Introducción
¿Apasionado por tu perro? ¿No puedes sacarlos porque tu correa Flexi ya no se retrae? El mantenimiento exitoso de una correa para perros Flexi requiere conocimiento sobre cómo reutilizar y arreglar tu correa sin tornillos. Con solo un destornillador y 15 minutos de su tiempo, aprenderás a reparar el mecanismo retráctil de stu correa retráctil para perros marca Flexi sin tornillos para que pueda utilizarse. Esta guía minimizará el desperdicio y to ayudará a ahorrar dinero al comprar una correa para perro nueva.
Qué necesitas
Localiza la abertura desmontable en forma de T en la parte inferior de la correa del perro.
Inserta una herramienta de palanca en la parte inferior de la "T".
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
non si riavvolge più
There was a rubber o-ring that fell out of mine but I can't tell where it goes. Anyone know?
I took mine apart and put it back together, but now the only thing is it doesn’t wind the string automatically. The string will unwind and lock just fine, but it no longer pulls it back in, so the leash is stuck long unless I pull the thing apart and wind it back up manually
The casing's axle is split in the middle, you have to pop the spring coil ( inside the tumble ) back into that slit in order to have the winding/pull back working
TheAero -
