Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2
Qué necesitas
  1. Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2, Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2, Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca una herramienta de palanca en el pliegue del lado derecho del controlador.
    • Desliza la herramienta de palanca hasta que el controlador comience a abrirse.
  2. Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 2, imagen 1 de 1
    • Inserta una púa de apertura en el espacio para evitar que el controlador se cierre de golpe.
  3. Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 3, imagen 3 de 3
    • Continúa usando la herramienta de palanca por el costado del controlador.
    • El asa inferior derecha se abrirá.
  4. Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desliza la herramienta de palanca a lo largo del pliegue de la parte inferior del controlador.
  5. Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 5, imagen 2 de 2
    • Coloca la herramienta de palanca en el pliegue del lado izquierdo del controlador.
  6. Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 6, imagen 1 de 1
  7. Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 7, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando la herramienta de palanca en el pliegue del controlador.
    • El asa inferior se abrirá.
  8. Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 8, imagen 3 de 3
    • Coloca la herramienta de palanca en el espacio en la parte superior del controlador.
    • Desliza la herramienta de palanca hasta que se suelte toda la mitad superior del controlador.
  9. Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira la mitad superior del controlador.
  10. Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 10, imagen 2 de 2
    • Gira el stick analógico en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que salga.
  11. Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 11, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para abrir el sensor.
  12. Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 12, imagen 1 de 1
    • Coloca la punta del tubito de la lata de aire comprimido en el espacio cerca del sensor.
    • Rocía con la lata de aire comprimido hasta que el sensor esté libre de residuos.
    • No introduzcas el líquido de la lata de aire comprimido en el sensor ni en ninguna parte del controlador.
  13. Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 13, imagen 1 de 2 Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para cerrar el sensor.
  14. Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 14, imagen 1 de 1
    • Vuelve a colocar la palanca analógica y gírala hacia la derecha hasta que quede apretada.
  15. Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 15, imagen 1 de 3 Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 15, imagen 2 de 3 Cómo arreglar una deriva de palanca analógica en un mando (controlador) de Xbox One Elite Series 2: paso 15, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar la mitad superior del controlador en la mitad inferior.
    • Empuja la parte inferior, superior y los lados hasta que encajen.
Linea de Meta
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
23Guía Comentarios
very good guide way easier to follow then others i’ve seen :) Thanks
munch483 - Contestar Compartir
Maybe im just too scared to totally ruin/ rip/ snap or otherwise DESTROY this thing or stab myself with a pry tool but it seems like this is WAY harder then the pictures/guide make it out to be. The top face plate is FAR FAR FAR harder to release then the guide says.. Its not like a regular controller AT ALL.. I have cut myself to the point of blood now with the sheer effort of trying to push a pry tool between the seam EXATLY where the picture shows.. It did NOT help at all.
Napster6 - Contestar Compartir
Hey Napster, You are very right. I bought this controller preowned and there are slice marks in the rubber where the person tried to open it and failed. I was able to open with out a terrible amount of difficulty by using the thin metal wedger tool thingy from the ifixit kit while simultaneously holding portions open with the blue triangle. Try pushing the tip of whatever your using to the bottom half of the controller then in a little more and then pry up. (near the b button). If it pops the top half out a little then wedge a placeholder in there then try the other side. Once you get both sides try a little lower near the vibrator then same for the other side and by then it should be easy enough to open with your hands. I struggled heavily the first time but found this was the easiest way. Good luck!
Jake H - Compartir
This is such an awesome guide! Fixed my controller drift and a saved me a ton of money in the long run. Thanks so much!
Lord Meowmers - Contestar Compartir
I had issues with numerous parts of this guide.
As others mentioned, opening the case is quite difficult. I found that using the metal Jimmy tool included in the Essential Electronics Toolkit helped to loosen up the right-side seam enough so that the middle of the right-side seam was where I was first able to insert a pick. Once I was finally able to get the whole thing open, I noticed there was a small amount of adhesive which the Jimmy may have helped to slice apart.
I was not able to remove the joystick at all despite being able to rotate it as instructed. I found that I was able to access the sensor for cleaning as described without removing the stick at all. But, on that note, the spudger included in the Essential Electronics Toolkit was too large to open the sensor gap. The smallest flathead bit included in the kit fit perfectly. FWIW, the spudger pictured is not the same one included in the toolkit…
cdom - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 55
Ultimos 7 días: 379
Ultimos 30 días: 1,717
Todo El Tiempo: 255,525
