionará un dedo si no se usa con cuidado.
Esta reparación puede evitar más daños a la estructura, evitar que las plagas entren en la casa y permitir un fácil acceso. Arreglar paneles de yeso puede parecer intimidante al principio, pero serás un profesional al final de esta guía.
Qué necesitas
Antes de comenzar, despeja el área y asegúrate de que todos los objetos restantes, como los muebles, estén cubiertos para que no se llenen de polvo.
Ahora aplica la masilla en las áreas afectadas. Presiona la masilla en la grieta que ensanchaste. Eso permitirá que la masilla entre en el espacio y refuerce el panel de yeso.
Usa un movimiento hacia arriba y hacia abajo para cubrir la grieta en el panel de yeso si es horizontal. También es posible que debas mover la mano de izquierda a derecha si estás en posición vertical.
Con la lija envolviendo el bloque, lija cualquier exceso de masilla o golpes causados por la masilla; esto es bueno para cuando deseas pintar sobre el área cubierta por la masilla y crear una superficie uniforme.
Al lijar, querrás hacerlo en un movimiento circular (en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj) o en forma vertical y horizontal. Comprueba si la superficie es uniforme.
Toma un poco de pintura base. Revuelve la pintura para asegurarte de que se mezcle uniformemente. Usa un movimiento en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj mientras revuelves. Después de eso, toma una taza y vierte un poco de pintura en ella.
Al final de esta guía, habrás reparado una grieta en el panel de yeso, la habrás lijado y pintado con pintura base para preparar la pintura final.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
